Palimira Предупреждений: 1 Сообщения: 516
БП: TEA1532; L6598D; UCC28051; AS358A
После перепада напруги вылетели м/сх в первичке, После замены запускается но сильный свист прекондея. На осциле видны высокоч. модулированые , Т.е какой то возбуд. Пробовал менять емкости по 1 и 2 ноге. Менял м/сх, транс. Нашел тему, где 28051 меняли на L6562 Пробовал но вообще не запускается.Это уже крик отчаяния. Может у кого была аналогичная проблема? Поделитесь опытом!  |
Вано Участник Сообщения: 2856
Palimira, то что свистит это 6562.( без нагрузки на столе без свиста)) то что не пускается. это туфта.значит нада правильну. 28051. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7394
rammer, я читал Может и такая UCC но других нет( они только на одной фирме у нас) А 6562 не запустилась, хотя и снята была с рабочего. |
Palimira, поставь FAN6961 |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
Palimira, самолично переделывал... Если не запускается, ищи причину. Какое напряжение на ноге vcc при переводе бп в рабочий режим? По шиту 6562 доработку делал или тупо ее впаял вместо ucc ? |
| Palimira писал: | | 6562 не запустилась, хотя и снята была с рабочего. | проверь цепь по 3-й ноге MUL .
Добавлено 20-09-2014 09:39
| master-X79 писал: | | Если не запускается, ищи причину. | 100%
питание и обвязка микросхемы |
Поставил новую 6562-свистит, поставил цепочку между 1 и 2 ногами как в дадашите- свистит но меньше. поставил вместо этой цепочки такую же с эл-тов выпаяных от UCC и все работает тихо. Получается что для каждой м/сх надо подбирать цепочки и тут как повезет. |
| Palimira писал: | | Получается что для каждой м/сх надо подбирать цепочки и тут как повезет. |
Потребление этого телека ватт 150 ... Вот эти номиналы надо было ставить. А ты какие номиналы ставил? |
Сначала ставил как на рисунке. свистит. Меньше но свистит. Потом С23-1 мкф С3 - 1 мкф R50 -10 кОм Эти детали(бескорпусные) стояли изначально в UCC |
Palimira, ОК, если попадется, проверим! |
