petay Предупреждений: 1 Сообщения: 242
ТВ le32c350d1w
Плата BN41-01537A model X4_DVB_H_LCD3_D2
тюнер DTOS40FVL082A BN40-00197A
проц посмотреть немогу приклеен радиатор намертво
схемы нет
После обновления через USB не было приёма тв сигналов ребята залезли в сервис и изменили модель тюнера, отключили тв,включили ,теперь при выходе из дежурки моргает не включается.
Две eprom ic501 ic502 ставил чистые результат тот же . Прошивка есть но через USB . Возможно ли прошить через USB в этом состоянии. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3545
petay, Поиск по шаське попробуй юзани в форуме. Через usb не сделаешь т.к. висит аппарат, шить надо флешь. |
ШЕФ3, Что то не нашёл ничего похожего.Придётся через 232 шить наверно.Только какой прогой и прошивой ,та которая через usb (прошивка) скорей всего наверно не пойдёт. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4037
| petay писал: | | Придётся через 232 шить наверно. |
Шьётся только с помощью DDC MANAGER. |
| petay писал: | | а которая через usb (прошивка) скорей всего наверно не пойдёт. |
У тебя скорее не прошивка а обновление ИМХО. Прогой можно Вовиной Postal2 , jig cсобрать на одной м\с, ну и прошу для Flash, хотя надо посмотреть, что у тя для usb Flash, а зачем сунулись обновлять? Что хотели добиться от TV? |
Пардон 232 на этом тв нет ,так что скорей всего через vga или hdmi придётся пробывать.
Обновляли -а вдруг видео будет показывать  |
| petay писал: | | Обновляли -а вдруг видео будет показывать |
petay, Клиенты или ты? В сервисе за это сразу с гарантии снимают и развод на новую майнборд за бабло . По идее есть шанс поднять, почитай тему: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755 , вот прошу где взять . И ещё, есть сзади разъём jak с подписью: SERV ? |
Это клиент мне в подробностях рассказывал. С этой ерундой после обновлений комне уже приходили лечилось просто "снять режим hotel" появятся каналы ,а видео и через сервис получалось. А тут как они рассказали начитались инета вошли в сервис -тюнер ну и чёто там поставили -вот результат.
ШЕФ3, "И ещё, есть сзади разъём jak с подписью: SERV ?" -нет там такого
на плате есть место под разъём CN4_TEST 4 контакта ,крайние -и+5v средние наверно Rx ,Tx хотя не уверен . |
| petay писал: | | есть место под разъём CN4_TEST 4 контакта ,крайние -и+5v средние наверно Rx ,Tx хотя не уверен . |
petay, Может рядом и MAXик стоит , тогда это оно, и можно от тэда конэкт пробовать. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6801
| petay писал: | ШЕФ3, "И ещё, есть сзади разъём jak с подписью: SERV ?" -нет там такого
| ШЕФ3 писал: | | Может рядом и MAXик стоит , тогда это оно, и можно от тэда конэкт пробовать. |
Да кто ж там без разъема MAXик забудет  |
Вот фото платы
Добавлено 16-05-2011 05:51
Нет там max. |
petay, Ну и всё, тогда как писАл МISHEL 67, проблем ноль. |
Подведём итог : прошиваем через PC/DVI DDC MANAGER я правельно понял  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11303
Прикольно ,осталось разобратся как это сделать. Нужен джиг на 74нс05 ,прога gprobe и собственно прошивка.
Джиг есть, прога есть -только вот как с ней работать? Прошивки нет. Хотябы попробывать считать. |
sensor Забанен  Сообщения: 11
даже при наличии DDC MANAGER ещё и прошива нужна, вот кто бы подсказал какой прогой эту прошиву прочитать можно, залить то не вопрос.....
Добавлено 16-05-2011 19:01
шьётся winDDC очень просто |
тут это не поможет - у него же телек ничего не показывает  |
sensor, Слышь дружище . Ты сюда пофлудить пришёл ? |
vovan_j Гость 46.119.*.*
| Цитата: | | в сервис и изменили модель тюнера, отключили тв,включили..... |
Бред! Смена типа тюнера никак не может повлиять на работоспособность аппарата(кроме отсутствия приёма).Через мои руки несколько десятков этих шасси прошло(в основном предторг с неправильно выставленными опциями и типом тюнера в том числе).
И про прошивку....забудь,даже для АСЦ пока не доступно. |
а такая? VERSION T-CRLPEUSC-1002.4 DATE 2009-04-03 |
Обновляли вот этой T-MSX5DEUC-2011.0 но она через USB.Сегодня попробывал Postal2 законектился через 12.15 ноги PC IN (vga) при нажатии version информация:
version error (null)
send VCT Boot ..OK?
нажал Read пошёл процесс (5 мин) строка после 100%
информация:
VCT Read 524288 OK
Error all data is null!
Прочитанный файл 512кб пустой. что не так? |
VS Участник Сообщения: 529
Через DDC MANAGER (типа MTI-2059) и MasTech прошивается только Sub Micom в этоих моделях. Но самой прошивки пока нет.... |
| Цитата: | законектился через 12.15 ноги PC IN (vga) при нажатии version информация:
send VCT Boot ..OK? |
Мдя...и что ты этим хотел добиться?
Во первых-проц не VCT,а Saturn4 (что-то похожее или всё-таки MST),но не суть важно.А во вторых...нанд не прочтёш и не пропишеш таким образом.Можно конечно попытаться сконектиться по паралельной шине гипертерминалом,но опять-же отсутствует софт(прошивка) в удобоваримом для заливки виде.
Через VGA можно прочитать и прошить субмиком(Weltrend),о чём выше писал VS,но не основной софт.Если аппарат действительно лёг после манипуляций в СМ(хотя верится с трудом),то имело-бы смысл затереть еепром субмикома(кажется IC501)
| Цитата: | | прошивается только Sub Micom в этоих моделях. Но самой прошивки пока нет.... |
VS,Вова, у меня есть,намылить? |
vovan_j, . у, конечно. |
VS, Володя привет !! Чёт давно тебя видно не было !
vovan_j, Вован , а мне мона ?  |
IC501 ставил чистую не помогло, хотя прописало. То что всё произошло после манипуляций это точно парень который это делал немного соображает. Может я неправельно описал что происходит.Включаю в сеть горит дежурка включаю power -led гаснет и переодически мигает по 3 раза . Пытаясь включится но увы. |
petay, моргание у SAMSUNG, свидетельство загрузки.На каком-то этапе похоже прерывается загрузка систмы.По плазме я выкладывал в разделе профи, по LCD инфо у меня нет... Предположить можно нечто подобное происходит и у LCD. Сейчас перенесу,вот |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
| petay писал: | | хотя прописало |
Образ епромки хранится в | vovan_j писал: | | субмиком(Weltrend) |
поэтому и прописывает.Клиент обновление где брал? |
andros, VS, Всем завтра скину  |
