lg 32cs460 (Шасси LC21B) прошивка
Sergtron
20-09-2017 23:05
Добрый день! Помогите в решении проблемы.
Телевизор LG 32cs460 (Шасси LC21B), при включении на экране красные точки на белом фоне и картинка не меняется (см. фото2).
Сделал измерение напряжений на всех контрольных точках платы: 24v, 12v, 5v, 3.5v, 1.5v в нужным местах все есть. Сделал вывод что возможно просто слетела прошивка.
Распаял на разъём P1000 com-кабель по схеме (см. фото1).
Подключаю в следующей распиновке:
TV разъём 2 pin - 2 pin com порта
4 - 3
3 - 5 соответственно.
Изначально использовал переходники USB-Com, в итоге сейчас собрал старый комп на Windows XP уже с встроенным в материнку Сom-портом.
Использую для подключения гипертерминал, настройки следующие:
Com порт - 1 (проверял замыкая rx и tx, это именно первый порт)
Скорость - 115200
Биты данных - 8
Четность - нет
Стоповые биты - 1
Управление потоком - аппаратное.
Делаю вызов, зажимаю клавишу Enter на компе (также пробовал пробел и Esc), подаю питание на телевизор, и включаю его с пульта. В гипертерминале ничего не появляется, вообще без изменений. Как я понял телевизор должен перейти в режим u-boot и можно загружать на него прошивку. Что я делаю не так?
Сервис мануал по данному аппарату который я смог найти, можно посмотреть тут https://cloud.mail.ru/public/Fbyh/Vvwy1gUvP (по нему проверял напряжения на плате).
Рекомендации по прошивке брал с темы: http://monitor.net.ru/forum/topic551849-32.html
Программатора нет.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
21-09-2017 08:09
Sergtron, не похоже на прошивку. Телик управляется?
Sergtron
21-09-2017 08:20
Kuzmi4, на кнопки пульта и самого телевизора реакции нет, но с кнопок он включается. Ощущение будто при включении он виснет. Есть ещё вероятность отвала чипа, но думал сначала с прошивкой попробовать.
ua3qgx
21-09-2017 08:32
Sergtron писал:
Что я делаю не так?
Невнимательно прочитал приведенную тобой тему. Сообщение Vlad-1966 и самый последний пост.
Sergtron
21-09-2017 08:37
ua3qgx, Да. забыл дописать ещё в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=551849&postdays=0& ... был диалог
Код:
- u-boot не увидел
-просто так и не увидишь. Попробуй замкнуть шину на еепром.
Подскажите что именно надо замкнуть более детально?
Vlad-1966
21-09-2017 09:41
Sergtron писал:
-куда уж детальней?
Vlad-1966 писал:
Sergtron
21-09-2017 10:11
Vlad-1966, я правильно понимаю что просто замкнуть 5 и 6 ногу микрухи ic 104?
ua3qgx
21-09-2017 11:13
Sergtron писал:
Главное еще в определенный момент разомкнуть. В какой не помню здесь на форуме много раз об этом писалось поищи.
Vlad-1966
21-09-2017 11:27
ua3qgx писал:
-неважно. Это если нанду перемыкаешь, тогда важно.
Sergtron
22-09-2017 00:51
При замкнутой шине подаю питание на телевизор, индикатор питания мигает 3 раза и гаснет. Телевизор в этот момент уже не включается с пульта. В гипертерминале тишина. Пробовал размыкать шину еепром во время миганий, сразу после последнего мигания и через 10 секунд после подачи питания. Реакция такая же, в гипертерминале тишина, с пульта телевизор не запускается. Что можно ещё попробовать сделать?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
22-09-2017 06:23
Sergtron писал:
Дунуть, слегка, феном на проц
Vlad-1966
22-09-2017 07:36
Sergtron писал:
-для начала правильно соединить.
Sergtron писал:
4 - 3
-ибо вход соединяют с выходом, а не так, как ты.
Sergtron
22-09-2017 10:04
Vlad-1966, вчера как раз менял rx и tx, и пробовал включить при замкнутой шине еепром, но потом видимо вернул опять на неправильное подключение.
ТВ вообще должен включиться при замкнутой шине еепром? или нужно всё-таки замыкать уже после подачи питания и "вовремя" размыкать?
Kuzmi4, пока хотел убедиться что я испробовал все варианты и сделал всё правильно, а потом уже можно и греть проц.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» lg 32cs460 (Шасси LC21B) прошивка
  • LG 32LS340T (шасси LD21C/LC21B) ,циклическая перезагрузка
  • LG 42LM585T-ZD шасси LD21B-LC21B перезагрузка на Logo
  • TV LG 32CS460-ZA отключается
  • LG 32CS460 уходит в дежурку
  • LG 32CS460 периодически зависает
