PHILIPS 20PF9925/12 Вертикальные полосы.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Voldemar62
05-06-2009 13:35
Шасси LG MF-002a. Вертикальные полосы.
Дефект похож на дохлую линию задержки в 3усцт,
только по вертикали.На фото всего экрана
не очень хорошо видно,а на кусочке экрана очень наглядно.
При этом не регулируется яркость
Состав SDa55xx VPC32300 LGTV1001 MX88L284AEC Питание выносное 15в 5а.
Схема http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mf-002a-ru-20la30-download-8920 ...
Какая матрица не знаю,пока до нее не разобрал.
Опасаюсь,что это дефект матрицы.
Может ли кто-нибудь подсказать,оправданы мои опасения или нет.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-06-2009 15:45
Voldemar62, Для начала шлейф передерни, до матрицы доберись обязательно. На сколько видно цифровых входов и VGA у него нету, так что если есть попробуй падать сигнал по компоненту, компонент все таки немного апосля входит остальных. но судя по ОСД гдето нет какого то сигнала так как полоски чередуются. Вобщем разбирай до матрицы постучи все передерни для начала.
Voldemar62
05-06-2009 20:16
Спасибо LARTER,прощупал все до матрицы,результат отрицательный.
Шлефы скалера проверил заменой.
Промерял все питания,смутило только 3.15 вместо 3.3 на плате скалера
и осцил показывает пульсации по этому напряжению.Замена эл-литов ничего
не изменила .
Пора на отдых до понедельника.
Postal2
05-06-2009 20:26
LARTER, улыбка а как же софтом его покормить ?
Voldemar62 писал:
Чёто вроде постучать по дереву и передёрнуть не поможет, для очистки совести c EEPROM поиграться - где она там, чистую для начала. Отсутствие регулировки яркости - вроде не матрица.
Voldemar62, EEPROM перед отдыхом подкинь - 5 минут ведь. Правда не знаю где она там.
(начинал писать - не было твоего поста, не успел)
Voldemar62
05-06-2009 20:34
Уже убежал с работы,пора на дачу-хозблок ждет!
Память которую,извините?
Все таки склоняюсь,что дефект в плате скалера.Что-то с шинами.
Только не представляю,что там осцилом можно увидеть
криминального ,кроме полнлго отсутствия обмена?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-06-2009 20:41
Postal2, Ты опять начинаешь к моим ответам придераться? улыбка Я с филипсом конкретно не работаю, да и то мне кажется что он какой то не настоящий филипс, и схему Voldemar62 дал от LG улыбка , Все что я посоветовал это для начала. У меня это машинально делается.
Voldemar62, EEPROM так же можно подкинуть чистую, но перед этим родную сохрани. После этого дальше будем думать.
З.Ы. Осцил держи подогретым, думаю понадобится точно. улыбка
Postal2
05-06-2009 20:52
8 -и ногий ЕЕПРОМ, скалер не дефектный - формат не тот шлёт, а осцилом действ. нефик смотреть кроме наличия самих пачек - это верно. ЕЕПРОМ сменить потому как начинать надо с простого и быстрого.
LARTER, улыбка просто я люблю по-доброму прикалываться а ты повод даёшь.
конечно, если подкинуть чистую - родную нужно сохранить. В коробочке. подшучивать, дразнить
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-06-2009 20:54
Postal2, А я не люблю приколов недовольство, огорчение , так что в один прекрасный момент не обессуть, и неделей не отделаешься подшучивать, дразнить
Voldemar62
05-06-2009 20:59
Хороших выходных!
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-06-2009 21:00
Voldemar62, Дык это филипс или как?
Voldemar62
05-06-2009 21:10
На шильде написано PHILIPS 20PF9925/12 LCD 1.20E AA Made in KOREA.
А внутри вся маркировка и разьемы от LG.
Название шасси хорошо видно на фото скалера.
Матрица LG-PHILIPS.
Pentax зарядится выложу фото матрицы.
Postal2
05-06-2009 21:17
LARTER, улыбка там в правилах где-то написано "чувствуйте себя свободно на нашем форуме".
Вот мы и будем чувствовать - и ты, и я. Иначе смысл теряется.
Voldemar62, тебе тоже хороших, правда у меня и завтра работа есть.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-06-2009 21:20
Postal2, Чувствуй хорошо и не мешай другим!!! улыбка
Postal2
05-06-2009 21:30
LARTER, ну чуть-чуть токо
vovan_j
Гость 193.34.*.*
06-06-2009 01:20
На шильде написано PHILIPS 20PF9925/12 LCD 1.2E
Ниразу не видел подобного чуда.Завтра на работе посмотрю,скорее всего серый...
Добавлено 06-06-2009 01:25
Postal2, Неимётся?Последнее Китайское делать не буду-сразу Хочешь бан? И чувствуй себя как дома,но не забывай,что ты в гостях!
Тринити
10-06-2009 13:10
Модель официальная! гарантия составляет 379 дней
Voldemar62
11-06-2009 18:55
3 дня на работе не было инета.
Аппарат клиент оставил(сказал-на запчасти) за небольшую сумму.
Теперь надо добить бы .
Прилагаю фото матрицы.
Поменял память без результата,проползал еще раз с лупой.
Похоже, прийдется менять детали! улыбка
Еще бы знать какие. Прошу помощи
Postal2
11-06-2009 21:15
Погоди детали менять, если апп. уже твой. Подкинуть бы. А так, опять же для очистки совести, к мсх ОЗУ можно присмотреться. Осциллографом можно ужучить на шлейфах. Но как объяснить словами - проблема. Тыкать меняя поля для вычисления. Алгоритм зависит от опыта. Начинай с чего-нибудь. А вслепую паять я не советчик, полос таких не видел, не представляю, как может сдохнуть именно матрица, чтоб было такое - думаю не она. С ОЗУ под MX начни - она снизу там, или он сам - надо общупать сигналы.
vovan_j
Гость 193.34.*.*
11-06-2009 23:20
Подскажи как и прокакую ОЗУ речь ведёшь?
Поясни..
Где?
Postal2
11-06-2009 23:41
vovan_j, плата отличается от схемы. ОЗУ большего объёма стоит снизу платы - должна там быть. На схеме две мсх - одна снизу, одна сверху.
Добавлено 11-06-2009 23:48
Подал бы серое поле и прошёлся осц. по озу на предмет доходит ли до неё.
Добавлено 12-06-2009 00:11
Меняя поле попробовал бы отловить полоски по битам цветов с выхода скалера.
- заметил подшучивать, дразнить .
vovan_j
Гость 193.34.*.*
12-06-2009 01:00
Postal2, Я ещё раз спрашиваю...Где ОЗУ?
Не ткнёшь пальцем - будет тебе бан!
Postal2
12-06-2009 01:49
vovan_j, снизу платы скалера, схему-то глянь ! голливудская улыбка
Добавлено 12-06-2009 02:10
Уточняю - ПОД платой. НЕ ВИДНО ! помираю со смеху!
Postal2
12-06-2009 03:08
vovan_j, этот MX действительно может без памяти работать, я же вижу на фото - RAS и CAS под плату уходят, на это ориентировался. Может, и не распаяна из жадности - так что давай ничья голливудская улыбка ! (а то как-то неправильно : ОЗУ нет - мне бан , а ОЗУ есть - кому бан ? улыбка )
vovan_j
Гость 92.113.*.*
12-06-2009 10:41
Postal2, Всё верно,действительно есть.Извиняюсь
Postal2
12-06-2009 14:21
vovan_j, с пивом тоже верно, токо на этот раз смотрел я внимательно улыбка ! Мир, Дружба, Жвачка
SHIMANO100hz
12-06-2009 14:48
попробуй погреть строительным феном может литы потсохли
!!! Предупреждение :
  Бред !!!
NOHOLY
12-06-2009 14:57
SHIMANO100hz, головой думаем немножко,когда пишем посты,или в голову только едим??? шок
Железный Оленевод
12-06-2009 16:13
SHIMANO100hz, Голову себе прогрей строительным феном ! Чудной На тебе вторую лычку , следуещий бред приведёт к Хочешь бан?
dmi1802
12-06-2009 17:00
А как насчет пульсаций 3.3в на скалере? Может конечно и память гасит, но это можно вычислить простой подброской подшучивать, дразнить . А скорее всего сдыхает планарный кондер на скалере голливудская улыбка
Postal2
12-06-2009 17:48
dmi1802 писал:
простой подброской
- так специально её и искали.
dmi1802 писал:
планарный кондер
- думаешь, осц. на них повставать? Или утечка? Чем взять-то?
Voldemar62
15-06-2009 12:12
Спасибо большое всем,подняли настроение в понедельник с утра!!Особенно SHIMANO100hz
Ржал до истерики.
Postal2,насчет памяти ты прав-есть такая.Пороюсь в хламе,может в платах от DVD найду чего похожее.
Спасибо,пока фронт и направление работы есть.
Voldemar62
19-06-2009 14:30
Всю неделю не доходили руки.
Сегодня потратил почти весь день.Поменял память на плате скалера-без результата.
Пропаял маленьким паялом lvds(или как ее там?),питания на матрицу с lvds идут
Плюс 5 минус 5 вольт,10 в,3.3в,18в.Все или еще что-то должно быть??
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 20PF9925/12 Вертикальные полосы. На страницу 1, 2  След.
  • PHILIPS PF8946/12 вертикальные полосы
  • PHILIPS 32pfl3312s/60 Вертикальные полосы.
  • HPC LHS-1698, вертикальные полосы.
  • LG 42LS345T - Зеленые вертикальные полосы
  • Samsung LE27S71B -вертикальные полосы.
