DimonR Участник Сообщения: 899
Состав: TDA15521E\N1F80; 39F010; IXA370WJ; 24C64; Scaler ver: 1.01.08; Main ver: 1.02
Неисправность проявляется так: включаем ТВ (если он включится) и он работает сколь угодно долго. Стоит его выключить в дежурку и подождать 10-20 мин, то после этого он с пульта уже не включается. Точнее светодиод переходит в рабочий зелёный режим, команда power приходит на БП, все напруги появляются (в норме) а изображения, подсветки и звука нет. Если отключить его от сети на короткое время и тут же включить, ТВ становиться в деж режим, и далее включается пультом и работает как не бывало . Кратковременное выключение в дежурку и последующее включение пультом или кнопкой на верхней панеле неисправность не проявляет. Но может , после отстоя, включиться, и звук и изображение есть, но далее на команды пульта, локальной клавиатуры и даже сетевой кнопки - не реагирует.Проверил напруги в БП - норма, пробежался ESR по электролитам, некоторые заменил - не помогло. наличие ХП - не найдено. Что можно ещё глянуть или какие идеи ещё есть? Спасибо. Забыл написать ошибок по лампан нет. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11207
DimonR, Напруги с стабилизаторов не плавают ? Недавно похожее было на Тоше , было занижено напряжение 3,3 вольта , на одном из стабилизаторов. |
Проверил, все напруги соответсвуют и стоят как вкопаные.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7836
| DimonR писал: | | Но может , после отстоя, включиться, и звук и изображение есть, но далее на команды пульта, локальной клавиатуры и даже сетевой кнопки - не реагирует | В аналогичной ситуации были проблемы с питателем ДР. Потеря емкости по +5V SB. ТВ Горизонт. |
Здесь дежурка 3.3 вольта стоит как вкопаная. После включения , ещё идин стабилизатор на 3.3 запускается, но там тоже всё чики-пуки У меня был похожийслучай на таком-же точно Тв, тот включался исключительно только после подогрева процессора . Здесь правда на нагрев и охлаждение ни как не реагирует. |
Телекиллер Участник Сообщения: 48
Там IC501 на шарах есть,да?Может,отвалилась. А скорей лит какой-то для поверхностного монтажа сдох. Измерение ESR может не помочь из-за параллельных литам керамических кондеров. Долго в одном таком копался со сходным дефектом. Лит вычислил,но... стал с полосами,что-то где то замкнул,пока искал.  |
Vlad007 Дед-дегустатор Сообщения: 2888
DimonR, отключи разъём клавиатуры,пульта для проверки достаточно-проследи что поменяется-у меня несколько аппаратов глючили из-за текучки на этой платке  |
alf Участник Сообщения: 924
DimonR, ну,чем закончилось ?  |
пока не закончилось, щас разгебусь немного и продолжу. Но есть конечно подозрения на отвалившуюся BGA IC501  |
viewcam Новичок Сообщения: 9
Часто действительно отваливается BGA , но и флеш иной раз дурила. |
Сегодня сповадился его опять глянуть, облажился приборами, запустил осцилл а он ,зараза, работает, включается и включается целый день из дежурки. Оставил на ночь в дежурке, с утра включился как ни в чём не бывало. наверное отдам клиенту пока, пущай его доламывает и потом приносит. А BGA мне самому не переставить - паяльник не под то заточен  |
Бульдозер Участник Сообщения: 454
Такие симптомы могут проявляться при отсутствии RESET. |
rtv Участник Сообщения: 135
Перед выдачей перешей флеш . Было несколько LC-20SH1E и LC-20SH2 симптомы похожи. |
