Арзамазов Новичок Сообщения: 13
LCD TV XORO HTL3715Wматрица LG LC370WX1,видеоTDA15021H/N1B07 SYS TDA8759HV/8(SB4954.1) скайлер GM1501.
Телевизор попал ко мне после обращения клиентом в сервисцентр,где его отшили требованием о замене платы за енную сумму.Обследовав плату увидел повреждение контакта посадки электролита 16v1000mf, маркировка расположения CP6, кто может помоч отследить куда должны расходиться +5 вольт от этого контакта. В микроскоп видно что уходят контакты в межслои.,контакт должен был соединяется с R238 с другой стороны платы.
Напряжения из блока питания+5в,+12в,+24в, в норме. Также проверил +32в, AGC,SW,UOC, присутствует, каналы настраиваются звук есть видео мурашками и полосами.По сервис мануалу отследить расхождение дорожек в межслоях по пяти вольтам с этого места безошибочно невозможно.
Ссылка на сервис-мануал http://monitor.net.ru/forum/xoro-htl3715w-download-27122.html |
почему телевизор попал в сервисцентр. Была первоначальная поломка как разблокировать меню настроек каналов,чтоб войти и настроить их..Есть ли у этого телевизора сервис,я бы ввел 1601пароль блокировки но некуда. В данный момент настроенных каналов нет и настроить нет возможности из за блокировки, может ли это быть прошивка? Напряжения из блока питания+5в,+12в,+24в, в норме,имеется сервис мануал. Также на всякий проверил +32в, присутствует. По меню,настройки (звука,изображения,основные и таймера) настраиваются и сохраняются.Опция с настройками в качестве использования монитора заблокирована тоже.Сброс установок на заводские, в опции основные настройки, счастья не добавило, все равно заблокирована опция настроек каналов. Подсказали знатоки .Если оно http://monitor.net.ru/forum/xoro-htl3715w-download-27122.html , то стр. 35
для начала темка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239391&highlight=xoro проверяете напряжение настройки, обычно выгорают оба тюнера и уок
тюнер от чанхонга .конденсатор по ару цел и на всякий перепаян.
1. В TV ===защита от детей
2.C ПДУ набрать 7-красная-9 голубая.
3.Подтвердить вхождение кнопкой
помогло, настройка идет но нет мурашек, настройки через автопоиск программ фиксируются , после сохранения звук есть, видео нет.
обратил внимание, при прослушивании настроенных каналов и изменении настроек изображения картинка появляется, возникает мнение будто проблема с обработкой видео, будем ремонтить тюнер.
при добавлении громкости тормозит управление увеличения, видно по отображаемой шкале.Потому и решил смотреть литы.
и после я вышел на тот злосчастный вырванный конденсатор, о чем и создание етой темы. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7719
| Арзамазов писал: | | По сервис мануалу отследить расхождение дорожек в межслоях по пяти вольтам с этого места безошибочно невозможно. |
Почему же невозможно? Проверяй режимы каждой| Арзамазов писал: | | видеоTDA15021H/N1B07 SYS TDA8759HV/8(SB4954.1) скайлер GM1501. | а также стабилизаторов и многое прояснится. Мануал и даташиты в помощь.
Кроме того - обследование шины I2C и соответствие ПО.
Режим AV-? |
режим AV, PC, HDMI, и все на вход работают и показывают, только проблема с картинкой тв режима.
Добавлено 28-09-2011 11:25
надеюсь что в этом сервисе не грели тюнер инфракрасником. При внимательном осмотре плат, оказалось что, СЕРВИС ЦЕНТР жарил процессоры по основной плате, а также плохо припаяли конденсатор по +5вольт.плата чистая, это единственное грязное место. Похоже жарили процессоры на плате инфракрасной пушкой, видно по этикеткам рядом с проц-ами что не воздушная пушка, возможно конденсатор этот рвануло от перегрева, а при выпаивании на замену повредили плату. |
| Арзамазов писал: | | только проблема с картинкой тв режима |
Тип тюнера и соответствие ПО оригиналу. |
Евгений373 Гость 85.172.*.*
Арзамазов, ты слишком ленив, чтобы тебе помогать. Схему и мануал я тебе на мейл сбросил вот и разбирайся самостоятельно,пальцем тыкать тебе тут никто не будет,где и что! |
занимаюсь 3-я тв параллельно, пишу мнения потом перерабатываю инфу. Не ленив, просто убрал пока в сторону, т.к. другие тв ждут очереди. А етот тв долгий, ему сутки надо отдать. Как разберусь с очередностью и как меньше агрегатов станет так сразу, а пока набор инфы, чтоб потом ударно. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 10987
| Арзамазов писал: | | просто убрал пока в сторону |
Дык тогда предупреждай участников , они же тоже работают , а не торчат сутками в сети и ждут твоих ответов . |
тюнер juj7.820.173
Добавлено 28-09-2011 12:46
хорошо, поможете решить проблему с тюнером? где его можно приобрести или мс в нутри стоящий на подмену. ссылки ведут только в китай. А по России они есть? |
| Арзамазов писал: | тюнер juj7.820.173
Нет такого тюнера в природе, не тупи! |
извиняюсь палец соскочил тюнер juj7.820.171 |
| Евгений373 писал: | | Нет такого тюнера в природе, не тупи! |
Так что здесь не палец соскочил . |
свою ошибку понял,Тип тюнера и соответствие ПО оригиналу, думал нужно название платы.
(tm14-c22p2rw )думаю проблема в нем. |
Арзамазов, ты не думай, а мозг включи, а то это будет третья и последняя попытка завершить начатое. |
хорошо, спс за схему, на неделю пока на полку так как стол один, другие ждут тв, как будут вопросы или сделаю расскажу. Всеравно интересно запустить этот XORO. |
Не прошло и года. Спешу рассказать телевизор заработал. помог возможно, как и говорили, перепай литов 16v470mf по основной плате. А также было востановление оборванной дорожки от контакта JP400 на основной плате, соединение от тюнера по видео. Определил по осциллографу после подачи сигнала видео на контакт 3 разъема JP1 по схеме(у меня по плате контакт7 на плате тюнера разъем JP1).
Всем спс, Евгений373 спасибо за схему.
Особенно ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ОФИЦИАЛЬНОМУ СЕРВИС-ЦЕНТРУ и их практикантам за предоставление мастерам работы.
Тема закрывается. |
| Арзамазов писал: | | Особенно ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ОФИЦИАЛЬНОМУ СЕРВИС-ЦЕНТРУ и их практикантам за предоставление мастерам работы. |
