ERISSON 32LS16 плохое изображение
vini-69
20-06-2011 18:03
Надпись на Майне 5800-A8M61A-02 скалер MST9U88L-LF.eeprom AT24C64AN.панель LTA320WT-L05.T-con 320WTC2LV3.7.Пришел с неисправностью нет изображения,белый экран.Первым делом замерил напряжение на T-con e 5вольт приходят.Пошатав шлейф который идёт на матрицу есть реакция на изображении.Разобрал панель,чтобы был доступ к шлейфам идущих на стекло.Включаю,а он засветил как положенно (без сигнала) синим цветом,и на механическое воздействие не реагирует..Собрал его,включаю,показывает но тормозит изображение при резких движениях и как в кинескопных когда нет сведения,Флеш прошивал взятую от сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376&postdays=0& ... В сервисный режим я не нашёл как войти,так что эпромину тоже прошил взятую о туда же.И всё безрезультатно. На шлейфе,который идёт с майна на Т-con на двух выводах из десяти я осликом сигналы не увидел,постоянка на всех в среднем 1,2В.Вынув их экран стал белым.И вот я сейчас тупике.Матрицы подкинуть нету T-con тоже.Жду вашей помощи,может матрицы хана?Выкладываю фотки,на одной шлейф который идёт к стеклу ,другие изображения через HDMI тестовые сигналы,на мониторе это какие должны быть а на ТВ ,это что на нём.
telezavr
20-06-2011 19:46
vini-69, набери в поиске LTA320WT-L05 и всё поймёшь. недовольство, огорчение
vini-69
20-06-2011 22:02
http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results Набрал,но ничего не понял.Я хотел там найти, что панели какашка но не нашёл.
MISHEL 67
20-06-2011 22:07
vini-69 писал:
Плохо искал гы-гы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ...
Добавлено 20-06-2011 23:17
LTA320WT набери и по темам - всё есть там.
vini-69
20-06-2011 22:28
МISHEL 67 писал:
vini-69 писал:
Да точно плохо искал,эта ссылка мне даже надежду дала.Там написано что,отсутствия питания Von-24v на боковых драйверах.А у меня 15 Вольт идёт на саму панель с T-con.
Добавлено 20-06-2011 23:35
vini-69 писал:
из за этого может такое быть?
MISHEL 67
20-06-2011 22:45
vini-69, кури даташит на свой матрас,думаю разберёшься http://beyondinfinite.com/lcd/Library/Samsung/LTA320WT-L05.pdf голливудская улыбка
Добавлено 20-06-2011 23:48
vini-69 писал:
Сам то как думаешь?
vini-69
20-06-2011 23:03
МISHEL 67 писал:
Сам то как думаешь?
vini-69 писал:
Соответственно думаю что может,тем более по датащиту минимум 23В максимум 25В .Завтра заимусь этим вопросом.Спасибо за помощь!
vini-69
21-06-2011 19:21
Добрый вечер!
vini-69 писал:
Здесь я малость попутал,это AVDD_+15 v а Von как положенно +24 v.И оказывается ничего нового "панель какашка" но она востанавливается.
МISHEL 67 писал:
Плохо искал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ...
Кинул перемычку как на фото и всё встало в норму,изображение стало нормальным.Помучился правда при облуживании контакта на боковом драйвере.Благодарю за помощь!
MISHEL 67
21-06-2011 19:27
vini-69 писал:
vini-69, ну дык тему закрой тогда. улыбка
vini-69
24-06-2011 15:45
Возврат!Опять эран побелел,видать ещё перемычки тянуть надо. Прошу помощи Подкиньте кто нибуть расклад контрольных точек с боковым драйвером.
gavrykgsm
Гость 213.5.*.*
24-06-2011 17:05
vini-69, панель в помойку и не мучайся,все точки все равно не продублируешь...... недовольство, огорчение
vini-69
25-06-2011 01:15
gavrykgsm писал:
Это проще всего,и ни когда не поздно.Хотелось бы поднять,то что поднимается.Ну а если нет тоды на помойку.По стеклу прослеживал дорожки но боюсь ошибится.Киньте на "мыло" если есть у кого инфа по моему вопросу.
gavrykgsm
Гость 62.122.*.*
25-06-2011 07:21
vini-69, пробуй,конечно,все в твоих руках,только вот с такой же байдой напарник мой давеча боролся.Стекло тама было 26" с боковыми драйверами,что-то из серии V. Он ВСЕ дорожки на стекле продублировал ,только вот в чем фикус,дефект все-равно проявлялся....Оказалось - в месте приклейки шлейфа...... недовольство, огорчение Итог - 2-е суток убитого времени,зрения и нервов,а панель - в помойку....... недовольство, огорчение
Метод
28-06-2011 18:12
Тоже проходил это и на таком же аппарате. И результат тот же:
Я ещё могу понять, когда панель нормальная - есть смысл повозиться. А здесь - что ни аппарат, то панель на выброс.
vini-69
28-06-2011 21:58
gavrykgsm писал:
Аналогично.Аппарат отдал без ремонта.Тему закрываю
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ERISSON 32LS16 плохое изображение
  • Erisson 32LDM01 плохое изображение
  • Erisson 32LS16-Проблема с Б.П.
  • ERISSON 32ls16 нет изображения.
  • Erisson 32LS16 НЧ фон в канале звука
  • Samsung LE26S81B плохое изображение
