[ Тема закрыта ] LG 32LG5000 негатив
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
aleks2264
22-03-2012 16:16
LG 32LG5000... Негатив...
Панель V315B1-L07
T- con: V315B1-C07
Scaler: IC 100 LGE7363C LF
Flesh: IC101, IC102 25X32VS16
Eeprom: IC105 25C512W
На картинке негатив.. .IC105 25C512W ставил чистую Напряжения все в норме... Пробовал обновлять через USB, тоже самое Весь T-con перевернул... То же самое... Менял в T-con и память и AS15-G...
На T-con напряжения:
VGH - 18,3
VGL - -5,45
VDA - 13,5
VCM - 5,8
VGHP -22,6
VREF - 13,0
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
22-03-2012 16:25
aleks2264, ну дай шанс взглянуть на негатив, или только сам любоваться будеш?
А что с поиском на слово "негатив" по этому сайту, разделу ЖК?
Железный Оленевод
22-03-2012 16:26
aleks2264, Быстро читаем http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
aleks2264
22-03-2012 16:39
andros, Не ругайся, завтра выложу фото.... Ну просто уже 3 дня сижу с этим аппаратом ни ху... не пойму???
Captain, поиск ничего не даёт, всё просмотрел...
Железный Оленевод
22-03-2012 16:42
aleks2264 писал:
За язык не тянул . Ждём до завтра .
22-03-2012 17:06
aleks2264 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=396608
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=405810&highlight=lvds% ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=389769&postdays=0& ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992
aleks2264
22-03-2012 18:12
Captain, это всё смотрел... Не мой случай...
Vlad-1966
22-03-2012 18:34
aleks2264 писал:
VGH - 18,3
VGL - -5,45
VDA - 13,5
VCM - 5,8
VGHP -22,6
VREF - 13,0
-а V gamma не перечислишь? И VCM не маловато?
aleks2264
22-03-2012 18:51
Vlad-1966, V gamma только завтра... А на счёт VCM - 5,8 не знаю... Поэтому и прошу помощи...
Добавлено 22-03-2012 21:13
Добавляю, в режиме TST_AGE чередующиеся цветные поля тоже негатив... рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
asanik
23-03-2012 08:22
aleks2264 писал:
http://remont-aud.net/forum/78-12714-84646-16-1277906089
http://remont-aud.net/forum/78-12714-179360-16-1327401687
aleks2264
23-03-2012 16:24
asanik писал:
aleks2264 писал:
Смотрел, все напряжения совпадают...
Вот тема про автоном: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2798957#2798957...
У меня SELLVDS 39 нога CM2681A-KQ сидит на корпусе.... Если подать на неё 3,3V должно что нибудь поменяться???
23-03-2012 17:03
aleks2264, как думаеш, кто на этот вопрос может дать ответ?
aleks2264
23-03-2012 17:05
Captain, да я пробовал. У меня никаких изменений...
Железный Оленевод
23-03-2012 17:10
aleks2264, Сутки прошли ...
23-03-2012 17:18
aleks2264, в этой теме неоднократно проскакивал автоном от панелей чмо http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856 . подбирай так же. Пока не сделаеш - ответа не будет. Опять же, если панель виновата - ей предписан ремонт. читай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375749
Удачи.
JUDI71
Хочу прозвище!
24-03-2012 11:27
aleks2264, такой негатив, точнее вроде без яркостного сигнала, на самце лечил прошивкой еепрома
S_Nafanya
24-03-2012 14:17
aleks2264 писал:
Это точно?
aleks2264 писал:
aleks2264, прежде, чем продолжать с т-коном, проверь, все-таки, опции панели в сервисе. Не удивлюсь, если там какой- нибудь SHARP 47" выставлен.
Nikolaevich_RC5
24-03-2012 14:37
S_Nafanya писал:
aleks2264, какое значение в сервисе "Tool Option1"?
aleks2264
24-03-2012 14:47
Nikolaevich_RC5, сейчас не скажу телек на работе, но я же писал, что в тестовом режиме TST_AGE чередующиеся цветные поля тоже негатив, скорее даже не негатив, а бешеная яркость...
Железный Оленевод
24-03-2012 18:05
Наяву отсутствие некоторых питания матраса . Имхо .
aleks2264
24-03-2012 18:29
andros, завтра должны привезти Samsung с такой панелью... Попробую матрас подкинуть... Что то сдаётся мне что в нём всё дело...
S_Nafanya
24-03-2012 18:49
aleks2264 писал:
andros, завтра должны привезти Samsung с такой панелью... Попробую матрас подкинуть....
имей ввиду, если версии панели разные, это не значит, что одно можно подставить вместо другого.
aleks2264
24-03-2012 19:02
S_Nafanya, вот подскажи... В Samsng панель V315B1-L01 и T-CON V315B1-C01, У меня панель V315B1-L07 и T-Con V315B1-C07... T - Con отличаются питанием LVDS и DC-DC, а выход на панель один в один...
asanik
24-03-2012 19:08
aleks2264, долго смотрел на твою тему... решил поучаствовать. Давай так - с начала темы прямо сверху - ответь на все заданные вопросы.
Особо на этот, если понимаешь о чем он -
Vlad-1966 писал:
aleks2264
24-03-2012 19:11
asanik, я так понимаю GM1- GM14???
asanik
24-03-2012 19:11
Просто чтобы сначала разобраться - на каком "языке" с тобой общаться -
Знание этих особенностей отличает "специалиста–профессионала" от "специалиста-любителя", рассуждающего о схемотехнике LCD-дисплеев c помощью терминов "матрица", "плата управления" и "блок питания".
http://www.mirpu.ru/lcd/36-lcdmatrix/71-an8001.html
Добавлено 24-03-2012 19:14
Я тебе дал режимы.
Потом стал ждать другие
aleks2264 писал:
Vlad-1966, V gamma только завтра... А на счёт VCM - 5,8 не знаю... Добавляю, в режиме TST_AGE чередующиеся цветные поля тоже негатив... рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
S_Nafanya писал:
aleks2264 писал:
Это точно?
Вот очень важный вопрос - ответь на него, как и что ты делал и что было при этом.
Ты не думай что участники для своего любопытства их вопрошают.
aleks2264
24-03-2012 19:20
GM1-12,85
GM2-10,25
GM3-9,52
GM4-8,88
GM5-8,45
GM6-7,36
GM7-6,96
GM8-6,56
GM9-6,12
GM10-4,97
GM11-4,47
GM12-3,77
GM13-2,99
GM14-0
Добавлено 24-03-2012 21:24
asanik, в режиме TST_AGE чередующиеся цветные поля тоже негатив, скорее даже не негатив, а бешеная яркость......
asanik
24-03-2012 19:28
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ...
http://www.fotolink.su/v.php?id=5bc4fd81a2e89576905907f710015783
Сравниваем.
Бегло (если блох не ловить) - норма.
Добавлено 24-03-2012 19:33
aleks2264 писал:
Если это так - значит майна и всё что с ней связано отметается. Ищем в матрасе.
aleks2264
24-03-2012 19:38
asanik, видел я это... Всё OK... Может быть всё таки отличаются T-CON V315B1-C01 и T-Con V315B1-C07???
Я имею в виду:
VGH - 18,3
VGL - -5,45
VDA - 13,5
VCM - 5,8
VGHP -22,6
VREF - 13,0
asanik
24-03-2012 19:46
Я лучше сначала тебе вопрос задам -
aleks2264 писал:
VCM
А доходят ли они все до драйверов на стекле?
aleks2264
24-03-2012 19:53
asanik, Панель вскрывал, всё вроде бы доходит... Вот завтра ещё подкину панель, что бы убедиться и ещё раз замерю, может и пропустил что-то... ( Если дело в ней конечно)
S_Nafanya
24-03-2012 19:55
aleks2264 писал:
aleks2264, и... пример; V260B1-L03 не стыкуется с V260B1-L04 по лвдс, это можно победить. Но по стеклу- с т-кона всё один в один , это на первый взгляд. Фигушки! При попытке подкинуть стекло L04 на т-кон L03 получаем мутное белесое изображение, при этом сильно греется м/с на планке дешифраторов. Спалить не спалил ничего, но в диагностике только запутало.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LG5000 негатив На страницу 1, 2  След.
  • LCD- 32LG5000. Нет изображения, подсветка есть.
  • LG 32LG5000 шасси LD84A Нет звука
  • LG MS-9620C 40 китаец, негатив.
  • ELENBERG LVD-2603 негатив
  • Philips 37PFL7662D/12 негатив.
