master_tv Участник Сообщения: 460
MAIN LD91A/G EAX60686904 (2)
CPU IC100 LGE3368A (Saturn-6)
NAND FLASH MEMORY IC102 HY27US08121B-TPCB
Матрица SHARP LK315T3LA57
Стартовый питатель CPU (+1.26V) IC805 MP2212DN
Стартовый питатель (+12V) IC808 MP2305DS
IC103 25X32
IC107 24C08
IC105 24512W
Ic300 HY5PS1G1631C
IC301 K4T51163QG-HCF7
Звук - NTP3100
тюнер tdfw-g235d
Схема https://dropmefiles.com/r3Gsw
Светодиод дежурки светит красным. На пульт и клавиатуру не реагирует. Процессор не выходит из дежурного режима. На выходе power_on\off1 держится 3,3В. Напряжение не падает.
Напряжения на main в дежурном режиме присутствуют +5V_ST и +3,3V_ST.
На выходе микросхемы reset IC101 при включении на мгновение появляются 3,3В.
Видел похожую тему, заменил на всяк случай по управлению IC806 конденсатор С866
Пробовал откидывать клавиатуру. На фотоприемнике питание 4,75В, на выходе 4,57В |
И90 Участник Сообщения: 3060
master_tv, генерацию на кварце, обмен на шинах смотрел? |
На кварце 2,5В, генерацию смотреть пока нечем, осцила пока нет. В ремонте. |
jigulin Предупреждений: 1 Сообщения: 91
А как поживает FLASH IC103 W25X32VSSIG?... Прoшивку считай, может там одни FF ну и залей в новую микросхему заведомо рабочую при этом сохранив старую.
Питания на материнке проверь все. |
думаю флеш не при чем. На ней в дежурке нет напряжения. Она питается от 3.3V, которые появляются после включения. Сейчас есть только 3.3V_ST. И еще телевизор постоянно находился в дежурном режиме (годами), неисправность проявилась после того как выключили на некоторое время свет |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3635
master_tv, По моему ты состав не полностью указал! Отсюда и нет тебе помощи, Давай ка допиши М/С! |
Капитан Немо Забанен  Сообщения: 42
| Цитата: | | телевизор постоянно находился в дежурном режиме (годами), неисправность проявилась после того как выключили на некоторое время свет |
Конденсаторы повысыхали в блоке питания? Жди осциллограф из ремонта, проверь пульсации, и на майне тоже. |
| Капитан Немо писал: | | Цитата: | | телевизор постоянно находился в дежурном режиме (годами), неисправность проявилась после того как выключили на некоторое время свет |
Ну может все таки у master_tv есть ESR метр... И не надо никакого осциллографа, 10-15 минут и все кондеры проверены.  |
Попробую запитать майн от отдельного питателя 5В. И посмотрю будет ли сигнал on/off |
| master_tv писал: | | На выходе микросхемы reset IC101 при включении на мгновение появляются 3,3В. |
master_tv, А почему на мгновение? Как должно быть? Думать будем? МанТруал есть, читАть будем?  |
пробовал ставить вместо IC101 KIA7025 с рабочего шасси, подставлял отдельный ИП на 5В - нулевой результат, все то же... |
Ну как может быть виной ic806, если нет команды на запуск с процессора. Я писал, что на ножке on/off держится напряжение 3,3в и ничего не меняется. Эту тему я еще до создания своей изучил. |
нашел возможную причину. короткое по 3,3В. IC806 10 ногу обрезал, отпаял дроссель L827 - не она. Теперь придется теперь все микросхемы поднимать, чтоб найти короткое |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2202
Не надо ничего поднимать. Дай туда пару вольт, виновник выдаст себя нагревом. Что-то подсказывает,что это будет самая большая микросхема (если с глиной тебе не повезёт). |
там 0 Ом. только подключаю БП уходит в защиту. |
Так не бывает. Правильный блок питания нужен. |
у меня неправильный БП
Добавлено 24-05-2016 19:30
а если я компьютерный подключу?
Добавлено 24-05-2016 19:36
подумал что если у меня там 0 Ом, то могут и дорожки погореть, как предохранители, от мощного БП... |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2084
| master_tv писал: | | то могут и дорожки погореть |
Так нужно подключить без фанатизма | Иван Зенин писал: | | Правильный блок питания |
| master_tv писал: | | нашел возможную причину. короткое по 3,3В. IC806 10 ногу обрезал, отпаял дроссель L827 - не она. |
master_tv, Поиском в ПДФке +3.3V и подымай дросселя по очереди, раз нет БП - Правильный , а ваще пора завести. |
Отчитываюсь. Поднимал дросселя (в том числе L209- L210, которые идут на проц) - причину так и не выявил. Нашел у знакомого БП на 10А, Подключили 2В, показывало потребление 2А, затем ток начал уменьшаться понемногу, подняли напряжение до 2,5В - ток стал 1,2А, пробовали что греется - а ничего кроме процессора, но он не горячий , а теплый. Но это возможно от питания 1,8В. Так как от 3,3В напряжение шло еще на стаб 1,8В.
Померял сопротивление - о, уже не 0, а 10 Ом.
Подключил снова БП и поднял напряжение до 3,3В - ток начал падать постепенно и достиг 0,8А. После этого прекратили эксперимент, померял сопротивление - 12 Ом.
Принес майн. Подключил его в ТВ - и он запустился, но смущает что сильно греется проц. Какая должна быть температура? И еще кто может померять на таком шасси сколько у вас сопротивление по 3,3V , у меня сейчас 14 Ом |
похоже с такой температурой процу скоро хана. может на него вентилятор повесить и он будет работать? |
Температуру процессора померять можешь? Сколько градусов. А то определение "сильно греется проц" непонятно...  |
jigulin, нечем пока мерять к сожалению А так по ощущениям - трудно удержать палец, наверно градусов под 80 |
Как нечем?... В мультиметре же есть термометр.  |
jigulin, смотря какая модель мультиметра  |
Орбита Участник Сообщения: 599
Тема вроде не закрыта, поэтому отпишусь для статистики. Тоже шасси на LG 32LH2000 - тоже самое короткое по 3,3В 0 Ом. подал 3,3В от внешенго БП - проц начинает кипеть. Короткое не пропало, как у ТС - поэтому я меня процу кирдык. Пришлось заменить мать в сборе... |
