Orion LCD2028 нет видео
kukun
11-01-2018 18:22
Orion LCD2028
NXP TDA15021H/N1C00
Novatek NT68565FG
Нет видео и звука на ТВ и по всем входам кроме VGA.На VGA видео есть. OSD есть.
Нашел два подгоревших резистора R61,R76.Номиналы не читаются.По плате подключены на 15ю ногу U21.
Звонятся-13ом.Рядом С68 звонится коротким.Соответственно и 15я нога звонится на массу коротким.
Проблема в том,что на схеме на 15 ноге ничего подобного нет!?Я их вообще на схеме не нашёл,хотя
по остальным элементам(ну,которые проверил)маркировка соответствует схеме.Может кто сталкивался?
P.S.Питание 3,3в на U21 есть
Юрий hifi
11-01-2018 19:14
15 нога - это VP1. По нормальному должно подаваться +5V или через 47кОм к 21 ноге. 47 нога - это VP2. Тоже +5V.
kukun
12-01-2018 02:50
Юрий,спасибо за ответ,подтолкнули ).Проблема оказалась в пробитом электролите Е13.Из-за него и резюки подгорели.После замены видео и звук на НЧвходах появились.По TV ничего нет,тупо-не ловит (.Питание 5в и 33в на тюнере есть.Ну да бог с ним.Тут тюнер другой стоит,не тот.что на схеме и схема ВЧ модуля,соответственно,не совпадает.Будем считать,что аналог уже не актуален )
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Orion LCD2028 нет видео
  • Orion LCD2028 нет видео, OSD есть
  • ORION TV/DVD LCD2028D- нет режима ДВД
  • Orion TFT LCD Monitor/Tv PLT8441
  • LCD ORION TV27300SI - не включается
  • Orion LCD3216 прошить флеш
