LCD PHILIPS 32PFL7862D/10 Половина экрана зеркальная
laurevena
31-07-2011 00:53
Шасси Q528.1E
Проц: PNX8537E/0F86
Драйвер LVDS: PACIFIC 3-N4
Матрас t315xw02
Проблема такая.
Левая половина экрана отображает в зеркалке по горизонтали (как будто строчные катушки местами поменяли), правая половина нормально.
Напруги все в норме, 2 шлейфа от матрицы передергивал( со стороны матрицы шлейфы приклеенные, придавливал и прозванивал целые)
Клиенты говорят что иногда может быть нормальное изображение, но у меня оно так и не появилось.
T-con На подкидку нету.
Направте меня в правильном направлении, куда направитца ?
С таким дефектом встретился в первые.
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
31-07-2011 01:52
laurevena, ну что тебе сказать... Панель,и далее или более лучше нигде не копай,иначе поломаешь хороший агрегат недовольство, огорчение
Добавлено 31-07-2011 02:56
Озвучь,пожалуйста, полное имя панели.....я так подозреваю,что панель AUOptronics.... улыбка Кроме того,скалер на основной плате - SSB,или отдельным блоком???
laurevena
31-07-2011 02:32
gavrykgsm писал:
Я последняя инстанция, так что не страшно, если не получится пойдут менять панель.(так им в сервисе сказали, и ждать 2 месяца)
Да она самая T315XW02 VF.
чип
AUO-24
0726 A098
Видна паяная память 24С64, кто то до меня видать пробовал ремонтить.
Плохо еще то что нормально она у меня не показывала и сравнить осцилограммы не получается.
Добавлено 31-07-2011 03:00
Да нашел как войти в автономный режим http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856&postdays=0& ...
Но при замыкании AGMODEN и включении апарата в сеть панель начинает блимать белым цветом герц так 15, ждал около минуты нечего не изменилось, при отключении AGMODEN появляется изо и на повторное подключение не реагирует.
Может я мало ждал ?
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
31-07-2011 03:17
laurevena, панель - в мусор,такая же и у меня,ждет приезда новой....клиент согласился на ценник..... улыбка
laurevena
31-07-2011 07:32
Тоесть можно даже и не дергаться ?
Клиенты утверждают что если его хорошо с зади стукнуть, то иногда он приходит в норму, хотя слабо верится , что при отвале какого ни будь сигнала, так может себя вести.
ФАРТ
31-07-2011 07:56
laurevena писал:
laurevena, просто надо почитать Форум. Все это делается просто и безболезненно. Автоном тут не поможет. подшучивать, дразнить
laurevena писал:
Хотя бы тут http://monitor.net.ru/forum/lcd-lg-32lc2r-lp61c-info-227407.html
http://monitor.net.ru/forum/sharp-lc-32s2ru-info-379419.html
http://monitor.net.ru/forum/topic324169-0.html
Ну и свой личный опыт. Либо память чистая стоит, либо обрыв шины.
И то, что стоит 24С64, меня смущает.
laurevena
31-07-2011 08:36
Спасибо , пора заного учится поиску .
Память снял прочитал и записал в другую , нечего не изменилось.
Пойду поищю может где прошивочка на нее имеется.
В тех темах матрас другой и платы разные.
Добавлено 31-07-2011 08:47
По этому посту http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2066930&highlight=t315 ... память вроде такая же, там же нашел и прошивку, поменяю отпишусь.
Vita73
31-07-2011 08:58
Есть подозрение на отвал шаров у тайминг-контроллера
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
31-07-2011 10:40
Vita73, Нет неее,на этой панели такого не будет...
Vitaly
31-07-2011 11:53
Не иначе, как EEPROM слетела.
laurevena
31-07-2011 18:58
Похоже мне не повезло недовольство, огорчение
Прошил епромку, прогрел AUO , а воз и ныне там.
Что еще можно попробовать ?
ФАРТ
01-08-2011 07:12
laurevena писал:
А осциллографом на шину?
ФАРТ писал:
либо обрыв шины.
например
Vita73 писал:
laurevena
01-08-2011 07:47
Шины какой ?
LVDS в норме, а вот по двум шлейфам я осцилом прошелся и зарисовал , вот только сравнить не с чем , рабочего состояния он мне так и не выдал, поэтому и незнаю , как узнать какого сигнала не хватает.
Попробую пройтись по адресным планкам левой и правой половины мож что прояснитца.
ФАРТ
01-08-2011 08:47
laurevena писал:
Шины какой ?
Мы о чем тут 2-й день разговариваем? шок Или ты впервой видишь EEPROM? подшучивать, дразнить гы-гы
Про это в данном случае забудь! подшучивать, дразнить Изображение в принципе имеется, если верить тебе.
laurevena писал:
laurevena
01-08-2011 09:40
А я про шины адресов да данных и синхро для матрицы помираю со смеху!
А по квадратной обмен идет, и при снятой еепромки темный экран и все.
kebastos
сирота Казанская
01-08-2011 11:18
laurevena, не парься, меняй т-кон и будет шастье, я уже именно такой же менял и именно с таким дефектом
Добавлено 01-08-2011 11:19
нихрена ты с ним не сделаешь.....как минимум реболлинг проца.....и то вряд ли поможет....да и дешевле другой купить поставить и забыть
laurevena
01-08-2011 11:47
В том то и дело что нет т-кона и на подкидку тоже нет, а заказывать не хочу, вдруг глюк в самой матрице.
Жаль что он так не разу и непоказал нормально, может что и прояснилось бы.
Добавлено 01-08-2011 11:48
Реболинг мне уже сделали не помогло.
kebastos
сирота Казанская
01-08-2011 11:50
я и говорю в топку т-кон если реболл не помогает, матрас здесь ни при чём точно
Vitaly
01-08-2011 15:48
laurevena, а что на обратной стороне Т-кона?
laurevena
01-08-2011 16:27
Vitaly писал:
Пусто .
laurevena
02-08-2011 20:10
Вобщем тлек уехал ждать новой панели.
Как отметить решенной или нет ?
Железный Оленевод
02-08-2011 21:09
laurevena, Придёт панель , закроешь .
Тайфун
КвасманаФт
03-08-2011 13:03
где-то здесь на мониторе очень давно была тема -где у чувака были токие же ОСЛАЖНЕНИЯ.
ку
04-09-2011 01:23
Я с таким сталкивался на какомто китайце , был обрыв металлизации в дырке на плате какраз возле памяти по шине адреса.
обнаружил прзвонкой от чипа до чипа , вылечил проволочкой от оплётки для припоя
Vita73
04-09-2011 18:10
ку писал:
+200 одобряю ...
laurevena
05-09-2011 15:13
Вобщем, позвонил мне напарник, сказал что клиентам не понравилась цена панели(выставленная каким то сервис центром), и они решили купить новый, а этот продадут нам на запчасти.
Как вернусь с отпуска, покапаю еще разок, на наличие обрывов металлизации.
laurevena
26-11-2011 04:50
Наконец то добрались руки до аппарата, прозвонил металлизацию, дефектов не обнаружнно.
Гнул ее по всякому эффекта ноль, так нормального изо и не появлялось, возможно клиенты врали о появлении онного.
Так что пойдет на разбор.
Если вдруг попадется такой Т-кон, обьязательно подкину проверить, результаты скину сюда.
Отмечаю как решенная.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD PHILIPS 32PFL7862D/10 Половина экрана зеркальная
  • LCD PHILIPS 32PFL7862D/10
  • LCD китаец - половина экрана.
  • LCD Super SP-V80, показывает половина экрана
  • Philips 32PFL8404H/60 нижняя половина -полосы.
  • зеркальная картинка на экране mini LCD TV шасси JV-8DA
