Rottor Гость 89.138.*.*
Ресивер: YAMAHA RX-V2500
Подскажите где (в каком месте) отключить сигнал защиты на процессор?
Или помогите схемой или фрагментом. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
Rottor, можешь саму лапку поднять (protect) а обычно на эту ножку сигнал заводится через смд транзистор. Что там за CPU ? |
KleoM Участник Сообщения: 4111
Все проще... Во всех Ямаховских ресиверах есть режим включения с отключением защиты. В данном аппарате это делается так. Нажимаем одновременно две кнопки - A/B/C/D/E и PRESET/TUNING вправо. Удерживая кнопки жмем STANDBY/ON. Продолжаем держать эти две кнопки около 3 секунд, пока аппарат не напишет на дисплее SLEEP. Готово... Перед этой процедурой крайне желательно проверить аппарат на явные пробои, коротыши и т.п. Если есть что-то очень критическое, то ресивер не войдет даже в этот режим. И ни в коем случае не подключать колонки! Ибо если пробит канал и на выходе есть постоянка, то ресивер и включится с этой постоянкой и колонкам придет п....ц...  |
Rottor Гость 217.132.*.*
| maxsimus (AMV) писал: | | можешь саму лапку поднять (protect) |
Собственно я именно это и собирался сделать но вопрос именно в самом номере "лапки".| maxsimus (AMV) писал: | | Что там за CPU | Еще не открывал переднюю панель, не знаю...
Спасибо.
Интересная информация, а после выключения он возвращается в режим "protect" по умолчанию?| KleoM писал: | | крайне желательно проверить аппарат на явные пробои, коротыши | Нет коротышей а на Б/Э выходных транзисторов по 0,6 V, при наличии питания - возможно защита срабатывает от чего то другого.| KleoM писал: | | И ни в коем случае не подключать колонки! | Не согласен, ибо без нагрузки неисправность может себя не проявлять. Рабочие колонки имеют двухуровневую защиту лампочки и реле со сбросом. |
| Rottor писал: | | а после выключения он возвращается в режим "protect" по умолчанию? |
Естественно... Это же не рабочий режим. Просто, если ресивер не включается, то как ты будешь там что-то мерить? А в этом режиме можно все проверить, прогнать тесты... Режим на самом деле очень полезный. Много раз выручал...
| Rottor писал: | | Не согласен, ибо без нагрузки неисправность может себя не проявлять. Рабочие колонки имеют двухуровневую защиту лампочки и реле со сбросом. | Ну дело хозяйское... Защита штука такая... Колонки с защитой все-равно палят. Практически все усилители имеют защиту, и тем не менее их тоже палят вовсю... Да и кто мешает в этом режиме сначала проверить постоянку на выходе а потом уже подключить колонки. Я обычно так делаю...  |
Rottor Гость 89.139.*.*
| KleoM писал: | | Это же не рабочий режим. Просто, если ресивер не включается, то как ты будешь там что-то мерить | Ну я об этом вообще впервые слышу...
Я успеваю по деревенски, замерить режим выходного каскада за несколько отключений в "protect" - это четкий критерий на постоянку и на чем зацикливаться.
Тем более на выходе ничего не появляется в виду того что защита срабатывая не включает реле громкоговорителей - так что на выходе все равно ничего не удастся проверить, постоянка в таком случае никак не появляется. | KleoM писал: | | Колонки с защитой все-равно палят | У меня это давно решено - ограничение мощности 50 Вльтовыми галогенками и релейное отключение триггерного типа - работаю спокойно.  |
| Rottor писал: | | Я успеваю по деревенски, замерить режим выходного каскада за несколько отключений в "protect" |
Можно, конечно, и так... Но, согласись, гораздо удобнее работать, когда аппарат включен постоянно. Да и "протекты" бывают разные. При некоторых ресивер не включается даже на несколько секунд, а выключается практически мгновенно при попытке включения. Там уж точно ничего не померяешь...
| Rottor писал: | | KleoM писал: | | Колонки с защитой все-равно палят | У меня это давно решено - ограничение мощности 50 Вльтовыми галогенками и релейное отключение триггерного типа - работаю спокойно.  |
Я говорю о клиентах...  |
Rottor Гость 85.250.*.*
| KleoM писал: | | Но, согласись, гораздо удобнее работать, когда аппарат включен постоянно |
100% согласен - я ж поэтому и тему затеял, в попытке отключить мешающую защиту.
Обычно я отключаю защиту и включаю усилитель в сеть через лампу 40 - 100 W это гарантия сохранения деталей и возможноть поиска неисправностей способом измерений.
Поробую для начала по взрослому, через сервис - засвеченным тобою способом  |
KleoM, лады, учтем на будующее! Я так же по деревенски борюсь с защитой Я обычно "делю" аппарат по каскадно и уже потом, опытным путем определяю в каком (их) каскадах неисправность.
Rottor, давай попробуй по научному ,потом результат обязательно отпиши. Самому интересно стало.  |
mladshi Участник Сообщения: 630
Rottor, там есть еще комбинация кнопок для самодиагностики, сам пишит где неполадки, дойду до работы скину, также схемой поможем |
maxsimus (AMV), Пока еще не занимался, но отпишусь, тем более что mladshi, предлагает реальную помощь в информации по самодиагностике и схему.
mladshi, Ок, я жду информацию. |
Rottor Гость 87.69.*.*
Спасибо!, все получил.
KleoM,
Благодарю!, теперь у меня нет другого выхода, и поводов на отсутствие схемы просто объязан отремонтировать аппарат  |
В качестве промежуточной информации.
При попытке включения по методе от KleoM, блокировка защиты сработала - повалил дым из платы около передней панели, на диплее толком ничего не расмотрел, не стал насиловать дальше.
Поиск по месту пояления дыма результативен - оказалось что это один из выходных усилителей, разорвана емкость и пробит силовой транзистор A2151.
Снова в долгий ящик - ищем транзиторы, пока предложили аналоги.
Добавлено 15.07.2007 09:10
В качестве пары выходных транзисторов C6011 и A2150 предлагают A1943 и C5200.
Возникли сомнения по целесообразности замены без ненужных последствий.
Вопрос:
- кто сталкивался с подобными заменами сообщите свое мнениею
- возможно есть опыт по другим аналогам? |
PASS Участник Сообщения: 47
| Цитата: | Вопрос:
если хочешь чтоб потом проблем не было, надо такую же поставить...
а вот зря включил без проверки оконечников на КЗ, они легко проверяются...
Защита это и есть защита, не тока колонки защичает но и сам аппарат.
Проверь ещё транзистыры которые до этих пробитых, и стабилитрон обязятельно.
первой причиной является пробивание стабилитрона, потом предоконечный каскад и потом оконечный... |
