vitos Участник Сообщения: 42
полная модель телека - 19LV2300-ZG
маркировка текстолита -EAX64331102(0)
блок питания внешний типа ноутбучного на 24 вольта
матрица M185BGE -L10
проц lge2111-t8
флэшка Hynix H27U1G8F2BTR
SPI - 25Q80BVS1G ( на второй плате 25L8006E)
Изначально со слов клиента, телевизор работал и выключился, при попытке включить показывал только заставку с часами циклически меняя ее с черным экраном. Я посмотрел, что телевизору нет еще двух лет и отправил в сервисцентр, там поковыряли с недельку и выдали вердикт:
неисправна плата 3500руб и замена 1500руб, пять тысяч для мелкого телека как то многовато, опять же удивила стоимость замены, казалось, что хоть это должно быть бесплатно.
Вообщем телек забрали и я решил его доковырять. Открыв его заметил, что жарили проц, NAND, прошлись по ногам кварца и еще вроде что-то, плата была уже немного дугой. Дефект выглядел так же. При подключении к компу в терминал валилась куча инфы с постоянным резетом, перехватить управление не получалось, тогда я попробовал запаивать в него разные нанды, опознал он только одну, запустил по команде swuz в него скачанный с сайта файл *.ерк , после часовой прошивки ничего не было достигнуто. ПО итогу решил купить у форумчанина MAIN , он оказался от другого телевизора( большей диагонали и другого разрешения - LG 22lV5510-ZK) , но маркировка на плате(EAX64331102(0) ) совпадала, а вот разъем на панель и несколько деталек были в другом месте, но собственно в интернете видел фотографии разных вариантов этой платы , короче меня это не остановило, подумал, что перепаять не составит труда.
Вообщем я поменял уже 24с08, 25Q80 памятюшку, микруху ATMLH134 (память получается 24с256) , перепаял кондер и дроссель возле разъема, а изображения нет, серый фон и иногда полосы горизонтальные и теперь как то не знаю , что делать.
Также уже сейчас перекинул НАНД на свою старую плату и все микрухи памяти, старта не последовало, он опять не может прочитать какие то адареса и ребутится. Подскажите, где хранятся данные про матрицу или что еще делать?
подключение разъема на чужой плате, у меня запаян ниже и чуть левее
терминал на родной плате пишет:
| Код: | Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel.
Rebooting in 1 seconds..Linux version 2.6.26 (younghoon.im@swfarm-l18) (gcc version 4.3.2 (crosstool-NG-1.4.0) ) #71 PREEMPT Tue Sep 20 20:29:50 KST 2011
LINUX started...
DDR Size is 256MB
console [early0] enabled
Begin Amber1_setup
Set the MIU size in the 1024MB DDR
Determined physical RAM map:
memory: 00aa1000 @ 00000000 (reserved)
memory: 0095f000 @ 00aa1000 (usable)
memory: 00db3000 @ 0614d000 (usable)
memory: 039b0000 @ 64650000 (usable)
memory: 00100000 @ 0604d000 (usable)
Wasting 87072 bytes for tracking 2721 unused pages
Entering add_active_range(0, 0, 2721) 0 entries of 256 used
Entering add_active_range(0, 2721, 5120) 1 entries of 256 used
Entering add_active_range(0, 24909, 28416) 1 entries of 256 used
Entering add_active_range(0, 411216, 425984) 2 entries of 256 used
Entering add_active_range(0, 24653, 24909) 3 entries of 256 used
Zone PFN ranges:
DMA 0 -> 131072
Normal 131072 -> 131072
HighMem 131072 -> 425984
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[3] active PFN ranges
0 0 -> 5120
0 24653 -> 28416
0 411216 -> 425984
On node 0 totalpages: 23651
DMA zone: 1024 pages used for memmap
DMA zone: 0 pages reserved
DMA zone: 7859 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 0 pages used for memmap
HighMem zone: 2304 pages used for memmap
HighMem zone: 12464 pages, LIFO batch:3
Movable zone: 0 pages used for memmap
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 20323
Kernel command line: root=/dev/mtdblock3 lginit=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs host=lm1 noinitrd ramdisk=0 console=ttyS0,115200n8r ip=156.147.69.82:192.168.0.1:192.168.0.10:192.168.0.1:255.255.255.0 appxip_addr=0x6f00000 fontxip_addr=0x0 xipfs=17 quiet_app loglevel=0 panic=1 lcdmodels memsize=128 boot1stver=3.03.07 boot2ndver=1.00.20 bt=0 dvr=0 start_kernel=1500
Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00010f5e
Readback ErrCtl register=00010f5e
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
CPU freq count = 288000000
CPU frequency 576.00 MHz
Console: colour dummy device 80x25
console handover: boot [early0] -> real [ttyS0]
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 81536k/83720k available (3106k kernel code, 2116k reserved, 2748k data, 136k init, 59072k highmem)
totalram_pages : 20401, num_physpages : 20930
SLUB: Genslabs=6, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Calibrating delay loop... 382.97 BogoMIPS (lpj=191488)
Mount-cache hash table entries: 512
net_namespace: 192 bytes
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
highmem bounce pool size: 64 pages
squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/O].
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 44
io scheduler noop registered (default)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0xbf201300 (irq = 8) is a 16550
brd: module loaded
loop: module loaded
Linux video capture interface: v2.00
usbcore: registered new interface driver uvcvideo
USB Video Class driver (v0.1.0)
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
usbmon: debugfs is not available
Disable power down for H.264 firmware
ehci_hcd: block sizes: qh 128 qtd 128 itd 256 sitd 96
In ehci_hcd_mstar_drv_probe
Second-Mstar-soc-ehci H.W init
uranus_start_ehc2 start
resource[1] is not IORESOURCE_IRQSecond-Mstar-soc-ehci Second-Mstar-soc-eh: Mstar EHCI
/home/work/younghoon.im/lm1/dvb_lm1_v3.01.05_r2441/os/lm1_linux/kernel/linux-2.6.26-lm1/drivers/usb/core/inode.c: creating file 'devices'
/home/work/younghoon.im/lm1/dvb_lm1_v3.01.05_r2441/os/lm1_linux/kernel/linux-2.6.26-lm1/drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
Second-Mstar-soc-ehci Second-Mstar-soc-eh: new USB bus registered, assigned bus number 1
Second-Mstar-soc-ehci Second-Mstar-soc-eh: park 0
Second-Mstar-soc-ehci Second-Mstar-soc-eh: irq 42, io mem 0xbf201a00
Second-Mstar-soc-ehci Second-Mstar-soc-eh: reset command 080b02 park=3 ithresh=8 period=1024 Reset HALT
Second-Mstar-soc-ehci Second-Mstar-soc-eh: init command 010009 (park)=0 ithresh=1 period=256 RUN
usb usb1: default language 0x0409
usb usb1: uevent
usb usb1: usb_probe_device
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb usb1: adding 1-0:1.0 (config #1, interface 0)
usb 1-0:1.0: uevent
hub 1-0:1.0: usb_probe_interface
hub 1-0:1.0: usb_probe_interface - got id
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hub 1-0:1.0: standalone hub
hub 1-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
hub 1-0:1.0: individual port over-current protection
hub 1-0:1.0: power on to power good time: 20ms
hub 1-0:1.0: local power source is good
hub 1-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
hub 1-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0000
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: Mstar EHCI
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: mstar
uranus_start_ehc1 start
resource[1] is not IORESOURCE_IRQMstar-soc-ehci Mstar-soc-ehci.0: Mstar EHCI
/home/work/younghoon.im/lm1/dvb_lm1_v3.01.05_r2441/os/lm1_linux/kernel/linux-2.6.26-lm1/drivers/usb/core/inode.c: creating file '002'
Mstar-soc-ehci Mstar-soc-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Mstar-soc-ehci Mstar-soc-ehci.0: park 0
Mstar-soc-ehci Mstar-soc-ehci.0: irq 15, io mem 0xbf204800
Mstar-soc-ehci Mstar-soc-ehci.0: reset command 080b02 park=3 ithresh=8 period=1024 Reset HALT
Mstar-soc-ehci Mstar-soc-ehci.0: init command 010009 (park)=0 ithresh=1 period=256 RUN
usb usb2: default language 0x0409
usb usb2: uevent
usb usb2: usb_probe_device
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
usb usb2: adding 2-0:1.0 (config #1, interface 0)
usb 2-0:1.0: uevent
hub 2-0:1.0: usb_probe_interface
hub 2-0:1.0: usb_probe_interface - got id
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
hub 2-0:1.0: standalone hub
hub 2-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
hub 2-0:1.0: individual port over-current protection
hub 2-0:1.0: power on to power good time: 20ms
hub 2-0:1.0: local power source is good
hub 2-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
hub 2-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0000
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: Mstar EHCI
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26 ehci_hcd
usb usb2: SerialNumber: mstar
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
Mstar NAND New UNFD init
NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xf1 (Hynix NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
redirect_size = 400000, redirect_start = 7c00000
Loading nand bad block info(00000000+00020000)...
Mstar nand-flash partition definition
mtd info : # of partition = 25
Creating 25 MTD partitions on "NAND 128MiB 3,3V 8-bit":
0x00000000-0x00020000 : "bbminfo"
0x00020000-0x000a0000 : "boot"
0x000c0000-0x000e0000 : "mtdinfo"
0x000e0000-0x007e0000 : "rootfs"
0x007e0000-0x00840000 : "lginit"
0x00840000-0x008c0000 : "boot"
0x008c0000-0x008e0000 : "crc32info"
0x00900000-0x00920000 : "model"
0x00920000-0x009a0000 : "logo"
0x07860000-0x07900000 : "cmndata"
0x07900000-0x07a00000 : "nvram"
0x07a00000-0x07b00000 : "user"
0x009a0000-0x00da0000 : "ezcal"
0x00da0000-0x016a0000 : "estream"
0x016a0000-0x01920000 : "opsrclib"
0x01920000-0x01c40000 : "kernel"
0x01c40000-0x02640000 : "lgapp"
0x02640000-0x03840000 : "lgres"
0x03840000-0x04240000 : "lgfont"
0x04240000-0x05940000 : "addon"
0x05940000-0x05c60000 : "kernel"
0x05c60000-0x06660000 : "lgapp"
0x06660000-0x07860000 : "lgres"
0x008e0000-0x00900000 : "cert"
0x07b00000-0x07ba0000 : "authcxt"
mod_nand_init is invoked
GE driver inits
GOP driver inits
REG_MIPS_BASE 0xBF200000
mod_iic_init is invoked
1st BOOTSTRAP 81(9)
2nd BOOTSTRAP 81(9)
model option =0x81
[SCALER][000152] _mod_scaler_init
[MADMOD][003333] _mod_mad_init is invoked
init 160
[HVDMOD][001050] H264 bit-stream buffer addr 0xc1c00000; size 4194304
CI driver inits
[TTX_DRV][00497]init 170
[VE_DRV][00482]MDrv_VE_Module_Init is invoked
[VE_DRV][00486]call register_chrdev_region
[VE_DRV][00512]Init VE successfully
MDrv_CC_Init
init 172
[DEMOD_DRV][00321]init 245
[MPIF][000120] MDrv_MPIF_ModuleInit
[BDMA_DRV][00241]init 248
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.16.
usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
ALSA device list:
No soundcards found.
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
VFS: Mounted lginit (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 136k freed
SQUASHFS error: zlib_inflate returned unexpected result 0xfffffffd, srclength 131072, avail_in 0, avail_out 0
SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x34
SQUASHFS error: Unable to read page, block 77, size cecc
SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x5a6
SQUASHFS error: Unable to read page, block 15af1f, size e547
SQUASHFS error: zlib_inflate returned unexpected |
на неродной удается выбить только
| Код: | [ 565] Copy "lgapp (6757867 bytes)" from 0x01c40000 to 0x82000000
[ 901] ...done (20112 KB/s)
[balup^^] BG_PowerSeqTask = 0
==> bMirrorMode = 0x0
==> inv_on
[1074] ~BG_PowerSeqTask: Inverter ON
This is not xip image!
[1301] Copy "kernel (2938798 bytes)" from 0x01920000 to 0x84000000
[1451] ...done (19591 KB/s)
[1453] ## Booting image at 84000000 ...
Image Name: MIPS Linux-2.6.26
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzo compressed)
Data Size: 2938734 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 80400000
Entry Point: 80704150
Uncompressing Kernel Image ... OK
[1632] Starting kernel ...@ |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10103
| vitos писал: | | у меня запаян ниже и чуть левее |
паяй свой на это место. Дорабатывай напильником. Потом ПО осталось решить. Вот только не понимаю, почему надо скидывать нанды. Вроде как спец и мог бы слить и залить прошивку одного из другого. |
я уже перепаял разъем, это самое первое, что сделал. Чужая плата в терминал вообще ничего не отсылала, только при замыкании 29 и 30 ноги флэшки писала unknown flash. Получается в основной прошивке данные по матрице? |
master-X79 Участник Сообщения: 4620
Captain, да там делов на 20 мин... Но с таким оформлением, не хочется и помогать... |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6732
| Captain писал: | | Вот только не понимаю, почему надо скидывать нанды. |
Как их учат - так они и делают.
Captain, ты же в курсе всех учений и мучений.  | master-X79 писал: | | не хочется и помогать... |
Как мне видится, так - со стороны ТС работа только одной "отверткой".
| master-X79 писал: | | там делов на 20 мин |
Вообще трогать ничего не нужно было..., а первому сервису руки выломать.
vitos, тему оформи по правилам.
Ты ДВД-ишных дел мастер-то, да и пишешь на форуме раз в пятилетку, профиль не заполнен, нехорошо так.
Добавлено 01-03-2014 23:52
Вопрос на засыпку -| vitos писал: | | микруху ATMLH134 |
- тип, маркировка, полное наименование и объем микры? |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 837
| vitos писал: | | но маркировка (EAX64331102(0) ) совпадала |
Блин, когда до вас дойдет, что это маркировка ГЕТИНАКСА!!!, на котором могут быть сбраны десятки модификций под разные аппараты. |
| asanik писал: |
Судя по бешенным портянкам в терминале от "своей" платы с руганью на ошибки предположил, что проблема в связке проц- флэш, процев у меня нет, катать я не люблю, бессвинцовка. Решил начать с малого, поставил флэшку, в итоге сейчас могу предположить, что таки надо проц пересаживать. Первый сервис официальный, гарантийный, нареканий немало, но ГОРАНТИЯ , решил , что шанс есть.
Докинул в тему инфы, каюсь, панели маркировку вчера раза три смотрел, но почему то не написал.
ДВД как-то тоже не мой профиль, пишу мало, потому что почти всегда находятся ответы на вопросы прямо на форуме(или в инете) , поэтому малословен..
Про то, что майн имеет другое название я еще неделю назад понял, когда гуглил по марке телека
А, память получается 24с256 |
vitos, старт-топ твой я привел боле-менее в порядок.
Логи обрамляй в - code и лучше, чтобы понятно было, их от первой стартовой строки до reboot давать. (можно и в свернутом виде).
Второй код вообще ни о чем...
Проц, собственно, не при делах и все, что от него необходимо - делает.
Катни еще и его (неизвестно чем и как) и все - вообще можно будет все похоронить.
С таким подходом (винить во всех бедах только процы) - далеко ты не уедешь.
Теперь, что ты хочешь?
Чтобы тебе расколдовали все твои трансплантации туда-сюда и обе майн поднять? |
Спасибо. логи оттого и не стал сразу писать, что объем большой, а как спрятать не нашел.
Сейчас трансплантировал на свое место всё кроме нандов, неродная плата запускается, ее можно вывалить в LM1#
вот гоняю в терминале :
| Код: | EMAC Mem Base:81054000
Rx buff:1054000
RBQP:1084000ux Sound Arc
Packet buffer:81250556n 1.0.16.0: usb_probe_
phy [0]=78c9.0: individu
MAC Address 00:30:1B:BA:02:DB
Auto-Negotiation...
AN failLink Status Speed:10 Full-duplex:0gistered new interface driver snd-usb-aud
Status Error!
USB : No USB is connecting
hub 1-0:1.
usb init failed
hub 1-0:1.0:
Error, couldn't init Lowlevel part
ALSA device list:x026400
USB : No USB is connecting1
No soundcar
usb init failedN
d to k
speed:-1hub 1-0
Error, couldn't init Lowlevel part: 00db3000 @ 0614d000 (usable)s
init eth6 (y
LM1 #
LM1 #
LM1 #
LM1 #
LM1 #
LM1 #
LM1 #
LM1 #
LM1 #
LM1 #
LM1 #
LM1 # debug event
Saving Environment to NAND...
bootargs = root=/dev/mtdblock3 lginit=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs
bootcmd = xip lgapp; xip lgfont; cp2ram kernel 0x84000000; bootm 0x84000000
rootfs = flash
Erasing Nand (0x000a0000+0x00020000) ---> OK
Writing Nand (0x000a0000+0x00020000) ---> OK
Erasing Nand (0x000c0000+0x00020000) ---> OK
Writing Nand (0x000c0000+0x00020000) ---> OK
LM1 # loadz mtdinfo
Smtdinfo version is same case!! 0x9 -> 0x9
LM1 # reset |
строчка, Error, couldn't init Lowlevel part: 00db3000 @ 0614d000 (usable)s
init eth6 (y , мне не совсем нравится, но что делать пока не знаю, оба майна поднимать нет нужды, тут хоть один бы оживить, а то вроде и купил и ноль эффекта. Вообще я сюда зашел узнать, должна ли запустится плата майна от другого телевизора и где находятся данные по разрешениям матриц |
Выполни -
И результат сюда.
Добавлено 02-03-2014 16:53
| vitos писал: | | Вообще я сюда зашел узнать, должна ли запустится плата майна от другого телевизора |
Вообще-то (по тобой написанному) мы видим, что ты её "попрессовал" наугад и теперь спрашиваешь - "должна она запуститься или не должна".
Добавлено 02-03-2014 16:55
| vitos писал: | | запустил по команде swuz в него скачанный с сайта файл *.ерк , после часовой прошивки ничего не было достигнуто |
Что и как "налил" туда - тоже загадка. И что еще (какие команды) наобум вводил - тоже неизвестно.
Добавлено 02-03-2014 16:56
| vitos писал: | | LM1 # loadz mtdinfo |
Это к чему ты делал? И что за этим следовало?
Какие теперь речи о матрицах могут быть, если порушено и перекинуто все. |
| asanik писал: | Выполни -
И результат сюда. |
| Код: |
[ 0] "bbminfo " : 0x00000000-0x00020000 (0x00020000) F---
[ 1] "boot " : 0x00020000-0x000a0000 (0x00080000) FM-- : "u-boot-nand.bin "[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 2] "mtdinfo " : 0x000c0000-0x000e0000 (0x00020000) FM-- : "MTD.INFO "[2928] - 0x000009 : (U/V)
[ 3] "rootfs " : 0x000e0000-0x007e0000 (0x00700000) FM-- : "rootfs.squashfs "[6578176] - 0x3011201 : (U/V)
[ 4] "lginit " : 0x007e0000-0x00840000 (0x00060000) FM-- : "lginit.squashfs "[237568] - 0x3011201 : (U/V)
[ 5] "boot " : 0x00840000-0x008c0000 (0x00080000) FM-- : "u-boot-nand.bin "[0] - 0x000000 : (u/V)
[ 6] "crc32info " : 0x008c0000-0x008e0000 (0x00020000) FM-- : "CRC32.INFO "[128] - 0x3011201 : (U/V)
[ 7] "model " : 0x00900000-0x00920000 (0x00020000) -M-- : "model.squashfs "[4096] - 0x3011201 : (U/V)
[ 8] "logo " : 0x00920000-0x009a0000 (0x00080000) -M-- : "logo.img "[326144] - 0x3011201 : (U/V)
[ 9] "cmndata " : 0x07860000-0x07900000 (0x000a0000) ---C
[10] "nvram " : 0x07900000-0x07a00000 (0x00100000) ----
[11] "user " : 0x07a00000-0x07b00000 (0x00100000) ---C
[12] "ezcal " : 0x009a0000-0x00da0000 (0x00400000) -M-- : "ezcal.squashfs "[3907584] - 0x3011201 : (U/V)
[13] "estream " : 0x00da0000-0x016a0000 (0x00900000) -M-- : "estreamer.squashfs "[8638464] - 0x3011201 : (U/V)
[14] "opsrclib " : 0x016a0000-0x01920000 (0x00280000) -M-- : "opsrclib.squashfs "[925696] - 0x3011201 : (U/V)
[15] "kernel " : 0x01920000-0x01c40000 (0x00320000) -M-- : "uImage_flash "[2938798] - 0x3011201 : (U/V)
[16] "lgapp " : 0x01c40000-0x02640000 (0x00a00000) -M-- : "lgapp_flash.lzo "[6757867] - 0x3011201 : (U/V)
[17] "lgres " : 0x02640000-0x03840000 (0x01200000) -M-- : "lgres.squashfs "[17985536] - 0x3011201 : (U/V)
[18] "lgfont " : 0x03840000-0x04240000 (0x00a00000) -M-- : "lgfont.img "[299008] - 0x3011201 : (U/V)
[19] "addon " : 0x04240000-0x05940000 (0x01700000) -M-- : "addon.squashfs "[0] - 0x000000 : (U/V)
[20] "kernel " : 0x05940000-0x05c60000 (0x00320000) ---- : "uImage_flash "[0] - 0x000000 : (u/V)
[21] "lgapp " : 0x05c60000-0x06660000 (0x00a00000) ---- : "lgapp_flash.lzo "[0] - 0x000000 : (u/V)
[22] "lgres " : 0x06660000-0x07860000 (0x01200000) ---- : "lgres.squashfs "[0] - 0x000000 : (u/V)
[23] "cert " : 0x008e0000-0x00900000 (0x00020000) F-I- : "cert.squashfs "[0] - 0x000000 : (U/V)
[24] "authcxt " : 0x07b00000-0x07ba0000 (0x000a0000) --IC |
| Цитата: | | Вообще-то (по тобой написанному) мы видим, что ты её "попрессовал" наугад и теперь спрашиваешь - "должна она запуститься или не должна" |
1ое- перепайка разъема и двух навесных элементов - нет результата
2ое запайка памяти 24с08 находящейся в районе разъема- нет результата
3е- перестановка SPI тоже самое
4ое- замена НАНДа , скорее убедится в его исправности)
| Цитата: | | Что и как "налил" туда - тоже загадка. И что еще (какие команды) наобум вводил - тоже неизвестно. |
Налил прошивку скачаную с сайта LG для этой модели, закидывать пытался с помощью гипертерминала, в итоге два раза получил что-то вроде этого:
| Цитата: | | c. Если после загрузки прошивки меню зависло после первой строки (что то типа Debug_:_Release), значит этот метод для Вашего телевизора не подходит. |
| Цитата: |
ну как я понимаю, телек ответил, что у него такой же файл |
| Код: | LM1 # printenv
bootcmd=xip lgapp; xip lgfont; cp2ram kernel 0x84000000; bootm 0x84000000
bootdelay=3
baudrate=115200
lserverip=156.147.69.82
ipaddr=192.168.0.10
serverip=192.168.0.1
gatewayip=192.168.0.1
netmask=255.255.255.0
bootargs=root=/dev/mtdblock3 lginit=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs
userpath=
hostname=lm1
rootfs=flash
autoboot=n
verify=n
appxip=y
fontxip=y
silent=y
silent_app=y
silent_ker=y
lock_time=0
enable_probe=0
ethact=
Environment size: 427/131068 bytes
| Код: | LM1 # version
U-Boot 1.1.6 (Sep 15 2011 - 15:59:08)
Build User : younghoon.im@swfarm-l18
Boot 1st Ver : 3.03.07
Boot 2nd Ver : 1.00.20
LM1 # |
Сделай проверку RAM (споры идут по этой команде - виснет она почему-то) -
- это чисто в исследовательских целях, как у тебя она на платформе покатит?
А прежде -
- повесь посмотреть (может новое что в твоей версии приложили...)...
Добавлено 02-03-2014 18:35
Лишнего (от себя) не делай только ничего.
Эта NAND похоже у тебя в порядке.
Надо с нее сделать полный открытый (незалоченый) backup (резервную копию), чтобы "спать спокойно" ). |
| Код: | LM1 #
LM1 # mtest
Pattern 00000000 Writing... |
| vitos писал: | отправил mtest - телек завис,
передернул питание |
Rx buff:1054000
RBQP:1084000
phy [0]=78c9
Auto-Negotiation...
Status Error!
usb init failed
usb init failed
speed:-1
init eth
LM1 # |
| vitos писал: | | опять вывшел в LM1 и послал help |
| Код: | LM1 # help
? - alias for 'help'
base - print or set address offset
bbm - nand bad block management
bootm - boot application image from memory
bootp - boot image via network using BootP/TFTP protocol
chkmem - memory copy test
cmp - memory compare
cp - memory copy
cp2ram - copy to ram for partition name
crc32 - checksum calculation
dcache - enable or disable data cache
debug - debug release or event or debug
defaultenv - set default env
dplogo - display logo picture during bootloader
eraseall - erase the whole of a MTD partition
estart - EMAC start
go - start application at address 'addr'
help - print online help
i2c_init - i2c initialization
i2c_r - i2c read
i2c_rb - i2c read for one byte
i2c_wb - i2c write for one byte
iprobe - probe to discover valid I2C chip addresses
load - downlaod image file using tftp, and write on flash
loadz - downlaod image file using zmodem, and write on flash
loop - infinite loop on address range
lzo - uncompress uImage
macaddr - setup EMAC MAC addr
md - memory display
micom_i2c - micom i2c test
mm - memory modify (auto-incrementing)
mtdinfo - edit or add or remove mtdinfo
mtest - simple RAM test
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nanddump - dump the contents of raw NAND chips
nandset - nand clock set
nandwrite - write to the specified MTD device with img file
nboot - boot from NAND device
nm - memory modify (constant address)
nvmdbg - eeprom test progrm
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reboot - Perform RESET of the CPU
reset - Perform RESET of the CPU
revert - revert to normal mode
run - run commands in an environment variable
rz - downlaod image file,though zmodem
saveenv - save environment variables to persistent storage
setboot - set boot type(root filesystem)
setenv - set environment variables
showdqs - get dqs value from auto dqs
silent - silent all or nothing
swu - downlaod epk image file from tftp, and write on flash
swum - downlaod epk image file from fat32, and write on flash
swuz - downlaod epk image file from zmodem, and write on flash
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
tick - show time tick
usb - USB sub-system
version - print monitor version
xip - copy to ram for xip
LM1 # |
Добавлено 02-03-2014 23:46
Ок, пока отложу эту плату, сейчас на телек правда чуть кресло не упало, само по себе, я его с этого места минут за пять успел убрать.
Насчет спать, тоже верно, у нас уже без 15 двенадцать, завтра теперь уже только вечером продолжу ковыряния |
Тогда до завтра.
Поясни только - первые два кода почему разорвал?
Или их слить в один нужно/можно?
Непонятно - в непрерывном реальном времени они или нет - может быть прерывание было (отсюда ни мне и никому не видно и непонятно )
(третий я отредактировал) |
не совсем понимаю о чем вопрос,
запустил телек вышел в LM1 ,
передернул питание
результат сюда
может коряво скопипастилось, я с этого компа не могу к телеку коннектится , у него RS232 нет, поэтому второй наспех накидал и через флэшку перекидываю |
| vitos писал: | | не совсем понимаю о чем вопрос, |
Уже ответил - всё стало ясно.
| vitos писал: | | отправил mtest - телек завис, |
Попрбуй (потом) еще разок и подождать максимально возможное время...
Суть, как вариант, длительная по времени исполнения операция... |
vitos, питание панели у тебя сейчас сколько при включении?
Новый майн на пульт, кнопку STB реагирует адекватно?
Сигналы на парах lvds есть?
И еще... как ты входишь в LM1# ? |
Как то мне вчера не до телека было.
Уже час висит с командой mtest - результат как и раньше.
Новый майн неплохо реагирует на пульт , выключается и включается с кнопки Р в том числе, даташит на матрицу скачал, питание идет, шины тоже как по мануалу( 1,2в) судя по цэшке, осцилл пока не включал, вторую плату на работе оставил, сравнить не с чем |
Выше вопрос был - в LM1 # как попадаешь?
По каждой платформе отдельно поясни.
И дай полный лог того, что сейчас у тебя происходит. |
| vitos писал: | | даташит на матрицу скачал, питание идет |
Сколько в вольтах?
| vitos писал: | | осцилл пока не включал |
А надо включить
vitos, из тебя все тянуть надо? |
| master-X79 писал: | | vitos писал: | | даташит на матрицу скачал, питание идет |
Сколько в вольтах?
А надо включить
Не, не надо тянуть, всё это конечно интересно, но такое чувство что следующим заданием будет пробежать вокруг дома три раза.
Напряжение достаточное, как у Ройсов.
Скачал мануал у электортани, причем совпал только на мой майн, на чужой нет, нашел модель опшин FHD/HD
Перепаял, появилось изображение. Тема решена |
| vitos писал: | такое чувство что следующим заданием будет пробежать вокруг дома три раза.
Напряжение достаточное, как у Ройсов. |
А у меня такое чувство, что тебе в следующий раз в этом разделе мало кто захочет оказать помощь... Удачи. |
