PVV.61 Участник Сообщения: 364
ELENBERG LVD-2603 , майн 3827C_V3.0 , панель V260B1-L07 Rev.C3 CMO, T-CON V260B1-C01 CMO. Дефект см фото-тв с монитором по VGA.
В сервисном режиме менял ver panel доступные в выбору L01, L03, L04, L07. странно что нет никакой реакции. Подкинул чистую память 24С16 на майн -осталось как было.
На T-CON напряжения GM1= 11v4, GM2=8v4, GM3=7v9, GM4=7V6, GM5=5V5, GM6=5V0, GM7=4V0, GM8=3V6, GM9=3V0, GM10=0V3. вроде нормально. AS15 нет, есть два 14pin ОУ. Планки пока не смотрел. На T-CON pin LVDS прямо соединён с питанием 5в кабеле LVDS, судя по клею родной. |
qazedcwsx Участник Сообщения: 109
вот эти "два 14pin ОУ" и поменяйте...
Добавлено 11-05-2018 17:43
про сервис - при смене типа панели надо нажать ОК, и выключить телевизор. потом включить снова в РР. |
qazedcwsx спасибо. Буду на работе попробую. при смене типа панели надо нажать ОК, и выключить телевизор. потом включить снова в РР.
"два 14pin ОУ" ? они не греются, напряжения гаммы в норме. на черно-белой картинке ступени контрасности меняются равномерно последовательно, но в место белого -чёрный а в место черного белый. |
норм. тем-ра - не всегда есть признак исправности м/сх. На 21 pin Select lvds можно поменять уровень (либо подать 3.3 В, либо снять их в зависимости что там сейчас). Доходят ли сигналы RX..(-) RX..(+) - это по 5-6, 8-9, 11-12, 14-15, 17-18. OK при смене в типа панели обязательно нажимать. потом в ДР и снова в РР. Если нет подкинуть T_con - смените большой дроссель (перемычка не поможет).
Добавлено 17-05-2018 07:22
ОУ подходят AS34, EC48324 и много других. На 21 pin иногда помогает смена уровня - это если до Вас поставили не родную матрицу. Начните все же с дросселя и ОУ (сменить). |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7135
| PVV.61 писал: | | На T-CON напряжения |
| PVV.61 писал: | | есть два 14pin ОУ |
PVV.61, смотришь напряжение на входе каждого канала и на выходе , они должны быть одинаковы .
Для понимания , вот тебе схема T-CON V260-B1-C04 . |
Режимы GM1 -- GM10 приведенные в первом посте отличаются на 0v2 от указанных на схеме T-CON V260-B1-C04 . Другие напряжения приведены на фото Копия V260B1-C01 CMO KN. Моё мнение , дело не гамме.а в выборе панели или что-то на майне. про 21pin писал он соединен в кабеле LVDS красный провод со стороны T-CON, со стороны майна соединен c питанием VCC+5v. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2073
Напряжение Vcom не озвучено... |
разъемы LVDS со стороны майна и T-CON помечены клеем (видно на фото) можно подумать что майн и T-CON c одного комплекта и их даже не подставляли.( но аппарат побывал в других руках- винты были не все).
rammer спасибо за схему попробую с проверить с 21 ногой и изменением напряжения на ней.
Добавлено 17-05-2018 23:50
Иван Зенин
"Напряжение Vcom не озвучено..." - не могу найти на схеме , может возможно другое наименование? |
| PVV.61 писал: | | "Напряжение Vcom не озвучено..." - не могу найти на схеме , может возможно другое наименование? |
VCOM = VSCM =>VCM |
VCM=0 вместо 5v43 по схеме.
VREF=12v4
VDA=13v2
VGL=-5V5
VGH=21V
Иван Зенин спасибо за верное направление. Буду копать дальше. |
После вскрытия панели причина видна невооружённым глазом. Сломан керамический подстроечник 3k3.
Поставил подбором обычный чип 1k5. VCM=4v9
Каритнка нормальная, оставил так. |
