Матрица LTA320WT L08 проверить работоспособность автономно
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
chepchee
14-09-2011 03:04
Телевизор Samsung LE32R81BX/BWT.
Состав:
main- M30810SGP-micom(IC1802),WT61P6S-RN440-submicom(IC1806).
NTP-3000 mgnd1- sound amp (IC1203), SGTV5810-sound (IC1202).
Схема http://monitor.net.ru/forum/samsung--le32r81bx-download-27031.html
Неисправность- телевизор пытается запуститься- периодически. Играет "туш", мигает красный светодиод, два раза проблеск ламп подсветки, и так по кругу. Вначале после нескольких попыток запускался,работал до вечера, на другой день с утра также- после нескольких попыток работал до вечера. Но с недавнего времени вообще не запускается- только попытки.
Что сделано:
Проверил напряжения БП-B12Vs, B5v, A5v-в норме(без пульсаций), B13v- чуть занижен(12,15v). STB 5V- на осцилограмме чуть заметна небольшая пила( не прямая линия), конденсатор поставил новый 1000мкф 25в.
На main плате все напряжения в норме.
Пробовал другую прошивку на 24С256- без изменений.
Принудительно включил инвертор- отсоединив коллектор Q2202.
Экран светит темным синеватым оттенком. Напряжение на anal DIMM соответствует максимальной- 3v /
Panel Vcc= 5V подается, затем выключается submicom- ом
В это время в затемненной комнате можно заметить несколько вертикальных тонких цветных полос.
Вопрос:
Хочу проверить матрицу LTA320WT L08 в автономном тестовом режиме- это возможно? Как это сделать?
Плата контроллера 320WTC2LV4.8
В составе- LMX4122TO; 24С64.
Как проверить в тестовом режиме?
Прошу помощи
14-09-2011 04:51
chepchee писал:
никак не провериш
chepchee
14-09-2011 13:45
Captain писал:
chepchee писал:
никак не провериш
Жаль.
Другие матрицы ведь проверяются.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856
Добавлено 14-09-2011 13:48
Железный Оленевод
15-09-2011 13:32
chepchee, А с чего ты взял что виновата матрица ?
15-09-2011 14:43
chepchee писал:
панель так поганить не может. Если есть на нее подозрения - выдерни шлейфы к панеле. Майн не знает об отсутствии панели. Проверь.
У меня щущения что инвертор панели БП просаживает и майн перегружается. Но скорее всего это виноват БП. Кстати напруги на инвертор не озвучил.
Железный Оленевод
15-09-2011 14:52
Captain, Кстати у меня подобное было , но виноват был блок питания , вернее оптопара с плавающей утечкой .
Vita73
15-09-2011 18:01
фото майна давай сюда, а заодно и повера тоже ... andros, врят ли это блок питания...он же сказал, что принудительно включил инвертер, значит источник тянет ящик...проблема в железе майна
Vlad-1966
15-09-2011 18:08
andros писал:
-а у меня (и вроде даже на 81-м), так оператива глючила -
chepchee писал:
Vita73
15-09-2011 18:16
Vlad-1966 писал:
andros писал:
chepchee писал:
вполне может и в прошиве дело, а может и сам скалер дал дубу гы-гы
Железный Оленевод
16-09-2011 01:43
Vita73 писал:
Дык и у меня тянул . Просто периодически сам сваливался в дежурку , включался с "фанфарами" и снова .. По кругу .
16-09-2011 05:59
chepchee писал:
А я бы к прошивке не лез. Не в ней дело.
А БП я упомянул потому что часть по питанию была откинута и БП мог бы "исправиться". Я уже гдет сдесь описывал что ТКОН потянул на себя токи и телик летал в перезагрузку. А ведь достаточно просесть по одному питанию из всех и телик уходит. Впрочем телик смотреть надо, померить.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
16-09-2011 06:37
chepchee, попробуй включить с отключенным LVDS кабелем.
chepchee
16-09-2011 06:52
andros писал:
Просто хотел удостовериться в ее исправности.
Добавлено 16-09-2011 06:53
LARTER писал:
LVDS кабель отсоединял- тоже самое.
Добавлено 16-09-2011 06:57
Vita73 писал:
Фото майна сделаю, пока текучка- заказов подвалило. Завтра с утра займусь.
Добавлено 16-09-2011 07:05
Микросхема SCALERA- греется, температуру завтра замерю- где-то около 40-50 гр С
DC-DC 1,2 v: на выходе тестером замерил 1,2 v, осциллографом наблюдал прямоуогольные импульсы правильной формы.
Добавлено 16-09-2011 07:09
"Vita73"
Может перепрошить флеш?
Только прошивки такой не имею.
ШЕФ3
аЦкий открывун
16-09-2011 07:46
chepchee писал:
chepchee, Может и стОит попробывать, прошивку дадим, шнурок сделай от TV к компу.
Добавлено 16-09-2011 09:48
ЗЫ только вот это меня смущает:
chepchee писал:
chepchee
16-09-2011 12:48
ШЕФ3 писал:
chepchee писал:
chepchee писал:
Есть программатор, Станция для распайки. Опыт прошивки 48 pin флешек имеется- набил руку на спутниковых ресиверах.
Если можно прошивку - ЛС, или на
Vita73
17-09-2011 03:41
Samsung без программатора шьется, потому что в составе майна уже стоит весь набор для этого... твоя задача тупо соединить шины Rx,Tx и GND. Но я бы не советовал к флешке лезть, если только потренироваться хочется, опростай епромину и включи с пустой, проц ее сам прошьет. Потом в сервисмоде поправишь что как...
chepchee писал:
У скалера не температуру надо мерить, а контакты с платой, я почему и спросил фото, что если скалер bga, то после всех остальных попыток можно его погреть попытаться.
И еще раз говорю-отстаньте от источника, все там нормально, лечи маин
chepchee
17-09-2011 07:54
Отчет сегодняшнего утра:
1. Отсоединены-кабель LVDS, разьем инвертора от БП(CNM802, pin:PWM,ADIM,BL,GND,24v).
2. Включаю сетевой шнур 220в:
Красный светодиод загорается 6 раз, играет музыка- затем все повторяется
3. После нескольких попыток прикосновения к сенсору включения ( одной удачной) ТВ на передней панели, micom переводит БП в дежурный режим. Там и находится до следующего прикосновения на вкл.
4. Внешне:
греется корпус IC2001-SVP UX68, до температуры 61 град.С.
5. Напряжения на СN1101 майн платы(от БП):
M.P.C.=3,38v(в теч18сек, в период между "фанфарами", пауза 1 сек.)
A5v=5,21v деж
B12v=11,97( в теч 18сек, пауза 1 сек.)
B5v=5,36v(также)
B13v= 12,08-12,80v( плавно гуляет)?????
6. На разьеме инвертора независимо от того подключен разьем или отключен:
24v=24v
ADIM=3,5v
BL=5,3v( подал принудительно- Колл.транз Q2202 отсоед от платы)
Привожу осцилограммы на OUT DC-DC конв. 1,2V, IC1113-AP1530SA
-PX VD1.2,VA1.2, VL1.2
и IC1102 MP1583DN(out B3,3VD)
Смотрел даташит на AP1530. Не разобрал, что должно быть на выходе, постоянное напряжение или импульсы с частотой до 300 кгц?-(поправил),( в английском не силен, т.к изучал более20 лет назад французский на кафедре технического вуза).
Scaler SVP UX68 7568U-LF почему нагревается? За счет какого напряжения- не разобрал- по схеме?
Добавлено 17-09-2011 08:16
Vita73 писал:
chepchee писал:
Имеется в ввиду наличие МАХ232?
Епром-24с256 уже считывал, сохранил, попробовал другую рабочую, без изменений, только небыло звука" фанфар".
Флеш- 29LV160T- хочу считать, сохранить, попробовать другую рабочую- у кого есть- поделитесь.
Иван Зенин
17-09-2011 08:22
chepchee, а на сетевой банке что у тебя?
chepchee
17-09-2011 08:29
Иван Зенин писал:
Сетевую проверял ESR метром, пробовал новую заведомо исправную 220мкф 400в. Без изменений. Нет
Все 1000мкф на25в во вторичных поменял на новые.
17-09-2011 08:43
chepchee, дай разъяснение - на схеме (которую привел) есть 2 импульсных стаба. На выходах у них есть напруга и указано что имеется на выходе эти 300Гц?
Так у тебя тама проблемма. Эти стабилизаторы на 1.2 и 3.3 вольта, импульсные. Никаких дерганий там не должно быть!
На выходах у каждого стоит по конденсатору 1nF=1000uF=1000мкФ. Ну так замени их!!! Не может так чистенько лезть импульс на выход!!!!
Arkadi
17-09-2011 09:12
Captain, Нет наверно перед дросселем мерял.
chepchee, На кондёрах после дросселя глянь.
17-09-2011 09:31
Arkadi писал:
Наверное. По тексту не понять. На картике - на выходе. Потому и просил разъяснений.
chepchee писал:
так он питается от таких стабов.
chepchee
17-09-2011 13:27
Да,да! Из-за удобства щупал осциллографом на катодах стабилитронов- перед дросселем, завтра пощупаю за дросселем на конденсаторах. Только почему на обоих сразу?
Кондеры там 1мкф 10в-электролитические,и С= 100нФ-еще меньше. -по схеме.
Кто свободно владеет "аглицким"- не мог бы перевести в части, касаемой OUT pin?
Arkadi
17-09-2011 14:34
chepchee писал:
касаемой OUT pin?
не pin а put : значит выход, не там роешь однако.
Vlad-1966
17-09-2011 17:53
chepchee писал:
-а что конкретно тебя там заинтересовало?
-ты внимательно посмотрел? Этого не может быть.
chepchee
18-09-2011 02:29
Arkadi писал:
chepchee писал:
касаемой OUT pin?
Конечно OUT put- опечатка(суть не в этом)
А где искать- по твоему? :help
Добавлено 18-09-2011 02:34
Vlad-1966 писал:
chepchee писал:
1. Что должно быть на выходе?
Сейчас попробую рассмотреть осцилограммы после дросселя, затем без нагрузки ( отсоединяя последовательно по одной)
2. На схеме изображено так, как на самом деле- сейчас посмотрю.
chepchee
18-09-2011 06:02
За дросселем все нормально-"постоянка" ( значит прямоугольные импульсы на Output pin -микросхем импульсной стабилизации-так и должно быть). Конденсаторы стоят 1000мкф 10в. Ошибся при чтении схемы- (mF-означает миллифарады,uF-микрофарады) улыбка
Замерил напряжения 1,2в, 3,3в на scaler-е. Все присутствуют.
рёв в три ручья улыбка Все же надо перепрошить IC1807-29LV160, На ней бум.наклейка:READY-BOT MAIN
2006 D9F0
02,03,5 B.M.
прошивка нужна Прошу помощи
Иван Зенин
18-09-2011 07:04
chepchee, напряжение на сетевой банке так и не озвучил.
Arkadi
18-09-2011 09:29
chepchee писал:
Тебе уже кучу советов дали , как на месте топтался так и топчешься .
Vita73 писал:
юрий 72
18-09-2011 09:53
А ты мелкие электролиты в горячей части БП поменял?
chepchee
18-09-2011 13:24
юрий 72 писал:
Поменял все, хотя , те родные проверял ESR метром- нормальные были.
Добавлено 18-09-2011 13:25
Иван Зенин писал:
Завтра посмотрю- хотя уверен, что там все в норме.
Алексий
18-09-2011 14:39
chepchee, пропаяй транзистор в железном корпусе на блоке питания, над разъёмом 220
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Матрица LTA320WT L08 проверить работоспособность автономно На страницу 1, 2  След.
  • FINLUX 32FLD760P 17MB22-2 тормозит матрица LTA320WT-L05
  • Daewoo DLP-32C3. LTA320WT-LF2 распиновка драйвера строки
  • LG47LA645V t-con или матрица
  • Ergo LE32C20 матрица или T-con
  • Samsung LE32C530F1 нет изо, полосы. Матрица или T-con?
