SergLeo Предупреждений: 1 Сообщения: 207
Телевизор BBK 24LEM-1001/T2C Шасси (Main Board): JUG7.820.10
Spi Flash - 25Q64
Panel - V236BJ1-LE1 HD
Power - PW52057C
Led Driver - JUG7.820.1005-1
LED DR =30v
При включении кратковременно появляется 30 вольт с Uвых драйвера подсветки и падает до 13 вольт. Напруги все присутствуют: +13v; O/F +4,5 ; ADJ +4,5. Без нагрузки Uвых драйвера = +40вольт(и не пропадает). Вскрыл матрицу.Проверил все Led светят, обрыва и КЗ шлейфа нет.Поменял электролит 22Мкф*63в без изменений. Led Driver собран EUP2589 (не могу её найти). |
iv-9 Участник Сообщения: 1487
| SergLeo писал: | | Проверил все Led светят, обрыва и КЗ шлейфа нет. |
То, что светят - не всегда показатель нормальности. Как проверял, кстати? Если посторонним источником всю цепь, то желательно, чтобы ток в цепи был не меньше рабочего (как с родным драйвером). При этом вычислить и заменить диоды с повышенным падением напряжения. Бывает разница с нормальными до вольта, и не в одном диоде, вплоть до срабатывания защиты OVP. |
Проверял китайским 200 вольтовым прибором.Ток на нём меньше,но на всех 8-и линейках одинаковое падение напряжения 24в и светят все ровно.В общем он меня пока не подводил. |
По ходу, ток при проверке существенно меньше. Подробнее, сколько диодов в линейке, сколько линеек, как включены - сколько каналов в шимке задействовано. Вполне вероятно, какой-то канал в шимке глючит. Попробуй другие, свободные есть, наверное. Или поотключай линейки по очереди. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3597
Картинка вот ее есть , какие будут мысли у автора? |
Спасибо за советы ,направление поиска понятно.Задействовано 8 линеек , вроде CH1-4 и CH 9-12.Свободных каналов в ШИМ полно.Согласно PDF Imax канала-60 ma(подам 30в и померю ток,если ток в норме задействую свободные каналы).Как всё проверю-отпишусь |
Для начала я бы примерно даже тстером поменял напряжения на "холодных" концах линеек. Если будет на какой то значительная разница стоит той линейке уделить внимание. Если все одинаковы то дальше думать. |
Померил ток на всех линейках от внешнего БП при U=30v.Ток примерно одинаковый от 69mA до 73mA.На "холодных" концах линеек напряжения я мерил сразу.1-я линейка сначало было 10в потом как на всех от 1до2 вольт.Спасибо-Завра померю ещё раз,и попробую поменять вход. |
ua3qgx Участник Сообщения: 1031
SergLeo, | SergLeo писал: | | и попробую поменять вход. |
или выход
| Цитата: | | 1-я линейка сначало было 10в потом как на всех от 1до2 вольт. |
Как то странно. |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1106
1-я линейка сначало было 10в потом как на всех от 1до2 вольт.Как-то непонятно...Мерял странно или как? |
Вот с первой линейкой и мути - либо с ней, либо канал в драйвере перебрось. |
CTX Участник Сообщения: 887
Недавно делал IZUMI.Три линейки-три канала,питание 49в,по восемь шестивольтовых диода.Моргает подсветка с правого края и гаснет. После третьего,четвертого включения горит и работает. При замерах на линейках: на двух по 49в, а на одной падало до пяти.Вскрыл корыто,подсоединяю БП200/30 к каждой линейке, все горят и по току вроде все хорошо.Тогда стал прибавлять потихоньку ток и на верхней линейке один светодиод заморгал.Заменил, изменил номинал на 5ноге OB3362, пока работает.
Добавлено 05-10-2016 01:05
Так что
| iv-9 писал: | | То, что светят - не всегда показатель нормальности. |
Абсолютно верно, один из дефектов светодиодов - мигание или временный обрыв при определенных токах. |
| iv-9 писал: | | Абсолютно верно, один из дефектов светодиодов - мигание или временный обрыв при определенных токах. |
Надо опять вскрывать матрицу и менять светодиоды.Похоже телик умирал постепенно. На первой линейки выставил I= +50мА при U=28v,включил на 2-ю I= 80мА, на 3-ю I= 49мА, на4-ю=89мА опять на 2-ю I= 52мА и так изо всех 4-е линейки ведут себя неадекватно ,То вределах 50мА то 90мА.Скорее всего диодов там умерло целая кучка. Даже не знаю менять по одному или сначала найти всю планку ,а уж потом и матрицу разбирать? |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3507
| SergLeo писал: | Даже не знаю менять по одному или сначала найти всю планку ,а уж потом и матрицу разбирать?
SergLeo, Каждый .очит, как он хочет , как тебе удобно, так и делай. |
В общем ШИМ-ку я пальнул. Светиков таких всё равно у меня небыло. Поставил вот такую штуку: https://ru.aliexpress.com/item/Universal-LED-Backlight-Lamps-Update-ki ...
Изображение появилось ,но темновато.Регулировку подсветки в данном аппарате ни где не нашёл. Померил O/F 4,5 ; ADJ +4,5. Выставил ток 450мА,поставив между ADJ сопротивление 2кОм и стабилитрон 3,3в.Изображение стало нормальное.Телик отдал. |
коляus Участник Сообщения: 109
Маркировку родного полевика на этом драйвере (JUG7.820.1005-1) не подскажете ??? а то тоже придется такой набор покупать
Поставил навесняком 18N50 в корпусе TO220, дико греется зараза . |
И90 Забанен  Сообщения: 1306
коляus, ну чо ты залез в решённую тему то? Вольтаж 150-200 и будя те щастье. |
Это единственная найденная тема по этому драйверу на этом форуме и не хотелось плодить еще десяток однотипных . Тем более автор "решил" проблему заменой аналогом , а не окончательно отремонтированным модулем. Дохлый наверняка валяется уже в куче металлолома и не трудно глянуть будет что там стоит . Может быть не мне одному будет интересен тип этого транзистора в параметрах которого я не уверен. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9828
