Grzesek Участник Сообщения: 241
Если верить хозяину магнитолы, то причина именно в дампе. Дело было так:
- Выпаял перемычку питания проца.Считываю дамп не выпаивая памяти (24с02). Решил поправить счётчик и залить с поправкой.Похоже этого не следовало делать.Собрал, включил, набрал код. Приёмник и магнитофон заработал. нет. Влить чужой дамп не проблема, но будет ли он коректно работать? Может можно поправить родной?
Volvo SC805.rar 202 Байт Скачано: 584 раз(а)
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
Станиславский сказал "НЕ ВЕРЮ ! " Из за такого ни разу не было . А вот версия о том что аппарат старый и башка давно сдохла более вероятна . Или он вообще не принимает диск во внутрь ? |
jurij+ Гость 87.110.*.*
Бред сивой кобылы!!! Хозяин явно хочет халявы.
Ремонт(профилактика), но это отдельная тема и соответственно оплата. |
Диск заглатывает с большой охотой. Иначе небылобы речи о работе лазера.То что не встречалось такое, это не значит что этого не может быть. Териотически такое возможно.Что должно быть на дисплеле,если вкинуть проблемный диск? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8057
Записать назад родной дамп, отдать нахер апарат ! А сильно умные пусть делают сами. |
Ruha Участник Сообщения: 1019
Grzesek, ты случайно не правил дамп в самой головке? теоретически такое не возможно ,вот на практике такое случается,если уверен что он работал до раскода ,то ищи дефект который сам внес  |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
и пробуй диск не балванку, а оригинальный сидишный. |
Дамп к лазеру никакого отношения не имеет,ни теоретически ни практически, и вобще никак!
Приводы и лазеры,кажись KSS540,в вольвах работали отлично.Бывало приходит весь в пыли немеряно,профилактику сделаешь и все диски и резаные балванки на ура читает. Не менял ещё в этих вольвах лазеры ни разу,профилактики как правило хватало за глаза. |
jurij+, забыл дописать внутри чистить обязательно.Не только линзу. |
Открываются новые факты. Оказывается он несколько месяцев лежал в гараже без кода... |
puss5 Участник Сообщения: 2285
| jurij+ писал: | Бред сивой кобылы!!! Хозяин явно хочет халявы.
ВОТ ЭТО СОВЕРШЕННО ТОЧНО!!! |
Ruha, я ничего больше не делал, кроме как прочитал и попробовал поправить дамп. Правдаб мне не удалось исправить счётчик. Програматор указал на ошибку и пришлось ждать пару часов для ввода кода. |
разбирай,почисти головку,а там видно будет  |
Всем спасибо! Похоже клиента надо гнать в шеюю |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
serg2000, посерьезней,посерьезней  |
