MrME Новичок Сообщения: 14
Доброго дня, прошу помощи в решении проблемы. Имеется сабж, побывал в какой-то мастерской, обильно засраны флюсом платы, поменяна кучка конденсаторов (равномерно-случайно по всем платам), паяны оконченые транзисторы.
Проблемы следующие:
1. При включении уходит в защиту P3 (AMP DC Protection), на пине 5 CB202 (он же коллектор Q29) около 18 В. Если защиту отключить, работает нормально, ничего нигде не греется, на выходе присутствует постоянная составляющая 1,8-2,2 В.
2. Может включиться, но звука нет, ни с одного из входов, реле RY2 остаётся разомкнутым. После энного включения-выключения - начинает "слышать" сигнал на входе, включает RY2, подаёт звук на колонки.
Проверены оконечные транзисторы, в т.ч. заменой (правда, на другие) - без изменений. Установлен ток покоя согласно сервис-мануалу (стр. 16). Ранее заменённые конденсаторы (такое впечатление, что на замену брали из мусорного ведра) проверены ESR-метром, подозрительные заменены. Пробежался по плате усилителя на предмет обрывов резисторов / КЗ в транзисторах - всё нормально, по питаниям также всё нормально на первый взгляд (единственное только +В/-В занижены примерно на 1В).
Буду благодарен за подсказку.
Сервис-мануал залил сюда http://monitor.net.ru/forum/yamaha-rx-e810-rx-e410-nx-e800-download-37 ... |
В предыдущей "мастерской" прошляпили часть винтов, и я не углядел, что один из них - "земляной". После подсоединения земли Input board всё пришло в норму. Аппарат собран, на прогоне. Позже тему закрою, если ничего не вылезет.
P.S. Изначальная проблема была связана с блоком питания, зачем полезли ковырять всё подряд, обрывая шлейфа и теряя винты - хз. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7742
Так если после кого-то, то винты лучше сразу проверить, можно же без выходных транзисторов остаться если сразу питание подать. Тут уже как повезет. |
CYB, да, есть такое, просмотрел я его, он на input board сбоку снизу, как-то в глаза не бросилось. |
