Подделки, брак, и просто плохое качество деталей (образцы).
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Элементная база На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
ФАРТ
30-10-2005 12:04
В наше, да и не только, время появляются "умники" делающие нечестные деньги на откровенных подделках. С таким явление встречались почти все мастера. Вот один из примеров.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68797
Наверняка найдуться и другие факты.
А вот вид этого фуфла. В нормальных (нижнее фото) индекс состоит из двух букв и двух цифр.
votkak
16-11-2005 04:27
Купил на рынке микросхемы TDA6108JF в двух экземплярах, одну установил в телевизор, однако результат нулевой.
Выпаял вновь установленную микросхему и решил проверить тестером на прозвон, каково было удивление, все ножки звонились на бесконечность, вернее не звонились. Проверил вторую непаянную TDA6108JF, и проверка показала тот же результат.
Короче пустушки оказались, так что остерегайтесь брака и подделок.
Вот её фото...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-11-2005 16:58
Всё буквально на месте проверять надо.
tdks
20-02-2006 00:26
Вот видеокамера из Англии, на этикетке написано SONY "DCR-PC350" MADE IN JAPAN - платили 300 фунтов. "4Mpx." , механичесскую часть ЛПМ забыли сделать.Запись на flash 2-3 мин Звук хуже FM радио.
Комп видит её как веб камеру помираю со смеху!
  sony4.jpg  97,23 КБ  Скачано: 2549 раз(а)
  sony2.jpg  49,75 КБ  Скачано: 2324 раз(а)
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
27-02-2006 23:40
Аналоговые тюнера самсунг пошли китайские Тип: 0985VA-14A. Не берите. Откровенное дерьмо. Брал два штуки. У одного слабый (ну, очень) прием, у другого уплывает настройка. Сделаны типа оригинал. Т.е. пометок, что китай нет. Отличаются от аналогичных родных исполнением корпуса. Гнездо не в том месте и т.п.
poliok
27-08-2006 01:07
Попались SE110 с нестандартным напряжением стабилизации 119 вольт, номер партии 64 N
УНТ 47/59
24-09-2006 12:48
До сих пор считалось, что зеленые SMR40200C с вертикальной надписью справа YY0521 считались оригиналом.
Но вот с такой же надписью появилось и "фуфло", отличить почти невозможно.
Из одной партии взял 2 штуки - обе "фуфло"! После 10-15 мин. прогрева скачками изменяется ( 125в. - 100в.) напряжение в рабочем режиме.
Klin
23-11-2006 22:13
BUZ90AF - работают с "ПЕРЕГРЕВОМ" иногда при запуске
"ВЗРЫВАЮТСЯ" голливудская улыбка
Klin
01-02-2007 15:28
Вот еще "подарочек" от "Симтех"
BU808DFI
Согласно прайсу "оригинал" помираю со смеху!
При установке начинает работать с перегревом,растр на тв появляется со сдвигом влево,как будто в телевизоре есть еще дефект.
После замены транзистора на провренный проблема решилась сама собой.
Накололся на том ,что предидущая пробная партия прошла на ура,заказал следующую побольше и вот....
К чести Симтех брак обменяли без вопросов.
Klin
14-07-2007 10:47
Вот еще от "Комларк" голливудская улыбка
В этой серии попалось впервые.Не стартует бп --- злость совсем
genam
03-08-2007 01:12
Белые оптопары PC113 6PIN c логотипом Motorola фуфло нет таких оптопар у моторолы, все имеют утечку межде первичкой и вторичкой!А ЧЕРНЫЕ
с логотипом Sharp хорошие ,тем более и по даташиту это Шарп!
Мысютин И
04-08-2007 14:56
В мониторе LG, модель не помню, сдох выходной транзистор строчной развёртки 2SC5411. У меня такого не оказалось, пошёл и купил сразу два, Впаял - в тот же день вернули, впаял другой, через месяц вернули, Тут подвернулся донор - монитор, один в один, с разбитым кинескопом. Выпаял транзистор и сравнил с тем, который купил. На транзисторе, снятым с донора маркировка чёткая и с тонкими линиями, а на купленном, при внимательном осмотре чуть-чуть шире линии и края не ровные (особенно хорошо видно в лупу). Впаял транзистор с донора. Год прошёл - полёт нормальный. Хозяин монитора знакомый и тот месяц, что работал монитор с фуфлыжным транзистором, он уезжал в отпуск, и аппарат не работал. А сейчас у него внук приехал и уже два месяца каждый день рубится в игры. Спасибо донору!
korsar-67
Гость 213.148.*.*
06-09-2007 20:32
В Митино купил BUT11AX , из пяти три вылетели .как пробки рёв в три ручья злость
BUT11AX ставил в паре с А1013. Маркировка BUT11AX pjm0701D2 0089 NXP- изготовитель , ноги не залужены, а взяв изготовитель PHILIPPINES с лужёными ногами и проблем нет! Покупал в ТК Митино Павильон 12, может была партия с браком.
tdks
15-09-2007 02:13
2SC4834 работают с перегревом от 30мин. до 2-ух недель и взрываются
tdks
20-09-2007 11:31
2-ой вариант : 2SC4834 - взрываются
vikstar
27-10-2007 21:32
вообще-то NXP, это новый бренд Филипса, и вряд-ли китайцы начали бы писать никому не известную аббревиатуру, так что думаю проблема не в качестве транзисторв
vikstar
28-11-2007 22:54
негодные, или перекатанные MC44602P2 -киевский имрад
windyboy
18-12-2007 23:55
Вот такие китайские кондёры
  1197359722_0_1280.jpg  44,42 КБ  Скачано: 3461 раз(а)
Klin
13-01-2008 19:44
Вот еще "подарочек" TDA6107Q злость .Убил из за партии этих микрух почти целый рабочий день,пока врубился.Похоже тоже голливудская улыбка "пустышки".
SIBIRIAK
18-01-2008 05:49
Пустышка! Т.е прошивка на корпусе проставлена - SPM-802EEN6, а на самом деле...Куплена в разных магазинах за 583 и 480р /Иркутск/.Цена в Чип и Дип 2080р
Sennheiser
18-02-2008 00:19
Вотт еще один пример творения китайских умельцев. STK 4191 причем в корпусе SOT10-22 вместо SOT10-18 но с 18ю выводами.Класс также вместо V стоит II и не залита зеленью внутри.Внутренности соответственно)). Когда покупал подозревал что подделка но других не было. Обещали заменить как нормальные приедут.
Таганрог
  DSC03034.JPG  93,26 КБ  Скачано: 2889 раз(а)
STARICHOK
18-02-2008 05:24
Вот слева на обеих фото фуфловые 2SC3998, а справа нормальные. Уже внешний вид о многом говорит. Выводы транзистора мягкие, легко гнуться. Продавец сказал, что поставка была с "Промэлектроники". Фуфлянские мгновенно горят в мониторе, ставишь нормальный - работает. Куплены: Железногорск, Красноярский Край.
FACE1.jpg Вид спереди
bottom1.jpg. Вид сзади
teledok
23-02-2008 14:15
Первый раз попались перекатаные BU808DFI.
Поддельный звонится как простой , с резистором и диодом.
Думаю закатали что-то из BU508DF.
  BU808DFI.jpg  43,03 КБ  Скачано: 3232 раз(а)
Vitaly
26-02-2008 12:45
В продаже появились TDA8842/44, 8362, 2579 и 8395, выпуска 2007 - 2008 года. Радоваться бы.
Но! Согласно сообщениям прессы, фирма Philips Semiconductor, прекратила свое существование, выйдя 1 го сентября 2006 года из состава Royal Philips.
Ныне данное предприятие называется NXP и соответственно, ни о каком логотипе филипка на деталях, выпущенных после указанной даты, не может быть и речи. Все микросхемы - пустышки. Проверены были по просьбе продавца (на ушко нашептал, что почти даром взял).
И поедут к продавшему. подмигивание
Алилуйя! Слава Китайцам! гы-гы
MONITORSHIK
26-02-2008 13:01
Сейчас вместо торговой марки HR, продаются подделки. Вот одна из них.
Высоковольтный провод(вход в ТДКС) без резинки, термоусадка . Лазерная гравировка отсутствует.
Daimon63
28-02-2008 00:14
Купил на Митинском радиорынке место PL-1 процессор для телевизора Rolsen C29R40T Plat . Маркировка на нем TDA9365PS/N3/5 на бумажке наклеенной написано TDA9365 XTV 1,7i . Оказался брак - первый экземпляр не генерил вообще , поехал поменял следующий генерил , но включаться телевизор с ним отказывался. Оказался пустышкой. Отличительная черта - снизу написано как-будто карандашом от руки цифра 25. А с торца где первая нога замазано чернилами. К сожалению фото не сделал - сдал второй экземпляр обратно. Взяли без вопросов и деньги вернули!!!
vikstar
28-02-2008 21:56
MONITORSHIK это не подделка, это HRdiemen официально выпускает свои изделия в
стране "с низким уровнем зарплат", проблем с ними нет, уже несколько штук работают
MONITORSHIK
28-02-2008 22:32
vikstar, Ставишь мало.
vikstar писал:
Вот когда поставишь с сотню, тогда поглядим недовольство, огорчение
Вот еще экземпляры, написано что ELDOR, но какие-то маркированные, итекетки лишние. В общем наблюдения таковы, живут от 1 до 2 лет. Самое хреновое, что иногда пробиваются по оси EHT выхода, чаще в низу(второе фото, рядом с жолтой меткой). Выносит кадровую ну и что зацепит.
  El22.JPG  30,92 КБ  Скачано: 1717 раз(а)
MONITORSHIK
29-02-2008 19:54
Всеми любимый и известный BUZ91A. Первое фото оригинал. Остальные два подделки, перемаркированные с худшими параметрами.
ctac
09-03-2008 13:25
К174ПС1. Имеется товарный знак НИИ "Дельта", дата выпуска 92 06. Перемаркировка. На фото виден небольшой глянец под маркировкой примерно посередине. Внутри 4 двухвходовых вентиля, предположительно К155ЛА3. У настоящей м/с должны прозваниваться накоротко 1,4,6,9,14 ноги. Подделка звонится как логика, - диоды с 7 ноги на все выводы, и с 14 ноги на выходы (3,6,11,8)
Вано
10-03-2008 09:45
MONITORSHIK писал:
уже поставил и как видиш живой еще голливудская улыбка а серезно то нечего его бояться.. может и какая единица будет проблемной но возврата пока нет... уже с два десятка только на сони работает
Вано
10-03-2008 17:37
Фуфло перепечатка TDA16846 маде AVSTRIA .слава богу что не палит ничего. просто не стартует
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Элементная база» Подделки, брак, и просто плохое качество деталей (образцы). На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта» Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
