Доброго всем времени суток, у меня проблема с LCD TV Sony. Принесли с деффектом нет изображения ни в режиме TV, ни в режиме AV, но звук есть. При этом высветка меню есть, инвертора работают. Все напруги внорме. В чем может быть проблема? Подозреваю, что неисправен свич CXA2069Q, питание на него прижодит +8,5В. Без схемы разобраться трудно, плиз если у кого есть схема на этот ТВ выложите на сайте или на мыло. Заранее благодарен.
CXA2069Q коммутатор входов с выходами R-Y, B-Y управляемый шиной I2C.Инода дохнут, (возможно убиваются при подключении PC по входам TV, было около десятка случаев),проверить заменой.
