LG 37LD420 (LD01B EAX61354204): замена main, снёс элементы
Jael.Dace
05-07-2017 19:00
Аппарат: LG 37LD420
Main: LD01B EAX61354204
Матрица: T370HW03
Нужно фото участка main, где расположен(ы) разъём(ы) шлейфа панели, только с обратной стороны.
Предыстория телека такова:
Пришёл девайс из дружественного сервиса, в который пришёл после ещё одного сервиса улыбка
Вроде как после грозы (говорят, у клиентки сгорело пара телеков и несколько тюнеров - тюнера выкинули из-за нецелесообразности замены процов, телевизор samsung сделали, а с лыжой возникли проблемы).
Первый мастер выпаял SPI flash, кучу всего по питанию и сообщил клиентам, что, как минимум, ещё и тюнер дохлый.. Вроде бы заказал всё это, но клиентка не дождалась и забрала без ремонта.
Принесла моим друзьям, которые телеками, вобщем-то, не занимаются, а больше тюнерами и тарелками. Ребята решили не разбираться, что там повыпаивал первый мастер, а сразу купили битого донора 32" с, казалось бы, такой же системной платой...
На деле плата оказалась с другим разъёмом под матрицу (в родной - P703, у донора - P705) и, соответственно, обвязкой. Выяснилось это уже после первого неудачного запуска с подключением матрицы в тот разъём, который был шок
Дальше меня пригласили в гости чтоб "просто перепаять разъём", настойчиво утверждая, что кроме разъёма и двух конденсаторов отличий между платами нет.
Когда после поспешной перепайки разъёма картинка не появилась, было принято решение забирать телек и разбираться самому.
После перепайки дросселя L701 в позицию L702 картинка появилась, но ужата по вертикали, растянута по горизонтали, а в нижней трети экрана, после зашумлённой горизонтальной полосы дублируется верх изображения. (Чуть позже сделаю фото, а то щас нечем сфоткать.)
Думаю, что проблема в отличающихся позициях резисторов, которые находятся с обратной стороны от разъёма. Проблема в том, что посмотреть на родной плате уже не могу т.к. когда в спешке менял разъём - на родную плату грел с обратной стороны (а чё? меня ж заверили, что всё там одинаково - что там было жалеть? подшучивать, дразнить ) и, конечно же, сдул мелочёвку недовольство, огорчение
Короче - нужно фото, чтоб было видно какие резюки стоят, а какие нет. Номиналы же узнаю из сервисмануала. Сделайте, пожалуйста, если есть такой аппарат под рукой. Прошу помощи
Добавлено 05-07-2017 18:17
Совсем забыл, ещё были перепаяны родные nand и eeprom на донорскую плату. Родной SPI нет - осталась у первого мастера (скорее всего была сгоревшей).
BOBI
05-07-2017 19:18
Там же можно узнать и чего не хватает...
Vlad-1966
05-07-2017 19:24
Jael.Dace писал:
-отсутствие ума компенсируется ходьбой.
Jael.Dace
05-07-2017 19:44
BOBI, если ты про схему, то сравнивание схемы обвязки P703 с платой подсказывает, что в некоторых местах никогда не было элементов, хотя эти элементы напрямую относятся к используемому разъёму P703. Например R720 и R721 - по виду пайки кажется, что их там не было. А какой-либо таблички, где указанно что ставить для какой панели в мануале не нашёл. Правда мануал для 42LD450, но main та же.
Добавлено 05-07-2017 18:45
Vlad-1966 писал:
Не спорю, с телеками имел дел мало - перепаял на всякий случай одновременно с разъёмом. По делу скажешь чего? улыбка Хотя тут не говорить, тут фоткать надо, если есть что. улыбка
Впаять всё в соответствии со схемой из мануала , что хоть как-то относится к нужному разъёму, я могу, но пока надеюсь, что у кого-то всё-таки лежит такой телевизор на столе, и ему не трудно будет сделать фотку...
ТВ-Сервис (аудио)
05-07-2017 20:27
открывай мануал и смотри опционные резисторы. а вообще по переделкам LD01 уже как минимум 2 темы. причем одна совсем рядом. читать лень? проще спросить..
Jael.Dace
05-07-2017 23:41
ТВ-Сервис (аудио) писал:
по переделкам LD01
Дело не в переделке. Тут щас что угодно может отсутствовать, а не только опционные.
Ладно, проехали, буду экспериментировать дальше. Пока опыты с R709, R720/R713, R721, R728, R723, R705/R710 положительного результата не дали.
Не найду в мануале R5267 и R5266. Вернее поиск по PDF что-то вроде находит между 23 и 24 страни, но глазами их не вижу.
Jael.Dace
06-07-2017 00:59
Нашёл R5267 и R5266 в другом сервисмануале - опыты с ними не помогли. Складывается ощущение, что не в том направлении ищу. Особенно после просмотра фоток с этой страницы
Ладно, оставляю на завтра, а то вырубаюсь.
ТВ-Сервис (аудио)
06-07-2017 18:20
Jael.Dace писал:
бл..дь а в чем? если ставишь плату которая была изначально с другим разъёмом. то есть под другую матрицу. при этом даже не удосужился указать от какой модели ты её туда вкорячиваешь.
чего ты от форума тогда хочешь?
Jael.Dace
06-07-2017 20:54
Вроде ж писал, что хочу.
Jael.Dace писал:
А модель донора - 32LD340. Но у меня уже подозрения, что донорская плата изначально была глючная, но на битой матрице этого не видно.
Добавлено 06-07-2017 20:45
А могли и спалить проц или t-con, когда шлейф в старый разъём воткнули. Хотя пробоев или обрывов по LVDS не обнаружил, но это ещё ничего не гарантирует.
ТВ-Сервис (аудио)
06-07-2017 22:47
я же писал про опционные резисторы. у тебя панель FHD, а майн заточен под HD.
Jael.Dace
06-07-2017 23:30
FHD
Вот этих трёх букв мне не хватало! улыбка Спасибо! Перепаял резюк R207 в позицию R208 - картинка нормализовалась по форме/размеру, но появилась проблема с цветами: как 256-ти цветный режим в windows. Ща зафоткаю. Думаю теперь проблема в неправильно расставленных резюках, которые вчера паял.
Добавлено 06-07-2017 22:36
(Кликабельно)
Что интересно - при включении телека статичная заставка выглядит нормально, а анимационная уже так же, как меню.
ТВ-Сервис (аудио)
06-07-2017 23:47
битность не та. 27 пин LVDS. либо на землю, либо 3.3в
Jael.Dace
07-07-2017 01:15
25 пин, вобще-то, но нет - не реагирует на удаление r709 и подтягивание к 3.3V.
Vlad-1966
07-07-2017 07:16
Jael.Dace писал:
-потому что тебе нужно не матрицу переключить, а майн, а это делается в сервисе.
ТВ-Сервис (аудио)
07-07-2017 08:37
Vlad-1966, на каком-то старом майне не было в сервисе переключения, переключал на матрице
Добавлено 07-07-2017 08:41
Jael.Dace писал:
25 пин, вобще-то
я по свежим шаськам смотрел и лыжным матрасам. на твой вариант мне времени не было мануалы искать. спать хотелось.
Vlad-1966
07-07-2017 09:16
-на лыжной не вопрос, а здесь-то ауо.
ТВ-Сервис (аудио)
07-07-2017 09:25
Vlad-1966 писал:
а здесь-то ауо.
по ним не помню. давно не сталкивался
Jael.Dace
07-07-2017 12:26
Vlad-1966 писал:
делается в сервисе
Ok, а где хранится эта настройка - в SPI flash, что ли? Думал там только загрузчик, а настройки в EEPROM и NAND, но они были перепаяны с родной платы...
Попробую вариант с сервисом - напишу.
Звучит, как оправдание. Спасибо за помощь.
ТВ-Сервис (аудио)
07-07-2017 14:13
Jael.Dace писал:
я серьёзно. хотел спать. открыл первый попавшийся мануал, да и по памяти помнил про 27 пин. я даже не смотрел какой у тебя матрас в заголовке написан.
Jael.Dace
07-07-2017 20:13
Не получается подобрать код (пароль) для входа в меню. Народ пишет, что должно быть четыре нуля - не подходит. Попробую щас ПЗУшки вернуть родные с этой платы. А если и там пароль не стандартный - есть способ сбросить?
ШЕФ3
аЦкий открывун
07-07-2017 20:42
Jael.Dace писал:
Jael.Dace, Правильно дУмаешь гы-гы
Jael.Dace
07-07-2017 21:08
Ага, это был намёк на место хранения пароля. гы-гы Собственно, путём перепайки, я это уже понял недовольство, огорчение
Где-то находил дамп SPI, не знаю подойдёт ли, и сколько там всего нужно будет править... Ещё можно попробовать подобрать пароль собрав брутфорсилку на микроконтроллере - там ведь всего 10000 комбинаций.
Vlad-1966
07-07-2017 21:13
Jael.Dace писал:
-в сервисное меню?
Eugeniy
07-07-2017 21:24
Jael.Dace писал:
0413
Jael.Dace
07-07-2017 21:26
Ага. При входе в сервисное меню спрашивает пароль, после ввода нулей говорит, что пароль неверный. Пробовал подобрать - пока не получилось.
Добавлено 07-07-2017 20:29
Eugeniy, спасибо, попробую. Тут ещё одна проблема появилась - шлейф между маин и ткон не выдержал стопятсотого втыкания-вытыкания и отслоилост несколько проводников. Разберусь со шлейфом и сразу проверю код.
Jael.Dace
08-07-2017 01:23
Код подошёл. С картинкой разобрался.
Всем спасибо за помощь, особенно: ТВ-Сервис (аудио), Vlad-1966 и Eugeniy! Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 37LD420 (LD01B EAX61354204): замена main, снёс элементы
  • LG LCD 2010г. 37LD450 chassis LD01B не вкл.
  • LG 42LD455-ZA шасси LD01B отключается через 2-3с
  • LG32LK430-ZA Замена main
  • led LG 19LV2300 замена MAIN
  • LG 42LD450-ZA (LD01B) ребут после броска напряжения
