ORION TV/DVD LCD2028D- нет режима ДВД
novik
28-05-2012 23:14
панель M201UN02
процессор TDA15021H/N1C00
скалер NT68565FG
память U2 24C02
память U8 24C16
тюнер TDQ-6F6/T1260W
Телевизор нормально работает, но при выборе источников, ДВД не выбирается. Но после длительного простоя в выкл. состоянии, при включении слышно "бип" и ДВД оживает- загружает диск и читает его. При этом светодиод на панели горит красным цветом(типа дежурка) и экран не светится, но есть звук. шок На кнопки не реагирует.
Если выдернуть из розетки и включить, то все нормально работает, кроме ДВД.
Успел в конце работы переставить 24С02 и 24с16 с битой платы- результат тот-же.
Завтра буду бороться дальше.
Прошу помощи
ФАРТ
28-05-2012 23:38
novik, а тестер с осциллографом у тебя есть?
vovan_j
Гость 109.162.*.*
29-05-2012 00:59
novik, го в корзину до вразумительного исправления темы
novik
30-05-2012 23:00
добрался опять.....
итак, получается, что в момент включения слышен "бип" и запускается преобазователь 5В для питания секции на микросхеме U15 ACT4060. На ее управляющем входе 7 появляется напряжение около 5В, которое выходит прямо 103 выв.с процессора TDA15021H/N1C00. Механизм при этом затягивает диск и начинает его читать.(звука при этом нет- в первом сообщении я ошибся).Нет никакой реакции ни на пуль, ни на кнопки. После повторного включения может нормально стать в дежурку и потом нормально запустится в режим телевизора. Если же попробовать выбрать режим ДВД, то его просто нет в списке и соответственно не появляется управляющее напряжение на выходе проца и не запускается U15, не появляется 5В на плате декодера и ДВД молчит. Подумал может проблема в "неправильном" резете, но что-то не могу его найти.
Добавлено 30-05-2012 2301
вот его схема.
Добавлено 30-05-2012 23:18
только что появилась мысль- а что творится на 111 (DC_PW) выв. проца, который открывает полевик Q31,через который 5В поступают на стабилизатоы U19 3,3В и U16 1,8B, в момент когда аппарат глючит. Может где-то теряется на переходах или сам полевик выделывается. Завтра проверю...
novik
31-05-2012 11:21
на 111 выв.порядок- 5В в дежурке, Q31 закрыт. В рабочем режиме 0, Q31 открыт- 3,3В и 1,8В и все работает. Но ДВД не выбирается рёв в три ручья
vovan_j
Гость 109.162.*.*
31-05-2012 11:49
вернул
asanik
31-05-2012 12:40
novik писал:
полевик Q31
novik писал:
Именно!
vovan_j писал:
вернул
novik, вернули авансом - допиши в состав панель.
алеx3
31-05-2012 15:14
novik писал:
Логично получаеться, проц при первом включение подаёт питание на секцию ДВД, и ждёт с неё ответа, ответа не поступает, и он про неё забывает, поэтому нет возможности выбрать режим ДВД. Думаю надобно капать ДВД секцию,
Состав замеры итп, с ДВД давай.
kiop2009
31-05-2012 16:50
В меню INPUT(sourse) присутствует строка ДВД?Заставка при включении режима ДВД присутствует?Копай плату двд(servo+mpeg).Озвучь наименование платы декодера(+серво).
novik
31-05-2012 17:52
алеx3 писал:
с какого перепуга он подает питание на ДВД секцию, если он должен стать в дежурку., что он успешно делает после повторного включения (иногда не с первого раза)
kiop2009 писал:
тут строки нет, а просто кнопкой SOURSE
Добавлено 31-05-2012 17:53
перебираются режимы TV_SCART_AV_S-VIDEO_PC-RGB
Добавлено 31-05-2012 17:57
novik писал:
т.е. заставки нет
kiop2009
31-05-2012 18:08
Похоже на повреждение флеш.Замена 24С16 (на чистую)вряд ли поможет.Все-же хотелось услышать про состав и наименование платы ДВД.Частенько трабл заключается в плате MPEG(servo).Часто объединена.
VLADMASTV
03-06-2012 08:27
Одна из трех секций шпинделя может быть замкнута. При кз возможен уход в аут как у тебя.
подкинь другой
kiop2009
03-06-2012 20:36
А почему у тебя U8 24С16-в мануале 24с32!
Добавлено 03-06-2012 20:49
VLADMASTV писал:
подкинь другой
алеx3 писал:
novik писал:
Вообще-то тс упоминает о чтении(или попытке) диска.Хотелось-бы услышать его ответ:раскручивается-ли диск и тд...
Добавлено 03-06-2012 21:00
Из опыта трахания с SUPRA и ее клонами(братьями) могу только остановить внимание на флеш(или стабы на майне).Автору-вперед!
алеx3
03-06-2012 21:10
kiop2009 писал:
Можно предположить что попытка запуска ДВД секции есть, но проц или не видит , или ДВД выдаёт не то что надо по UART или по I2C , автору виднее как управляеться двд секция . Если судить по схеме то вроди как Разём CN6 I2C и фотоприёмник.
kiop2009
03-06-2012 21:22
Да нет.Все не так просто.Если есть заставка и диск раскручивается, но нет индикации режима ДВД-флеш.Неизвестно почему она повреждается.
novik
03-06-2012 21:55
появились идеи- во вторник проверю и отпишусь
алеx3
03-06-2012 22:18
kiop2009 писал:
про наличие заставки я как-то не видел, в теме упоминания
kiop2009
04-06-2012 07:13
Да,про заставку автор умалчивает.Подождем...
novik
04-06-2012 09:43
novik писал:
как умалчиваю? разве из этого не следует, что
novik писал:
и значит нет заставки
kiop2009
04-06-2012 10:13
Сам пишешь-диск грузится.В это время должна быть заставка.В пятый раз пишу-флеш майна(возм. она в проце).
алеx3
04-06-2012 13:48
kiop2009 писал:
пишу-флеш майна
А я вот думаю что в двд засада, и не только я
подкинь другой
И вот кгда-то тему я открывал
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1339881#1339881
Где один из участников поделился опытом.
vadim7 писал:
а ты уверен, что ДВДюк жив? то есть плата декодера отвечает на запрос.
опыт показывает, что сей агрегат усматривает ДВд при включении сам.
У меня подобный случай был - благо было что подоткнуть. ТВ не видел ДВД, не появлялось в пользовательском меню никаких его признаков. подцепил другой -все само собой появилось. неисправен был кварц 27Мг на плате декодера.
К сожалению проверить мне тогда так это и неудалось, и помоему на каких-то тошибах тоже так-же не видиться двд если он не отвечает процу.
kiop2009
04-06-2012 18:05
novik: Хочешь упереться в ДВД-давай.До сих пор не сообщил о его составе.Впрочем сам ремонтируешь.
Добавлено 04-06-2012 18:06
kiop2009 писал:
novik
05-06-2012 11:02
было только так
novik писал:
Добавлено 05-06-2012 11:04
вообщем переставил проц на майне с родной платы(которую пытались починить "топором")на новую и все срослось.
Режим ДВД выбирается последним
novik писал:
Всем спасибо и Пьем пиво
ankorservis
05-06-2012 19:16
novik писал:
novik, странно, а где в теме написано что менялась материнка? информацию же нужно давать в полном объеме, а то ремонтировали плату не заточенную под двд получается
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ORION TV/DVD LCD2028D- нет режима ДВД
  • TV/DVD Orion LCD2028D- вопрос по питанию панели
  • Rolsen rl-20d50d нет режима dvd
  • LG 32LD350 вывести с автономного режима
  • Samsung LE22B450C8W не выходит из деж.режима.
  • LCD телевизор TCL 42V6A9 не выходит из дежурного режима
