37pfl9632d/10 заливает белым фоном.
ИП Смирнов
20-01-2018 17:47
Изображение присутствует, но как в тумане.
Напряжения на T-con в норме. Lvds проверил.
Гамма корректор tps65161 поменял Без изменений. Кто нибудь сталкивался с этой моделью? Тип панели менял. Прошивал.
Q528.1E LA
Panel: LC370WU3 (SL)(E1)
T-CON: 6870C-0128B
Код:
Код панели 114
И90
20-01-2018 17:50
Замеры напряжений будут?
ИП Смирнов
20-01-2018 17:53
Сейчас фото изображения выложу и замеры на T-con
vdd 17в
vcc 3.3 в
vgl 7.5в
vgh 22в
dimach7435
20-01-2018 18:52
а где VCOM ? У вас оно обозначено как VCM. Хотя походу VCM формируется на планке а не на тиконе , разбирайте панель и проверяйте подстроечник с его обвязкой там еще должен двух канальный ОУ стоять
ИП Смирнов
20-01-2018 19:05
На T-con есть
Vcomr out 7в
VCOM L OUT 7В
Разберу Панель отпишусь
dimach7435
20-01-2018 19:19
Тогда ищите почему на панели VCOM не доходит до стекла, если шлейфы по очереди отключать изменения будут ?
ИП Смирнов
20-01-2018 19:38
Отключал не изменяеться,
dimach7435
20-01-2018 20:18
А саму гамму после замены буфера не хотите озвучить ? Хотя tps65161 совсем не за гамму отвечает.. сейчас под рукой нет ни чего похожего утверждать не могу но вроде как с него только VDD,VGL,VGH выходят
ИП Смирнов
21-01-2018 11:34
Buf11705 2шт. Стоят усилитель гаммы корректора.
Рядом два резистора, r355, r351
Номинала не видно, под лупой как прогар
ИП Смирнов
21-01-2018 14:11
Одна BUF11705 сильно греется, сразу не заметил. Буду менять микросхемы или T-con.
Отпишусь
Vladislav_
гуляйтигр
22-01-2018 13:28
ИП Смирнов писал:
vgl 7.5в
- допиши (-) перед 7.5в, там отрицательное напряжение должно быть ....
Pavel P
30-01-2018 00:35
Дело не в микросхемах, ищи утечку в цепях задающих гамму и V.com. https://yadi.sk/i/qjuDSQJ33RtzYe
A-SERVICE
31-01-2018 10:00
ИП Смирнов писал:
Надписи на резисторах такие:
R355 = 271
R351 = 85B
R352 = 12C
Последние два запаяны параллельно
ИП Смирнов
31-01-2018 17:30
Менял местами BUF11705, неисправная все таки греется моментально.
Спасибо всем продолжу тему после замены микросхем BUF11705
ИП Смирнов
14-02-2018 14:15
Buf11705 поменял обе, и резисторы. Так и не победил.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-02-2018 22:18
Тему дооформи. И автоном панели проверь. А то может и не там дело.(мала вероятность но....)
ИП Смирнов
18-02-2018 20:28
Спасибо с форума goric
Обрезал дорожку с двух сторон. BUF1 с 16 ноги.и на обратной стороне где звонился пистон его отрезал.
кинул перемычку с 16 ноги buf 1,на другую сторону платы.где Обрезал.
Изображение восстановилось.
BUF 2 перестало греться, где-то коротила дорожка с 16ноги BUF1, меж слоями текстолита.
Спасибо ещё раз goric
massterson
27-05-2018 16:51
точно с 16 ноги?может с 12 ой,у 16 с другой стороны дорожки нет
Добавлено 27-05-2018 16:53
один в один такая же проблема
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» 37pfl9632d/10 заливает белым фоном.
  • SAMSUNG LE32C350D1W изображение залито белым фоном.
  • Китайский LCD SUPER через 10 мин. работы заливает белым.
  • HYUNDAI H-LCD2200 заплывает белым
  • При включении TV Panasonic TX-32LX60 засвечивается белым.
  • LCD SHARP LC-20S1E включается с белым растром
