Erisson 32LS16 НЧ фон в канале звука
ФАРТ
06-05-2010 09:55
Состав: SVP-CX32, SST39LF040, STV82x7,
TDA9886, SiI 9023
Проблема в наличии фона НЧ в канале звука. При подключении патания УНЧ от другого источника фона нет - виновник ИИП.
Аналогичная тема по ВВК http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=321890
Схема http://monitor.net.ru/forum/erisson-32ls16-shassis-8d60-download-22086 ...
Однако схемы проблемного блока, а именно БП JSK4180-022, как всегда, нету.
ESR всех конденсаторов в норме, пульсации не наблюдаются, напряжения соответствуют указанным, т.е. +5, +12, +24 - аппарату 2 дня с момента продажи.
Попытки поиграться с корпусами к положительному результату не привели.
Вопрос тот же, что и
киря писал:
Вроде по звуку у BBK есть билютень,кто в курсе помогите...
Есть ли бюллетень, или иной готовый опыт?
Postal2
06-05-2010 23:29
ФАРТ, тебе не понадобится схема. Найди, откуда УНЧ питается и сделай, чтобы общий провод питания в пределах питателя был отделён, то есть питание УНЧ гальванически в пределах питателя ни с чем не должно быть связано. Думаю, сделаешь быстро (да ты знал наверно подшучивать, дразнить ).
ФАРТ
07-05-2010 02:43
Postal2 писал:
Так с него собственно и было начато. На питателе оба корпуса соединены друг с другом при помощи перемычки из толстого провода (около 2 мм), возвышающейся над печаткой около 1 см. Попытка замены её на дроссель вводит ТВ в защиту. Попытка соединения с майном отдельным проводом не дает никаких результатов. Попытка добавть емкости по питанию только увеличивает фон. Вот уменьшать не пробовал... На майне резать не представляется возможным ввиду конструкции.
ФАРТ писал:
На попытки установить детали, соединяющие горячую и холодную земли пока не отреагировал.
Бюллетень от ББК также не может решить эту проблему на данном шасси, так как дополнительная опция (головные телефоны) на данной плате не установлена (детали не распаяны). Да и само влияние этих УНЧ друг на друга вероятнее всего из-за того, что "электричество до конца еще не изучено". гы-гы
Postal2
07-05-2010 12:34
ФАРТ писал:
- пока не уберёшь - будет фонить, это ж ясно. На майне резать не надо - он там и должен соединяться. А с чего это он должен в защиту входить? Земля уходит на УНЧ своим проводом и всё равно на майне соединяется. Значит не всё отцепил. И зачем там дроссель? Резистор 1к для подстраховки, если полный разрыв критичен.
ФАРТ писал:
Вот и обеспечь похожие условия подключения.
ФАРТ
07-05-2010 12:54
Postal2 писал:
Видел где-то подобное решение - вот и пробовал.
Postal2 писал:
Другой питатель? гы-гы
Postal2 писал:
Postal2 писал:
без должного результата, я уже писал.
Postal2 писал:
Это и мне интерессно. подшучивать, дразнить Но ведь без схемы анализировать гораздо сложнее. Есть там цепочка в питателе, т.е. резистор (какой-то контроль) остается со стороны корпуса питателя УНЧ.
Postal2
07-05-2010 13:06
ФАРТ писал:
Другой питатель?
Зачем другой? Отцепленная на стороне питателя и так же подключенная цепь питания УНЧ от отдельного ничем не отличается.
ФАРТ писал:
- ну вот и перецепи его на основную землю, если он к земле должен быть.
ФАРТ
07-05-2010 13:27
Кажись нашел способ. улыбка
Там еще есть такая же корпусная перемычка - не помогает.
Питание инверторов и УНЧ запараллелено, возможно резание дорожек также даст результат, но.... Параллельно доустановил второй выпрямитель исключительно для УНЧ (два диода и конденсатор) - результат положительный. улыбка
Добавлено 07-05-2010 13:36
ФАРТ писал:
Не дало. Клею доп. разъем и кондер.
Postal2
07-05-2010 13:54
ФАРТ писал:
- да уж однако... Тут уж бесполезно было, и резать бессмысленно.
ФАРТ писал:
- хорошо что сработало, а то не хватало ещё витки под УНЧ доматывать. Проще точно никак.
ФАРТ
07-05-2010 14:38
Postal2 писал:
Резал не в прямо смысле. Распаивание перемычек, подпаивание другого разъема и отдельного заземления.
Спасибо за вдохновение и помощь. улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Erisson 32LS16 НЧ фон в канале звука
  • ERISSON 32ls16 нет изображения.
  • Erisson 32LS16-Проблема с Б.П.
  • ERISSON 32LS16 плохое изображение
  • Samsung LE32A330J1N помеха в канале звука
  • ЖК LG 32LC41-ZA завис на одном канале.
