LG 42LH2000-ZA не выходит из дежурки
Serge3
21-08-2014 12:08
Шасси LD91A/G
матрица - LC420WXE
БП/инвертор - EAX55357701/32 (STRW6252, ICE2PCS06,BD9215F)
main - EAX60686904(2).
При включении загорается красный светодиод,потом на 1 сек синий и снова красный,изображение не появляется,подсветка не загорается. Дежурка 5.2в ,PFC 395в, на разъеме 20в и 12в не появляется,но оно идет через ключи ,которые закрыты,а на диодах d201 d204 18в и 28в соответственно.Вот думаю не многовато ли? Хотя оптрон в цепи SRTR6252 и электролиты по первичке подкидывал,не поменялось. Транзисторы инвертора целые, ESR-метром ничего подозрительного не нашел.На разъеме power-on 5в,при нажатии вкл на пульте кратковремеено пропадает и снова появляется.Подскажите,что еще глянуть? Не могу найти схему этого БП,может кто поможет кусочком с ключами по 20в и 12в .
21-08-2014 12:20
Serge3, исправь первое своё сообщение примерно так :
Шасси LD91A/G
матрица --- LC420WXE ,
main ----- EAX60686904(2)
далее проблема ...
а так у тебя всё в куче ...
22-08-2014 05:02
Serge3, давай для начала переведи БП в автономный режим и определи, работает ли он хорошо. Если не знаешь с чего начать - начинай с питающих напряжений.
Serge3
22-08-2014 10:34
Мне бы кусок схемы. Не пойму ,чем эти ключи управляются.
Какая-то хрень. При измерении на транзисторе Q203,ТВ вдруг включился и теперь нормально работает. Непропаев нет.
Vlad-1966
22-08-2014 13:12
Serge3 писал:
-я-бы обновил, пока работает.
asanik
22-08-2014 20:43
Как вариант - это может стать его последним обновлением. улыбка
sergiominnorini
22-08-2014 22:43
Serge3, тебе Captain уже указал путь, запусти принудительно SMPS (питатель,запускается элементарно путем 2-х проводков), тогда и дальше смотреть будешь. Vlad-1966, обновлять то,что не работает - бесполезно и чревато... гы-гы
asanik, да, ежели в это самое время питатель сделает кирдык.. помираю со смеху!
Vlad-1966
22-08-2014 23:05
Serge3 писал:
-дай фото разъёма БП-майн, что там может быть непонятного, если всё подписано?
sergiominnorini писал:
-Серёга, а ты уже уверен, что знаешь, что именно не работает? 12 и 20 управляются с P_ON, или? подшучивать, дразнить
Serge3
23-08-2014 11:45
Телек пока собрал,работает.Pазъем не такой по распиновке. Надписи на половину проходят возле выреза в плате,поэтому не совсем понятно,что и куда относится. Ремонтировать то,что пока работает сложно. Пропаял все ключи,диоды на БП,поменял мелкие электролиты в первичке.
29-10-2014 07:50
Serge3, тему закрой, кнопка (как и всегда) на месте.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LH2000-ZA не выходит из дежурки
  • DNS E24D20 не выходит из дежурки
  • JVC LT-23S2. Не выходит из дежурки.
  • LCD Shivaki STV-15L2. Не выходит из дежурки.
  • SITRONICS 3270 не выходит из дежурки
  • Supra STV-LC24T400WL не выходит из дежурки.
