практик Участник Сообщения: 144
Была разорвана м/сх. TOP246YN
После замены БП заработал, появились +5В и +15В.
Загорелся светодиод дежурного режима.
При попытке включить в рабочий однократное моргание с. диода и всё.
Схему не нашёл, то что в обменнике (RZ-15LA66) не подходит.
В теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190150&sid=6ff32181780 ...
такой же аппарат с таким же дефектом.
Там проблема решилась заменой
сборки SI4925.
Я так понимаю, что это ключ по одному из питаний, скорее по+15В. Где она стоит, не могу найти. Посмотрел даташит, там она восьминогая, у меня на таких названия другие.
Опыта по ЖК у меня пока совсем мало,
поэтому и вопрос такой тупой. |
Нашёл, стоит около разъёма с питания. Восьминогая, внутри два полевика. Заменить пока нечем. Для проверки можно её перемкнуть? Побаиваюсь эксперементировать. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11303
практик, А за что эти транзюки отвечают ? Можешь фото этой сборки вместе с объвязкой выложить? |
andros, Фото могу только завтра(если конечно нужно, особого смысла не вижу).
Отвечает за подачу напряжений с БП куда то???? Схемы же нет, посмотреть не могу.
На 3 ногу приходит+15В , на 1 ногу +5В , куда подаются дальше пока не разобрался.
При первой попытке включения на соответствующих выходах (7,8 ноги+15, 5,6ноги +5В) появляются всплески напряжений и пропадают. Скорее всего сама сборка виновата, но может какая то защита срабатывает. Тогда при перемыкании может ещё что нибудь выбить, этого и боюсь. |
практик, Дык фотку хотел посмотреть ..не исключено что это DC\DC преобразователь .. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3624
практик, глянь в личку может поможет чем. |
andros,
Добавлено 25-04-2008 11:11
LARTER, Спасибо,помаленьку картина проясняется.
andros, Хотел кусок даташита вставить, не получилось. |
Снял SI4925, повесил перемычки 1-7, 3-5, всё заработало. Осталось найти новую. |
Она включается через транзистор, по схеме которую дал видно, проверь может гдето от проца до транзюка сигнал не доходит или транзюк мертвый. |
Вован Гость 77.239.*.*
