LCD TV THOMSON 26LB040S5 chassis EFC031E нет верт.синхр.
serzh79
18-03-2008 22:02
Тема похожа на эту
Во всех строках похоже один сигнал, как бы вертикальные полосы
на мс THC63LVDM83R выходные сигналы на разъем LVDS есть, но на самой мс отсутствуют приходящие сигналы DCLK1, DVS, DHS и DEN
похоже из-за их отсутствия такая картина
насколько я понял они вырабатываются в мс PW1188
может еще на что обратить внимание? прогреть? или заказывать целиком плату скалера? где можно раздобыть?
завтра сделаю фото и выпишу состав
serzh79
19-03-2008 16:40
Вообщем-то оказалась стоит пресловутая панель QD26HL02 rev.02 рёв в три ручья
связи питания на Y-плату не было
остальные связи от 40 до 160 Ом
кинул тонюсеньких проводов МГТФ десяток и все пришло в норму
всем спасибо
и меня с почином - первый большеразмерный ЖК ТВ улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV THOMSON 26LB040S5 chassis EFC031E нет верт.синхр.
  • Thomson 26LB040S5 (EFC031E) включается-выключается по циклу
  • Thomson 26LB040S5 LCD TV нет изображения.
  • TV LCD Thomson 32LB220B4 Chassis IFC228-LCD не включается
  • THOMSON 32LB220B4 Chassis IFC228 не держит нагрузку.
  • TFT SAMSUNG LE32R72BX светлые верт.полосы.
