БЛОКИ ПИТАНИЯ. DC - DC. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Оргтехника
Rottor
Гость 80.179.*.*
06-11-2003 10:39
1. DC -DC преобразователь широкого назначения, на базе ШИМ модулятора, с использованием интегрального стабилизатора.
Можно использовать как преобразователь 24 в 12 V в автомобилях.
2. Практичный, универсальный блок питания с установкой ограничения по току.
3. Решение проблем переполюсовки "Камазовского" варианта.
Проблема связана с переполюсовкй питания на отводе +12 V, при отключеной "массе".
Через лампочки салона (открывание двери) поступает отрицательное напряжение от другого аккумулятора -12V.
Для предотвращения переполюсовки достаточно установить защитный диод в прямом направлении на отводе 12 V.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
01-03-2004 15:05
Вот схемка довольно не плохого БП взятого вот здесь http://cqham.ru/power22.htm Вместо КТ827 поставил КТ808А (зачем такой монстр в 22А) так тянет ток в 5А. Вместо КРЕН8Б поставил пятивольтовую ,резистор R1 заменил на два последовательно соед. пер.резисторов номиналом 4.7к,добавил вольтметр,амерметр. В итоге получился БП с двумя ступенями регулировки напряжения 5-17В,17-25В. Работает проверенно.
m.ix
Mikhail
16-04-2006 18:53
http://www.cqham.ru/cons_pow.htm Источники питания.
VladI+
17-04-2006 00:26
1.Блок питания из электронного балласта
2.Блок питания на основе преобразователя напряжения
для питания галогенных ламп
  БП.rar  76,64 КБ  Скачано: 7849 раз(а)
BYZON80
Гость 109.120.*.*
07-09-2010 17:59
maxsimus (AMV) писал:
а для каких целей стоко транзисторов??? и какой из них вылетает первым??? Прошу помощи
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Оргтехника» БЛОКИ ПИТАНИЯ. DC - DC. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта» Оргтехника (Ремонт мониторов, копировальных аппаратов, принтеров, сканеров и т.д.)
  • Блоки питания - технология ремонта, ссылки, доработки
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • Блок питания EAX63985401/6
  • Источники бесперебойного питания UPS
  • влияние двух блоков питания
