Микшер XENYX 1622FX треск в стерео каналах
Adrey
20-04-2012 07:49
В стереоканалах есть кнопочка Level, после её нажатия, через 4-8 сек. на выходе микшера появляется треск. Это происходит во всех 4-х стереовходах. Стоит нажать снова (кнопка поднимется,) треск исчезает.
Во входе стоит V4580 (сдвоенный операционик), кнопочка Level шунтирует резистор 5,1к резистором 510 Ом. Эти резисторы стоят в цепи обратной связи. И вот тут для меня непонятно. Получается эти резисторы делают положительную ОС. После нажатия кнопочки на выходе и входах напряжение медленно поднимается до +5В (с искажённым сигналом). Нашёл схему только от UB2442FX, но она отличается от этой. Неужели все 4 микросхемы одинаково подсдохли? или я чего-то не увидел, не понимаю. Таких микросхем сейчас нет, только под заказ.
ksb16
20-04-2012 08:34
Adrey, схема http://archive.espec.ws/section33/file20710.html
Кнопка LEVEL изменяет чувствительность входа микшера, за счет изменения параметров ООС. Читай руководство http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&output=search&am ...
Adrey
20-04-2012 09:04
ksb16,
За сылку, спасибо. А вот в чём может быть причина появления постоянки на выходе? Неужели все 4 микросхемы дохлых.
ksb16
20-04-2012 09:11
Adrey писал:
ksb16,
Они (м/сх) ведь работают при отжатой кнопке? Значит исправны, а вот коммутацию элементов ООС посмотри, кнопку проверь, резисторы и т.д.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
20-04-2012 10:50
Adrey писал:
Микшер XENYX 1622FX
Полностью название микшера написать сил не хватило?
Adrey
20-04-2012 11:44
Доктор,
BEHRINGER XENYX 1622FX (UB1622FX)
lexa9131
20-04-2012 13:07
Adrey писал:
Лежал долго в сырости или ему уже много лет, вот и окислился контакт в кнопочке. Возможно плохой контакт в экранирующих цепях, если с повышением чувствительности входного усилителя начинает трещать (ловить наводку).
Уточни, есть треск с замкнутым входом?
Нарисуй обвязку микросхемы с коммутацией, такого изменения на выходе напряжения не должно быть. Причина в другом.
Серия 2хОУ 4580 есть и других брендов, та же мс 8-ножек.
Adrey
25-04-2012 06:43
Снова добрался до микшера.Заменил микросхему на NJM4580, на всякий случай заменил конденсаторы в блоке питания, проверил сопротивление контактов кнопки - 0, номиналы резисторов соответсвуют схеме. После нажатия кнопки, секунд через 5, на выходе микросхемы напряжение медленно начинает подниматься до уровня питания. Эффект не зависит от уровня входного сигнала. Если замыкаю контакты кнопки при помощи конденсатора на 10 мкФ - то возникает эффект нажатия кнопки , но без постоянки на выходе. Но ведь оно как-то раньше работало! Не могу понять эту Положительную Обратную Связь без разделительного конденсатора. В ответе ksb16, http://archive.espec.ws/section33/file20710.html приведена схема, на второй странице эти злополучные входа. Спецы помогите разобраться в чём дело!
ksb16
25-04-2012 10:16
Питание +15В и -15В на IC10 контролировал? Джеки из входов вынимал? Питание 5 В поднимается на входах и выходах м/сх?
Adrey
25-04-2012 11:04
ksb16, Питание в норме, смотрел осцилографом. Если джеки выдернуть, то входа садятся на землю и на выходе тоже 0. На выходе напряжение поднимается почти до напряжения питания, а на входах до +5 В.
ksb16
25-04-2012 13:44
Демонтируй кнопку, промой спиртом, повесь внешний резистор 510 ом и замеряй на здоровье, откуда лезут твои 5В. Исключи С23,26, кстати что на них с обоих сторон? И в итоге получается каскад на 12-и элементах. И проверяй, проверяй. Чудес не бывает-бывают плохие контакты.
lexa9131
25-04-2012 13:56
Adrey, смысл этих ООС с ПОС так и не понял, зачем так сложно для изменения чувствительности. Возможно возбуждается на ВЧ. Как поведёт усилитель если увеличить емкости С253, С291 в ООС соответственно твоей жрг. Осцилограф сколько видит по частоте, озвучь марку.
KleoM
25-04-2012 14:53
ksb16 писал:
Чудес не бывает
К Behringer это не относится... В нем и не такие чудеса бывают...голливудская улыбка
FATE1
25-04-2012 22:47
Adrey писал:
Какие джеки вставляешь - моно или стерео, сигнал балансный или небалансный, сам сигнал постоянку не содержит?
Adrey
26-04-2012 17:44
FATE1, Джеки вставлял моно, сигнал с компа, небалансный - обычная музыка. Тоже была мысль подать сигнал через разделительный конденсатор, но ещё не проверял, надо будет подать синус. К сожалению снова отложил микшер, есть другие дела, из одной выездой работы в другую.
lexa9131, мне кажется возбуждение было бы видно осцилографом. Не наблюдал.
ksb16, С23 кстати, был с утечкой, звонился в несколько кОм, заменил ещё в самом начале. После выходного конденсатора (С23) напряжение тоже медленно приподнималось, но после того как подъём на выходе мк-мы прекращался, после коденсатора постоянка сходила на 0. Не пойму, что значит "Исключи С23,26".
lexa9131
26-04-2012 20:01
Adrey, не назвал марку или частоту пропускания осцилографа. Может казаться что нет, а там за 10 МГц. Конденсатором пробовал в ООС?.
ksb16
26-04-2012 21:04
"Исключи С23,26" - значит выпаяй их и работай с одними входными каскадами (этим исключаем возможный подпор 5В с последующих каскадов).Джек можешь вставить и без музыки (вынь из компьютера), может быть оттуда подпирает.
KleoM
26-04-2012 22:27
Adrey писал:
А ты попробуй подать сигнал с номального источника. CD проигрывателя какого-нибудь... Комп - отвратный источник...
Генс
27-04-2012 12:09
В микшерах 4580 летят очень часто. В основном от фантомного питания. Вчера 4шт поменял, и была пила по+15, которая была
замечена на выходах 1 и 7 всех ОУ. Высох кондёр по входу БП.
сергей попков
23-06-2012 22:23
был случай именно в беренжере шел в обрыв проход между верхней и нижней частью платы, обрыв нашол продувом паяльником платы в районе претпологаемого места. а так да ОУ очень часто вылетают, особенно на последних модэлях, 4580уже стоят не те и шумят даже на новых пультах. ну а так кнопки и еще раз кнопки у них это болезнь!!!
Добавлено 23-06-2012 22:31
да забыл бывает попадание воды на плату входов и её не так легко заметить.
olegek5511
Гость 151.0.*.*
04-02-2014 20:57
Решил эту проблему просто - ставиться на левый и правый вход джеки стерео для того чтобы при включении джека резистор по схеме R96 не подключался к массе а подключался к ней через емкость С256. На стерео джеке средней вывод не припаеваеться.Если вставлять моно джек то будут танцы с бубном всегда голливудская улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Микшер XENYX 1622FX треск в стерео каналах
  • Микшер Behringer Xenyx X1622 шумит
  • Пассивный Микшер Behringer xenyx 1832 fx (чем заменить ШИМ)
  • микшер BEHRINGER XENYX 1204 FX пробивает на корпус
  • Микшер BEHRINGER XENYX 1002B параметры резистора фэйдера
  • Микшер Soundking AS602A нету эффекта стерео
