Mystery MTV-3214LW мигает индикатор
is_bas
20-05-2016 16:33
Пришёл телевизор Mystery MTV-3214LW, не включался. При щелчках выключателем питания слышалось потрескивание. После осмотра платы были пропаяны разъёмы 220V и выключателя. Появилось +5VStb, но при подключении БП к мозгам индикатор замигал красным.
Напряжение прыгало по всем выходам. На сетевых банках держалось 380 В. На входе Pon появлялось 5 В.
После подключения БП без входа включения и последующего его замыкания телек заработал. Напряжения выходные в норме, без пульсаций. Небольшие скачки на +24V. Замена кондёров по этой линии не помогла.
Нашёл похожую проблему в теме: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=150893 , схема там же. (TV3202-ZC02-01(d).pdf) Проверил указанный в теме С18, оказался не виноват.
Подсохли кондёры по Vaux (питание ШИМ). EC7, EC8 в схеме указаны 22 х 35 В, стояли на 25 В. Ёмкость не потеряли, ESR-метра пока нету. На Vaux было порядка 21 В. Заменил ЕС7 на 100 х 35V, включается и работает нормально.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Mystery MTV-3214LW мигает индикатор
  • HONDA HD LED194 мигает индикатор.
  • Samsung UE22H5600AK. Не запускается, индикатор мигает
  • LG-22LS4D шасси LD73B не включается , мигает индикатор
  • HANTAREX LCD32 SG TV не включается,горит желтый индикатор
  • Sharp LC-70LE735M мигает
