LG 42LM340T-ZA прошивка нанд флеши
Недвиж
09-07-2015 11:55
Здравствуйте,
LG 42LM340T-ZA
42LM340T-ZA.BRUWLJU
матрица LC420DUN (SE)(U2)
шасси LD21B/LC21B (EAX64317404(1.0) G4_L_TU123)
процессор IC101 LGE2111A-T8
IC102 H27U1G8F2BTR
IC104 24C256
флеш IC1401 Winb25Q80
IC1201(IC1202) 2JG22 D9MNG
Как проверить исправность нанд флеши при помощи гипертерминала?
Какая там должна быть последовательность действий, после help nand?а то был случай что после установки другой нанд флеши вообще не запускалась программа loadz ( mtdinfo или любой другой раздел).
Ricc
Гость 93.157.*.*
09-07-2015 12:03
Недвиж писал:
Как проверить .... при помощи гипертерминала?
Недвиж, суть проблемы забыл написать.
Недвиж
09-07-2015 12:23
vebs, проблема unknown flash попытки замыкания 5-6 или 29-30 ни к чему не приводят, замена флеши не всегда новая ( донор) попытка восстановить разделы, а в место команды ( ожидаемой ) loadz mtdinfo пишет unknown partition : mtdinfo как в прочем ни одну из разделов.
Ricc
Гость 93.157.*.*
09-07-2015 12:26
Недвиж писал:
замыкания 5-6 или 29-30 ни к чему не приводят, .
т.е. не можешь вообще попасть u-boot ?
акромя "интера" пользуй пробуй Esc
Недвиж
09-07-2015 12:34
[vebs, LM1 #
Добавлено 09-07-2015 12:47
vebs, Enter, Esc после неоднократных ( не до сотни конечно)( вовремя отпустить) если все же вижу unknown flash то под замену, если донор LG то после включения в этом случае вижу - LM1 #
Ricc
Гость 93.157.*.*
09-07-2015 12:51
Недвиж писал:
...если донор LG то после включения в этом случае вижу - LM1 #
ОНО! опиши дальше свои действия.
Ты так и не написал цель ремонта, проблему телевизора или я то то пропустил? улыбка
Недвиж
09-07-2015 12:58
vebs, погуляла сеть, больше-меньше, поморгал 3 раза красным и не вкл. Такой ответ дают (клиенты) когда спросишь что случилось?
Недвиж
15-07-2015 13:58
Заменил флеш - бадов - 0;- все прошилось.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LM340T-ZA прошивка нанд флеши
  • LG 42LM340T, LD21B/LC21B, перезагрузка с логотипом
  • LG 42LM340T-ZA chassis LD21B-LC21B Life is good and reboot
  • Прошивка для HANTAREX
  • Philips Chassis LC7.1E LA прошивка
  • Прошивка Philips 42pf5320/10
