Aleksandr_M Участник Сообщения: 344
Доброго времени суток.
Аппарат: LT-20B70BS.
Состав:
Проц: PW106B -10L
Флеш: MX29LV160CBTC-70G
EEPROM: AT24C128N-10SU-2.7
LCD: A201SN02 V.5
Шасси не хочу ошибиться потому см на фото.
Пришел с дефектом: розовый оттенок на изо.
Нарушена цветопередача со всех входов кроме ПК.
Поменяли проц U7 (PW106B -10L) теперь не включается. Ни картинки, ни индикации... Проверил питания и генерацию на кварце - есть. Проц тепленький - работает.
Не могу найти инфу по нему.
Только вот тут http://monitor.net.ru/forum/topic242108-0.html
Я не могу понять он прошивается или нет??? В сервисе про это не написано.
Если буду знать, то будет легче далее в поиске. Может прошивка флеш слетела... или DRAM тупит... ну или старый перекатать придется...
Подскажите пожалуйста.
И поделитесь пожалуйста прошивкой флеш если у кого есть.
Спасибо заранее.
Так же есть программа FlashUpgrader.exe (как выглядит - смотреть на фото) С виду той же фирмы что и проц. Только вот нигде не нахожу как прошивать. Какой кабель и куда на плату подключать. В проге есть выбор USB или Serial...
Фото тут (на 30 дней): http://www.ex.ua/view_storage/663772023047 |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11417
Aleksandr_M, Ты что новичёк ? Давай дополняй тему , я тебе уже устал повторять . Следующий раз без предупреждения в корзину снесу . |
andros, у меня аппарата под рукой нет, потому из головы что помнил написал.
Через час может на работу доберусь - дополню  |
Aleksandr_M, Ну дык добавляй в пост , что состав допишешь . Прям как маленький . |
andros, поправил)) Спасибо за терпение=) |
Aleksandr_M, Да не за что , просто прими к сведению !  |
Дал запрос в тех поддержку. Прислали файлик
Сейчас разбираюсь))) |
Что то ничего не шьется(((
Я так и не пойму сам проц прошивается или нет? Или эта прога только для прошивки флеш? |
Vita73 Участник Сообщения: 1403
это флеш шьется через пиксел, а собственно что тебе Саня мешает снять флешину и прошить ее отдельно? |
Vita73, Дык аппарат то до замены проца работал))) (менял не я, возили в др наш сервис на станцию; сам наблюдал - претензий не имею)
А флешку я еще вчера решил снять и проверить не пуста ли она часом... Мало ли что. Но только в понедельник проверю.
А мешает мне еще и отсутствие рабочей прошивки(((
Если есть - скиньте пожалуйста)))
Или можно *.hex файлик из прилагаемого ПО для прошивки взять и им прошить??? |
алеx3 Участник Сообщения: 3746
| Aleksandr_M писал: | | Что то ничего не шьется |
А чего оно должно шиться если ты пишеш
| Aleksandr_M писал: | | отсутствие рабочей прошивки |
| Vita73 писал: | | это флеш шьется через пиксел |
Я конечно может чего недогоняю в программах? а зачем там три файла? |
| алеx3 писал: | А чего оно должно шиться если ты пишеш
Aleksandr_M писал:
В архиве лежит прога и файлы прошивки. Что из них прошивка флешки я не знаю. Если он вообще отдельным файлом есть...
По бюлетню прога сама все должна сделать
| алеx3 писал: | | Я конечно может чего недогоняю в программах? а зачем там три файла? |
Вот вот... Сам думал над этим. Я потому и спрашиваю шьется проц или нет? Отправили запрос в поддержку.
Если посмотреть архив, то там из этих трех файлов только "appcode.hex" больше на прошивку похож, судя по размеру.
Вот тут http://www.ex.ua/view_storage/484250811980 архив с прогой и всем что к ней прилагается.
Внутри файла "FlashAll.inf" первая строка - "Flash loader information file" |
AMF-TV Участник Сообщения: 372
Flash Upgrader работает так: после коннекта в RAM PW грузится флэшэр - это который со значком молнии. Их несколько видов - под разные группы PW. Затем он (флэшэр) переключает UART на высокую скорость, стирает флэшь и пишет туда все остальные хексы, которые есть в сборке. Их можно вручную объединить в один, ничего не изменится - адреса там разные. Это все части одной флэши. Их может быть 2, 3, да хоть 10! Это разработчики предусмотрели кое-что там комбинировать. "Чужой" флэшэр или зависнет, или сообщит об ошибке. Некоторые платы коннектятся только в рабочем режиме, иногда помогает принудительный запуск. Для плат с одной микрой PW это, как правило, по барабану. Но бывают исключения. Для прошивки производитель присылает сборку из флэшэра и нескольких хексов. В .inf-ах написано, что грузить (при желании можно редактировать). Считанная прогером или внутрисхемно прошивка не содержит флэшэра , и как правило, даже если он есть, не может быть напрямую засунута в Flash Upgrader, особенно с объемом 2М. Надо ее немного подчищать (процедура очень простая). Некоторые адаптеры COM-UART, например, самодельный по известной схеме от МТК, не будут работать (нога DTR в минусе), пока не подашь внешнее питание 5V. Иногда бывает COM вместе с MAX-ом прямо на плате, тогда без проблем. Не забыть поставить настройки COM-порта. Прохождение запроса глянуть осцилом. |
| AMF-TV писал: | | Их можно вручную объединить в один, ничего не изменится - адреса там разные |
А как можно прошить выпаянную флешку на програматоре? Каким файлом или что с чем объединить?  |
Aleksandr_M, щас попробую сделать бин для прогера из твоего хозяйства.
Добавлено 21-02-2011 16:28
Кажется, так.
pjpdrem.hex - это, как я понял, специальный бут для диагностики, особенно проверки памяти. Он не при делах. И еще: FU стирает промку после всего. Это тоже надо сделать (на всякий - сохранить). В пикселЯх часто глюки в промке приводят к невключению. Будешь шить флэшь - посмотри, что в ней было. Возможно, что с флэшью все в порядке, а причина в другом. Поэтому и нет коннекта. Хорошо, если ошибаюсь |
| AMF-TV писал: | | В пикселЯх часто глюки в промке приводят к невключению |
| Aleksandr_M писал: | | Пришел с дефектом: розовый оттенок на изо |
| Aleksandr_M писал: | | Поменяли проц U7 (PW106B -10L) теперь не включается |
Так какого вы хрена поперли проц то менять? Изначально надо было в сервис войти и посмотреть что к чему, заодно и с прошивками поиграться...теперь тока в крайнем случае. Про это даже уже не оговаривается| AMF-TV писал: | | Будешь шить флэшь - посмотри, что в ней было | ... скорее сохранить надо, а не смотреть, а вот прошивку епромины бы точняком найти залить, хотя я думаю она живая, как и сама флеш. |
| Vita73 писал: | | скорее сохранить надо, а не смотреть |
Ну это как бы само-собой...| Vita73 писал: | | Так какого вы хрена поперли проц то менять? |
Вот-вот! А щас небось пистон где лопнул или еще что, текстолит китайский . И песец. |
| Vita73 писал: | | Так какого вы хрена поперли проц то менять? Изначально надо было в сервис войти и посмотреть что к чему, заодно и с прошивками поиграться... |
Перед заменой проца в сервис меню производился сброс пару раз. Чистка ипром. Ничего не помогло. А вот до проги что б флеш прошить тогда не дошел(((
Чистил.. ничего...
AMF-TV, спасибо за файл))) Попробую - отпишусь=) |
Прошил - не вкл как и до этого (ипром зашита родная). Почистил ипром еще разок и с новой прошивкой флеши - не вкл...  |
а старую прошивку сохранил для сравнения?
В общем, так и выходит:
| Я писал: | | пистон где лопнул или еще что |
Например, замыкание между ногами BGA или проц пережарили. Да куча вариантов. Короче, больной скорее мертв, чем жив. |
| AMF-TV писал: | | а старую прошивку сохранил для сравнения? |
Да, выкладываю.
| AMF-TV писал: | | Например, замыкание между ногами BGA или проц пережарили. Да куча вариантов. Короче, больной скорее мертв, чем жив. |
Согласен(((( Отдам туда же - пускай шары перекатывают. Посмотрим что под процом как поднимут. А вдруг еще повезет))) |
Смотрим:
Флэшь -
1.04 J20VE6 9J.06701.000 Mar 21 2007 17:58:24
из обновления -
1.05 J20VE6 9J.06701.000 Jun 14 2007 15:25:29
разные, поэтому сравнить нельзя, думаю, она рабочая была - старая 1.04 |
AMF-TV, Спасибо. Пока отдал плату на перепайку проца. Жду... |
Получил назад плату со старым процом - включился аппаратец)))
При этом во флеш была зашита прошивка, та что "склеил" AMF-TV - синий цвет вообще отсутствует даже на тестах из под сервисного меню.
Зашил старую прошивку - вернулся в исходное состояние.
Подключил к компу и прога сразу же обновила ПО без проблем. Только изображение не поменялось. Ипром еще раз чистил... Все ресеты в сервисном меню делал.
Вот теперь бы еще прошивку от 100% рабочего аппарата прошить. Нет ли у кого?  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10426
| Aleksandr_M писал: | | синий цвет вообще отсутствует даже на тестах из под сервисного меню |
есть тренинг по данному ТВ. Более подробно в нем расписано как работать в сервис меню (если надо - в личку). Может быть попытаешся в СР выставить баланс синего цвета? |
Прошивку флэши я специально еще раз проверил - все правильно там! Да и "потерять" один цвет во флэши в общем спучае затруднительно, ювелирная какая-то ошибка должна быть. Это ж не промка, где все разложено.
| Aleksandr_M писал: | | Нарушена цветопередача со всех входов кроме ПК. |
А точно "кроме ПК"? В PW вроде аналоговой обработки не водилось, сразу видео заходит на ADC, а потом уж по-всякому его. Странно это. Тогда получается проц. Хотя, помнится, в MTK как-то было тоже все окрашенное, то ли голубое, то ли тоже розовое, но только в PAL. Потекла мелкая глина на какой-то ноге. Но здесь не тот случай. А в сервисе скорректировать не получается? |
| AMF-TV писал: | | А точно "кроме ПК"? |
Точно. С ПК все отлично!)))) А с тюнера или AV плохо.
| Captain писал: | | Может быть попытаешся в СР выставить баланс синего цвета? |
| AMF-TV писал: | | А в сервисе скорректировать не получается? |
Пробовал в меню "Color Temperature" - не получается. А больше и не найду где. Может плохо смотрю?  |
HDMI в том числе пробовал? |
| Captain писал: | | HDMI в том числе пробовал? |
Самому было б интересно, но его там нет  |
он не установлен? в схеме то он якобы есть.
Добавлено 15-03-2011 15:56
умных мыслей, кроме битого проца, ничего нет.
Добавлено 15-03-2011 15:58
А RGB со скарта? |
| Цитата: | | он не установлен? в схеме то он якобы есть. |
Разъема нет.
Ооо... чет не проверял. Надо попробовать) |
