alex_anders Новичок Сообщения: 12
Добрый день!
Имеется телевизор LG 32LB582V-ZG
Chassis LE46B, LD46B
MAIN EAX65610904 или NC4-M-TU24
POWER LGP32-14PL1
Panel LC320DUEFGA4
Проблема: телевизор включается с пульта или джойстиком,
появляется заставка "LG Life is good" и на этом всё, дальше
висит на заставке. Реагирует на кнопку Power пульта.
SPI flash на майне нет, прошивка сидит в NANDе.
В еепромке 4256 хранится MAC адрес, наименование модели, и т.д.
На плате есть разъем, куда выведены сигналы RX, TX.
Пробовал пригласить ТВ на беседу в терминале, ничего не
вышло. Сервисного пульта нет, воспроизведение команды
IN_START c компа на ИК-светодиод не помогло зайти в
сервисное меню.
Собственно вопрос: возможно ли вывести аппарат из коматоза без замены майна? Возможно ли выполнить сброс или прошить аппарат? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10659
А теперь задай вопрос, что от нас желаешь узнать?
Майн поменять/прошивку слить/поменять аппарат? |
NEXXT Участник Сообщения: 293
alex_anders ,там и NAND нет ,там еММС стоит -есть чем шить ? чтоб в сервис войти с помощью светодиодов ,может понадобится усилитель ,я раньше городил с автомагнитолы входит в момент (сейчас пульт есть) .
что лог выдает ? |
SERGE Участник Сообщения: 2414
alex_anders, если выводит заставку можно предположить что бут цел, тогда и USB должно работать... подсунуть ему через USB
Добавлено Thursday, 07 July 2016, 09:18
| NEXXT писал: | | я раньше городил с автомагнитолы входит в момент (сейчас пульт есть) . |
кому не сильно лень сам сделает сервисный пульт для LG.. Этим якобы можно слить прошиву с телевизора.... сам я этого не делал
NEXXT, лог ничего не выдает, не могу добиться, чтобы телевизор выдал приглашение в терминал.
SERGE, USB флэшку телевизор не опрашивает, по крайней мере светодиод на флэшке не мигает. За схему пульта спасибо, надо сделать. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12032
| SERGE писал: | | USB должно работать... подсунуть ему через USB |
-не тут-то было. Ничего не подсунешь и никакой сервисный пульт тоже не поможет.
Нужно отделить котлеты от мух, определившись в чём проблема, в железе, или ПО.
| NEXXT писал: | | там еММС стоит -есть чем шить ? |
-стоит учитывать, что с чужим дампом отвалится кучка функций. |
Vlad-1966, склоняюсь к тому, что проблема все-таки в ПО. |
Vlad-1966, не возражаю , но то что аффтар предлагает можно и попробовать
| Цитата: |
Известные на сегодняшний день сервисные комбинации:
1 - в меню выбрать "Опции", но не заходить! нажать семь раз "FAV" - обновление прошивки (USB накопитель, файловая система FAT/FAT32)
2 - в меню выбрать "Опции", но не заходить! нажать семь раз "1" - обновление прошивки (???) (файл LG6000)(USB накопитель, файловая система FAT/FAT32)
3 - в меню выбрать "Опции", но не заходить! нажать семь раз "7" - обновление загрузчика u-boot (файл u-boot-spi) (USB накопитель, файловая система FAT/FAT32)
4 - в меню выбрать "Опции", но не заходить! нажать семь раз "9" - загрузка "резервной" прошивки из памяти телевизора |
| SERGE писал: | | можно и попробовать |
-если кто-то не пробовал, то может попробовать
ЗЫ, ничего из приведённого в цитате, не имеет отношения к современным лыжам.
| alex_anders писал: |
-и что собираешься делать с еммс? |
а как поживает субмиком ? и его ПО ?шины i2c . хотя конешно мне тоже кажется что ПО еММС или забэдилась ,есть у меня такое майно (заставка и перезагруз) ,некогда снять еММСку для проверки на бэды.
по составу майна
субмиком -100GEA
проц - LGE2122
eMMC - THGBMAG5A1JBAIR |
Из субмикома выведены на разъем сигналы SOC_RX и SOC_TX. Пробовал цеплять кабель, в терминал ничего не выводит.
шины i2c пощупаю осциллографом. |
| NEXXT писал: | | а как поживает субмиком ? |
-причём тут субмиком? | alex_anders писал: | | висит на заставке. Реагирует на кнопку Power пульта. |
Давай хоть попытаемся думать, прежде чем писать. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8442
suchkovvolodya Новичок Сообщения: 1
Привет alex_anders, Вот только что справился с такой-же проблемой путем прогрева проца феном предварительно удалив радиатор. Как и ты не мог ничего сделать с ним сейчас все ок! |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3120
| suchkovvolodya писал: | | справился с такой-же проблемой путем прогрева проца феном предварительно удалив радиатор. Как и ты не мог ничего сделать с ним сейчас все ок! |
Надолго ли?.. |
MainRooT Участник Сообщения: 1233
я не понял, а каким образом тема решена-то?? |
| MainRooT писал: | | а каким образом тема решена-то?? |
она решена методом прокаливания проца:
| suchkovvolodya писал: | | путем прогрева проца феном предварительно удалив радиатор |
так для диагностики достаточно, не более. Сдохнет скоро.
| brt137 писал: | | Надолго ли?.. |
| Captain писал: | она решена методом прокаливания проца:
suchkovvolodya писал:путем прогрева проца феном предварительно удалив радиатор |
Однако - это писал не автор темы. Топикстартер не отписался о решении проблемы, тихо отметил тему решенной, и всё... |
| brt137 писал: | | Топикстартер не отписался о решении проблемы, тихо отметил тему решенной, и всё... |
+1
а если еще и тоже тупо прожарил, то не решение вовсе |
alexandr.duma2012 Предупреждений: 2 Сообщения: 10
прожарка проца и установка на него вентилятора- результат получался надолго |
Миха18 Участник Сообщения: 73
у меня в лыже LB675 c теми же симптомами помогла замена EMMC взятой с донора с битым процом.
прогрев проца никак не проявлялся, но с подогревом еммсишки и заставка переставала появляться при включении. |
