enderov Предупреждений: 1 Сообщения: 121
Уважаемый модератор Предлагаю создать раздел "аналоги китайских ТДКС", так как думаю,что есть проблемы с подбором китайских ТДКС связи их деффецитом на рынке. |
teledok, Василий, это правильно! Темка актуальна, но для больших диагоналей, для мелких - 14-21 - не проблема!
Я бы еще поставил один вопрос :
АНАЛОГИ между собой, т.к. на одинаковых шасси часто стоят абсолютно разные, но функционально 1:1 ТДКСы из серий BSQ24, 25, например:
BSC 25-09N20E
BSC 25-Z1003A |
Rubin 55FM10plat кадровая STV9302B, неисправен ТДКС BSC 25-N0108 в поисках замены установил BSC 25-N0102 |
Fredy Участник Сообщения: 675
Соответствие FBT Eldor и китайских для ТВ Philips (Chassis L01.x).
F02A.0001 242253102466 JF0501-19131 THT For L01.2 Si 17'' et 17PT1666
F02A.0002 242253102475 JF0501-191163A
F02A.0003 242253102519 JF0501-19196
F02A.0005 242253102598 JF0501-19255
F02A.0007 242253102613 JF0501-19272
F02A.0008 242253102614 JF0501-19272R
F02A.0009 242253102586 JF0501-19274
F02A.0010 242253102599 JF0501-19276
F02A.0011 242253102616 JF0501-19276R
F02A.0013 242253100026 JF0501-19857
F02A.0014 242253100027 JF0501-19858
F02A.0016 JF0501-19522
F02A.0017 JF0501-19538
F02A.0018 JF0501-19544
F02A.0021 JF0501-19565
F02A.0022 JF0501-19566
F02A.0023 JF0501-19573
F03A.0003 242253100089 JF0501-21123
F03A.0004 242253102628 JF0501-21140
F03A.0005 242253102472 JF0501-2136
F03A.0006 242253102611 JF0501-21835
F03A.0007 242253102574 JF0501-21836
F05A.0001 242253100053 JF0501-8602
F05A.0002 242253100047 JF0501-8604 |
Веонард Участник Сообщения: 194
Samsung chassis: P68SM-H от старости лопается блок резисторов на ТДКС FCM-20A015, так его китайский аналог FCM2015LM. в целом работают нормально, но не забывайте проверять цоколёвку по выводам встречается с путанными ногами. |
Аналоги FBT
fbt1.rar 133,45 КБ Скачано: 10378 раз(а)
Wladi Гость 217.18.*.*
| enderov писал: | | так как думаю,что есть проблемы с подбором китайских ТДКС связи их деффецитом на рынке. |
есть проблемы, да еще какие, у нас прямого аналога в городке не найдешь, на 99%, это точно..
Я в 90-х годах пытался создавать базу этих ТДКС, когда попадали телевизоры в ремонт, снимал и заносил все данные ТДКС по моделям в спец. тетрадь. Лет восемь занимался этой ерундой, а потом плюнул и бросил.
Ставлю ТДКС любые, которые есть в наличии с телевизионных шасси сданных на зап. части. И проблем нет, нужен только осциллограф и правильно развести перемычки к выводам. Если надо 145вольт по +В, то ни каких проблем, доматываешь витки на феррит, если транс рассчитан на 115 вольт, и работает телек, претензий ни каких.
Кто то скажет, аляписто получается, а что делать? Где искать оригинал? Клиенты и так рады, когда их аппарат отремонтирован.
У меня сейчас набралось штук наверное под 30 эти ТДКС, разных. И я решил избавиться от них, ставлю чтобы мусором в мастерской не были. |
Алеша Участник Сообщения: 78
| Wladi писал: | | Ставлю ТДКС любые, которые есть в наличии |
АХТУНГ ! При экспериментах с заменой FBT обратить внимание на индуктивность первичной обмотки. FBT заточенные под 100Hz могут иметь индуктивность вдвое меньшую чем у обычных 2,5-4mH. Можно запороть кинескоп большим высоким напряжением!  |
| Алеша писал: | Wladi писал:
АХТУНГ ! При экспериментах с заменой FBT обратить внимание на индуктивность первичной обмотки. FBT заточенные под 100Hz могут иметь индуктивность вдвое меньшую чем у обычных 2,5-4mH. Можно запороть кинескоп большим высоким напряжением |
да это понятно все. Я все манипуляции со вновь устанавливаемым ТДКС провожу на стендовом шасси, доматываю обмотки, подгодняю обмотку +В и т.д. А потом уже ставлю нетивой ТДКс в рем. аппарат. |
klon Участник Сообщения: 77
BSC21-2601S на FCK14B25 заменил без каких бы то переделок и доработок
в TV Funai 1400 MK-12
BSC21-2602S и JF0501-2409, которые стоят в MK-12 (20",21"), думаю
так же можно 1:1 менять на фунаевские ТДКСы 154-064M, 154-106B и
другие от MK-6, MK-7, MK-8 |
AMIT Участник Сообщения: 211
BSC25-N10103C=BSC25-N0104=BSC25-6501=BSC29-0174D=BSC25-02AW=JF0501-0504=HR7459=HR7971=HR8156
распиновка одинаковая,напряжения проверять. |
Олег спец Предупреждений: 1 Сообщения: 676
Аналоги:
BSC21-04449 ………………. HR46032 …………………………. GUANG MING
BSC22-001 ………………….. HR7184 ……………………………... BEIJING
BSC22-001 ………………… HR7184 ……………………………… FUZNOU
BSC22-001 ………………….. HR7184 ……………………………... HITACHI
BSC22-01422 ………………. HR46002 …………………………… GUANG MING
BSC22-04305 ………………. HR46034 …………………………… GUANG MING
BSC22-08205 ………………. HR7184 …………………………… GUANG MING
BSC24-08313 ………………. HR7184 ……………………………. GUANG MING
BSC22-23439 ………………. HR46053 …………………………… GUANG MING
BSC22-23450 ………………. HR46053 …………………………… GUANG MING
BSC22-08103 ………………. HR7136 ……………………………. GUANG MING
BSC23-08102 ………………. HR7136 ……………………………… GUANG MING
BSC23-3505 ………………… HR7301 ……………………………... TELEFUNKEN
BSC23-17498 ………………. HR7311 ……………………………… GUANG MING
BSC23-21419 ………………. HR46007 ……………………………. GUANG MING
BSC23-21550 ……………….. HR46045 ……………………………. GUANG MING
BSC23-14183 ……………….. HR6003 ……………………………... GUANG MING
BSC23-14042 ……………….. HR6009 ……………………………... GUANG MING
BSC23-17317 ……………….. HR6478 ……………………………... GUANG MING
BSC23-08130 ……………….. HR7132 ……………………………… GUANG MING
BSC23-14058 ……………….. HR7103 ……………………………… GUANG MING
BSC23-14021 ……………….. HR6060 ……………………………… GUANG MING
BSC24-01194 ……………….. HR7245 ……………………………… GUANG MING
BSC24-15024 ……………….. HR7408 ……………………………… GUANG MING
BSC24-03663 ……………….. HR7437 ……………………………… GUANG MING
BSC24-01318 ……………….. HR46031 ……………………………. GUANG MING
BSC24-06298 ……………….. HR7193 ……………………………... GUANG MING
BSC24-08164 ……………….. HR7041 ……………………………… GUANG MING
BSC24-08009 ……………….. HR7083 ……………………………… GUANG MING
BSC24-08007 ……………….. HR7042 ……………………………… GUANG MING
BSC24-17220 ……………….. HR1610 ……………………………… GUANG MING
BSC24-14367 ……………….. HR5701 ……………………………… GUANG MING
BSC24-01082 ……………….. HR6396 ……………………………… GUANG MING
BSC24-14059 ……………….. HR6408 ……………………………… GUANG MING
BSC25-03189 ……………….. HR7451 ……………………………… GUANG MING
BSC25-04004 ……………….. HR46038 ……………………………. GUANG MING
BSC25-04026 ……………….. HR46038 ……………………………. GUANG MING
BSC25-17545 ……………….. HR2176 ……………………………... GUANG MING
BSC25-23629 ……………….. HR46081 …………………………….. GUANG MING
BSC25-17210 ……………….. HR6012 ……………………………... GUANG MING
BSC25-08286 ……………….. HR6385 ……………………………… GUANG MING
BSC25-0120 ……………….. HR7146 ……………………………… HITACHI-FUJIAN
BSC25-02P …………………. HR7173 ……………………………… BEIJING
BSC25-02P …………………. HR7173 ……………………………… GRANADA
BSC25-02P …………………. HR7173 ……………………………… TASHIKO
HR7455 …………………….. DCF2077A ………………………….. любая фирма
HR7455 …………………….. KFS60266 ………………………….. любая фирма
HR7451 …………………….. TFB4039AD ………………………… TOSHIBA
HR7736 …………………….. KFS60676 …………………………… любая фирма
HR7624 …………………….. FD2 …………………………….. любая фирма
HR7627 …………………….. FD0199 …………………………… любая фирма
HR7898 …………………….. FSA20A001………………………….. любая фирма
HR7094 …………………….. FCV1422L01 ………………………… любая фирма
HR7477 …………………….. FCM2015AL ………………………… любая фирма
HR7779 …………………….. FCM20B043 ………………………… любая фирма
HR7691 …………………….. FCM20B034 ………………………… FUNAI; SAMSUNG
HR7691 …………………….. FCM20B034A ………………………... FUNAI; SAMSUNG
HR7691 …………………….. FCM20B031 ………………………... FUNAI; SAMSUNG
HR7432 …………………….. FCM20B022 ………………………….. любая фирма
HR7471 …………………….. FCM20A015 …………………………. любая фирма
HR7443 …………………….. FCM20A016 …………………………. любая фирма
HR7469 …………………….. FCM1415AL ………………………….. любая фирма
HR7254 …………………….. FCC1415AL …………………………… любая фирма
HR7471 …………………….. FCM20A015 ………………………….. любая фирма
HR7783 …………………….. FCK20B003 ………………………….. FUNAI; SAMSUNG
HR7444 …………………….. FA2003 ……………………………….. любая фирма
HR8491……………………… FSV14A004 S ………………………….. любая фирма
HR7644 …………………….. DCF2217J …………………………….. любая фирма
HR7797 …………………….. DCF2217L ……………………………. любая фирма
HR7482 …………………….. DCF1577A ……………………………. любая фирма
HR7494 …………………….. DCF1577 ………………………………. любая фирма
HR7443 …………………….. CF0341 ………………………………… любая фирма
HR7443 …………………….. CF0301 ………………………………… любая фирма
HR7488 …………………….. AT2079/40 …………………………….. любая фирма
HR7669 …………………….. AT2079/21 …………………………….. любая фирма
HR7053 …………………….. AT2079/10C(A)(D)(без буквы) любая фирма
HR7364 …………………….. 8-598-988-00 …………………………... любая фирма
HR7762 …………………….. 8-598-951-00 …………………………… любая фирма
HR7432 …………………….. 154-277B ……………………………… любая фирма
HR7906 …………………….. 154-194D ………………………………. любая фирма
HR7666 …………………….. 154-194B ……………………………… любая фирма
HR7485 …………………….. 154-177B ……………………………… любая фирма
HR7474 …………………….. 154-138P ……………………………… любая фирма
HR7472 …………………….. 154-125A ……………………………… любая фирма
HR7788 …………………….. 154-064V ……………………………… любая фирма
HR7970 …………………….. 1352-5010 …………………………….. любая фирма
HR7862 …………………….. 1352-5009 …………………………….. любая фирма
HR7970 …………………….. 1352-5007 …………………………….. любая фирма
HR7839 …………………….. 1352-5003 …………………………….. любая фирма
HR7880 …………………….. 1142-5057 …………………………….. любая фирма
HR7815 …………………….. 1142-5041 …………………………….. любая фирма
HR7789 …………………….. 1142-5020 …………………………….. любая фирма
HR8537 …………………….. 1142-5109 …………………………….. любая фирма
HR8528 …………………….. 1142-5110 …………………………….. любая фирма
HR6609 …………………….. 1182-1377 …………………………….. любая фирма
HR6633 …………………….. 1182-6047 …………………………….. любая фирма
HR8089 …………………….. 1192-0807 …………………………….. любая фирма
HR7323 …………………….. 0-2223-083 ……………………………. любая фирма
HR7323 …………………….. 0-2223-076 ……………………………. любая фирма
HR7325 …………………….. 0-2223-074 ……………………………. любая фирма
HR8577……………………… 0-598-831-00…………………………… любая фирма
HR8566 ……………………… 0-598-986-00 …………………………… любая фирма |
SANUK Участник Сообщения: 41
ТВ ORION MP2126U(китай) ТДКС BSC25-01 N4084, его полный аналог BSC25-3368K (проверено) |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
ТВ Techno TS-1525 (шасси M28) сдох ТДКС BSC25-29. Поставил взамен BSC25-N0802FB от Shivaki STV-2175 (Шасси PAEX0171А), уменьшив коллекторную емкость 10нфх1600в на 8,2нфх1600в, чтобы уменьшить размер по горизонтали. В сервисе есть только размер по вертикали...Вообщем-то это два одинаковых шасси, схему взял от Сатурна. |
popov Участник Сообщения: 273
strz Участник Сообщения: 1133
11425111A (стоял в шасси 11AK36A8) заменил на 30017788, без переделок. |
KAP1 Участник Сообщения: 153
popov
c этим поисковиком надо быть повнимательнее, пример 154-194D
предлагает замену РЕТ22-23В у последнего отсутствует +26 и АFС |
Бармалей Гость 92.127.*.*
POLAR 54CTV3060,шасси M28,ТДКС BSC25-0273F (37-BSC250-3111X),поставил FA2044E. 5,6 ноги отрезаем; 5 ногу на R405,ранее неиспользуемую 9 ногу-на R416. 6 нога теперь не используется. |
демон Новичок Сообщения: 5
TCL DT2111SS ТДКС BSC25-№1090D поставил BSC25-29 .
Размер растра подбираем удалением конденсатора 8n2 или 7n2. |
Remil Новичок Сообщения: 6
BSH13-08A заменил на SJF-A10 без переделок |
nemmmmmo Предупреждений: 2 Сообщения: 20
