sergeikarp Забанен  Сообщения: 627
Проц.(скалер) gm5221H - LF , Матрица LC171W03, микра на мод. матрице UC1 KE5M3U2. Через 30 - 40 минут работы в левой половине растра вертикальные тонкие разноцветные полосы. А спустя 1 час эта половина растра - чёрная.
, модуль матрицы LC171W03-C4.
Фото прилагаю:
Добавлено 21-12-2008 00:06
Добавлено 21-12-2008 00:08
Модуль матрицы
andros Железный Оленевод Сообщения: 11392
sergeikarp, И что ? Где вопрос ? Что сам делал ? Давай исправляй , и состав примерный не забудь.  |
Спустя час
Добавлено 21-12-2008 00:18
andros Пропаял весь модуль матрицы - не помогло , все напруги в норме. Собственно вопрос такой - матрицу в помойку сразу или немного помучиться с ней ?
Доработка здесь не катит, не тот дефект, да и матрица не та .
Состав могу подробно завтра расписать, если есть в этом случае смысл ?
Добавлено 21-12-2008 00:21
Да, пытался прижимать шлейфы , получается ровно половина растра полосит (4 шлейфа), дело здесь в модуле матрицы на лицо ,фото есть |
sergeikarp, Всё ясно , но состав нужен для поиска ! Постарайся завтра . А над проблемой покумекаем , но тож завтра , мозги не те уже . У меня уже утро !  |
andros привет! С чего кумекать то начнём ? |
sergeikarp, Чуть попозжа , работой завалили по самые помидоры .. Я так понял что когда ты прижимал шлейфы - то полосы исчезали ? |
нет , просто я сказал ,что ровно половина матрицы не работает 4 шлейфа (8 всего на этой матрице)
Да мне кажется это ЧИП на мод. матрицы глючит.
Добавлено 22-12-2008 15:37
Я пропаевал весь модуль и эту микруху. |
sergeikarp, Охлаждать не пробовал ? |
Нагревать пробовал скалер и мод. матрицы , нет эффекта
Попробую охладить когда полосы появятся  |
Vitalis Участник Сообщения: 31
По иоему там не чего не надо греть или охлаждать-просто плохой контакт соединения гибкой шины платы матрицы (клей).Можно локализировать конкретное место нажимая соединение.Думаю что можно ремонтировать это соединение. |
Vitalis, Шлейф лвдс давал бы другие помехи . |
Я имел в виду шлейф матрицы на котором сидит дешифратор |
Vitalis, Читай выше , автор шлейфы поджимал , в случае неконтакта -полосы исчезали бы . |
Vitalis нет ,там проблема чипа на модуле матрицы  |
sergeikarp-могу посоветовать-набратся терпения.Один рас я выявил плохой контакт на третем дне тестирования,хотя с перва я тоже говорил коллеге " у меня точно что то другое",который утверждал что проблема в плохом контакте шлейфа |
Vitalis, Гыы ! А тут только и остаётся -набраться терпения Ибо матрицу под замену - дороговастый вариант ! Как у меня в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235151 Уже собрался стекло менять , а потом решил "досидеть" её !Получилось !  |
Пружина52 Гость 83.234.*.*
опиши как получилось пожалуйсста.... |
Пружина52, По ссылке сходи !  |
Всё таки проблема в контакте крайнего шлейфа матрицы, посильней надавил - заполосило.
Добавлено 04-01-2009 12:15
(всего на матрице 6 шлейфов, получается не контакт в крайнем - полосы до половины растра !!) |
sergeikarp, Ну тады анизотропную плёнку в руки тебе ! Или " химичь " приблуды для прижима шлейфа к стеклу !  |
Плохой контакт шлейф-клей-плата.Можно локализировать тот или те контакты в которых проблема и паялником при температуре 250 прогреть то место и прижать.
Если не поможет можно снять шлейф прогревая паялником при тепературе 350, потом почистить клей,облудить и запаять.Этот второй вариант имеет много тонкостей,но в одной панели получилось запаять два шлейфа. |
Химичить буду , пайка паяльником я полагаю ещё хуже будет |
sergeikarp, Стекло не сломай , я разок загубил матрицу , "пережал" немного , стекло треснуло , кое как отмазался !  |
Поджал, пока работает , закрываю тему. |
Все еще работает  |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3641
sergeikarp, распиши конкретно, что проделал с данным аппаратом, очень всем интерестно, и мне особенно. |
LARTER сделал так: Взял кусок "сырой резины" , я так её называю. Это резиновые вкладыши охлаждения , применяются на плазменных панелях и ЖК ТВ для охлаждения чипов и гибридок . Поняли о чём речь ? Так вот , отрезал кусок по размеру шлейфа, верху прижал кожухом матрицы (чтобы тепло резина передавала от шлейфа на металлический кожух -- это основное и самое важное условие). Далее , дополнительно прижал матрицу ещё и пластмассовой задней крышкой телевизора через ещё отрезанный кусочек обычного ластика.
Вот и всё ! Ну может это прокатило в моём случае .......... Перед этим был похожий , не победил . Правда эту "охлаждающую " резинку тогда не догадался применить . |
sergeikarp, Я её называю - самцовое говно , уж больно влажная и подозрительная ! |
Бульдозер Участник Сообщения: 451
sergeikarp, Молодец . Подобный дефект точно также устранил в 23 дм.Philipse работает уже 6 месяцев. |
valya Участник Сообщения: 9444
| Цитата: | | Взял кусок "сырой резины" , я так её называю |
и я использую.....для тех же целей  |
HELLBOY Гость 83.149.*.*
Ненадежно и..ненадолго........Уже проверено...  |
