PHILIPS 19PFL3606H/60 нет подсветки
регион
27-09-2014 11:08
PHILIPS 19PFL3606H/60-состав : main 715G4796-M1B-000-004X tun TDTK-G731D , матрица LM185WH1-TLG1 ,POWER SUPPLY:715G4899-P1A-000-002U ,P8NK80ZFP,80GL19T-933-DN,PC817,4620,LD7750RGR
Дефект-нет подсветки .Блок питания совмещён с инвертором .Напряжения с БП:5V3 и 18V-соответствуют норме.Конденсаторы C8105,C9113,C9121,C9114,C9122 -проверены на ESR .Подключил другие лампы-вспышка и уходит в защиту .Отключил защиту на ta9687GN-лампы горят до середины длины .4620-проверил , ta9687GN-даже поменял .Теперь зациклился на трасформаторе-80GL19T-933-DN-смущает сопротивление вторичной обмотки-445 Ом.Не межвиткое-ли.Хотя внешне не видно. Может есть у кого в работе такой аппарат ? Сколько Ом ?
Транзістор
27-09-2014 11:17
регион писал:
У меня лежит похожее шасси, но транс чуть другой (80GL19T-932-DN). Сопротивление 462 Ома.
регион
27-09-2014 16:25
Транзістор , спасибо за ответ , но это убило последнюю надежду недовольство, огорчение
Jason58
27-09-2014 17:00
регион, попробуй выставить код панели.
Транзістор
27-09-2014 18:11
регион писал:
Но ведь транс не совсем такой.
ШЕФ3
аЦкий открывун
27-09-2014 18:31
Jason58 писал:
Jason58, Сумасшедший! Ты хоть думаешь, что пИшешь?
LGбахт-тел
27-09-2014 19:10
регион, Как отключил защиту? Не которые способы отключения защиты не корректно работают. У меня тоже было такое , но на другом шимке.
Jason58
27-09-2014 19:27
ШЕФ3 писал:
Jason58 писал:
Думаю. Не помню модель, помню только, что TPM и диагональ 22" была примерно та же хрень - подсветка то сразу отрубалась, то несколько секунд работала. Итог - неверный код панели.
Добавлено 27-09-2014 19:37
Цепь Adj (Brightness) как себя ведёт?
denis_nesterov
28-09-2014 12:36
регион,
Про доработку БП инвертора на этой модели читал? Недавно такой сделал, именно доработкой, правда 32" диагональ.
регион
29-09-2014 19:10
denis_nesterov ,
что за доработка ?
В этой схеме "полторы" детали .Но вот почему лампы засвечиваются наполовину ?-вопрос .
egor
29-09-2014 19:52
а не в этих трансах горит первичка, причем в хлам? и шаська какая?
юрий 72
29-09-2014 19:59
регион писал:
Если нет L-метра, подключи транс на выход любого ТПИ. Дохлый будет греться и дымить.
А лампы светят наполовину-это инвертор не в режиме, смотри обвязку ШИМ.
Vadim6019
29-09-2014 20:18
egor писал:
Ты имел ввиду наверное KTC 401-8322-274116 в Рубине RB-23K101F
Varnava
30-09-2014 04:35
регион писал:
А планка крепления ламп не имеет ли пробоя на корпус? Было один раз на 42 диагонали и лампы светились на 2/3 длины.
регион
30-09-2014 06:17
LGбахт-тел писал:
Резистор 47кОм -12pin на землю
Vadim6019 писал:
egor писал:
Полностью согласен .
Добавлено 30-09-2014 06:20
юрий 72 писал:
Скорее всего недовольство, огорчение Буду разбираться с даташит .
регион
30-09-2014 18:09
Проверил "глину" в обвязке-норма . Решил ещё раз проверить режимы м\схемы (защита отключена) при касании щупа на землю лампы зажглись полностью с небольшим мерцанием . Просто пальцем затронул металлическую скобу панели-то-же самое .Мистика злость
Железный Оленевод
01-10-2014 09:29
регион писал:
Мистика
Эт почему ? Ты вносишь "дополнительную" массу . Сколько весишь ? гы-гы
регион
01-10-2014 10:40
Я же
регион писал:
голливудская улыбка
Железный Оленевод
01-10-2014 10:43
регион, А ты думал что на инвертор наступить надо ? гы-гы
регион
01-10-2014 12:13
Я просто думаю , что надо побыстрее сделать и отдать клиенту . улыбка
01-10-2014 12:22
регион, тогда тебе немного интересного. Возмись пальцами за лампу, посмотри как она начинает светиться под ними. Сделай выводы и более фигню не пиши. Твой инвертор тупо не может прокачать мощность на выход. Пора брать осцил и смотреть транзисторы, смотреть сигналы управления, делать выводы, найти сдохший элемент на обратной связи (если там засада) и сделать уже. Тема ни очем.
Железный Оленевод
01-10-2014 12:29
Captain писал:
Тема ни очем.
Ну а я про что ? гы-гы
Urfin
01-10-2014 13:22
регион, поставь плату на место и закрути все винты помираю со смеху!
Железный Оленевод
01-10-2014 13:59
Urfin, Взял и фсю интригу испортил. гы-гы
Varnava
01-10-2014 14:09
регион писал:
При отключенной защите и при наличии КЗ витков, а также при перегрузке на выходе, транс должен нагреться.
регион писал:
Зашита при появлении межвиткового не позволила трансформатору нагреться.
Ежели нагрева нет, то только надо
Captain писал:
Urfin
01-10-2014 14:21
andros, ну извини голливудская улыбка
регион
02-10-2014 09:41
Captain писал:
От этой печки и плясал. Только "заклинило", что у транса сопротивление вторички вроде "маловато будет". До этого сколько менял трансформаторов инверторов-R=800-1500 Ом.И тут "заклинило"стало расти в геометрической прогрессии ! Даташиты ,"глина",отсутствие общей массы(
andros писал:
Просто квест какой-то.
Добавлено 02-10-2014 09:51
В результате
Captain писал:
"По совету старших товарищей"начал всё сначала и обнаружил , что проблема решалась просто заменой ta9687GN (старые пробовал вновь ставить-дефектные).Большое спасибо всем откликнувшимся и извинения за напрасно потерянное время.
02-10-2014 11:46
Тему закрой РЕШЕНО.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 19PFL3606H/60 нет подсветки
  • philips 42pfl5405h/60 нет подсветки
  • PHILIPS 40PFL9904/12 нет подсветки
  • Philips 48PF5509/12 - нет подсветки
  • Philips 14PF6826/58 - нет подсветки
  • LCD TV PHILIPS 30PF9946 12 LC4 6E AA, нет подсветки.
