HANTAREX LCD32 SG TV не включается,горит желтый индикатор
stels.ua
12-12-2008 23:17
ТВ HANTAREX LCD32 SG TV не включается,горит желтый индикатор
шасси ? STP11-32LCHT ? V140TBS 32 HDW 8 ?
проц MST 3788M-110
VCT49*3R F2000
PW218-10 PIXELWORKS
EN29LV8008
IC62LV2568LL
K40263238G
32WCO8
24LC641
24C16
две 24CO2
б/пIR21571
тюнерUV1316/AI h-u
Схему не нашел нигде,при включение в сеть ТВ не включается,горит желтый светодиод,б/п работает в деж. режиме принудительно запускается весь б/п напруги в норме и написаны на плате,на шине есть морги и все,генерация на всех 3х кварцах ,до выхода из строя выключался и включался сам,без каких либо закономерностей в течение 4 мес. Иногда при выключение загорался желтый диод и вкючить можно было только переключением сетевой кнопки.Плату основную грел ,ставил чистую 32WCO8 результат тотже,горит желтый светодиод и все, на плате есть кнопка манипулировал по разному....Ничего,фотки прилагаю. НУЖЕН СОВЕТ
Nighter
17-12-2008 20:16
Сообщение Администрации :
Внимание!Ещё одно коммерческое предложение в тематике - получишь бан . Все предложения строчи в личку или мыло .
Inostranec
17-12-2008 22:05
stels.ua, проверь напряжения на стабилизаторх на цифровой плате. Особенно обрати внимание на наличие 3,3V и 1,8V. Очень похоже, что на Pixelworks питание не приходит.
stels.ua
19-11-2015 11:38
на майне 3.3v было2.5v/ 1117 замена.
iv-9
19-11-2015 15:09
Семь лет понадобилось? гы-гы
Luxtone
17-02-2016 21:32
типовой дефект для Hantarex гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» HANTAREX LCD32 SG TV не включается,горит желтый индикатор
  • Прошивка для HANTAREX
  • LG-22LS4D шасси LD73B не включается , мигает индикатор
  • SAMSUNG LE26A451C1 не включается, RED LED не горит
  • HONDA HD LED194 мигает индикатор.
  • Mystery MTV-3214LW мигает индикатор
