ViewSonic N2600w Проблемма с выводом меню
gazeli
02-03-2010 01:27
Здравствуйте!Есть следующая проблема:
На корпусе ТВ – ViewSonic N2600w LCD TV.
На дополнительном стикере - N2600w, model number: VS10946-1E.
Содержимое: STK6012BP22-5V, MST5151A-LF, TVP5146M1, SAA5361HL/M1/1651, MSP44106 C13, по питанию – TPA300202, панель – T260XW02-V.5
память 24с32
ТВ показывает ранее настроенные каналы,переключает каналы и рег.громкость пультом,все работает пока не нажмешь на пульте кнопку МЕНЮ,меню не появляется и после не одна кнопка на пульте и ТВ не работает!
Менял 24с32 без изменений.В гугле искал,кроме monitora инфы по ремонту этого тв нет.
Смотрел эту тему http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-n2600w-e-osd-info-291846.html есть ли между этими поломками связь?
Буду благодарен за совет.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-03-2010 08:40
gazeli, что-нибудь из той темы делал, там много чего написанно, но скорей всего сьехала крыша, надо версию ПО узнать, но есть одно но, ее токо из меню поглядеть можно. Но это не все еще, прошивок на него нету, софта тоже. улыбка
vlad_IZH
02-03-2010 15:38
А Menu на самом сете тоже так же?
Пробуй На самом аппарате - EEPROM Initial:
A. Timing: 1024x768@60Hz.
B. Pattern: Cross hatch.
C. Turn on the power and press the “?” key, ”?” key ,“Power” key “Menu” key simultaneously to
enter into the factory mode.
D. Enter “VOL +” key to reset the EEPROM.
gazeli
02-03-2010 23:46
спсбо,попробую отпишусь
gazeli
09-03-2010 11:51
vlad_IZH, я не забыл,были праздники,извините.последовал совету твоему,я добился только что тв начал по очереди заливать экран красным ,зеленым и синим,резет эпром я не добился.вопрос:этот совет кто нибудь пробывал?
09-03-2010 13:40
При изучении моей проблеммы пришел к выводу что достаточно поставить пустую епром, по включению и начале настроек он сам ее пропишет. Скорее всего EEPROM Initial ничего не даст. Конечно поробуй, может будет результат. Тот телек отошел к клиенту но всетаки интересно как эти телики можно запустить, приходили еще 2 шт, проблеммы схожие - ломка OSD. Если кто раздобудет на эти телики ПО мой будет глубочайший респект. Попробуй еще раз создать тему на ПО в http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=42
В твоем случае похоже что слетело ПО гораздо хуже чем в моих случаях. За вывод меню (что будет в нем - наполнение) ответственно ПО. EEPROM (с большой долей вероятности) к сожалению тут не поможет.
Вот такой это телек...
Rolic
09-03-2010 16:27
Captain писал:
А если попробывать считать с проца вроде программа поддерживает чтение хотя может ошибаюсь
telezavr
10-03-2010 00:06
gazeli писал:
Кнопки на телике работают,просто ты бегаешь по Меню,которого не видишь.Подожди чуток и всё начнёт переключаться.Надо наверное шитую память.На Эриссонах такая фигня была часто ,помогала шитая память. улыбка
gazeli
10-03-2010 00:54
telezavr, где ее взять,прошивку??а есть сервисные центры которые обслуживают ViewSonic,или это серые поставки?
Piter2
Гость 213.140.*.*
10-03-2010 03:17
Серее не бывает.
10-03-2010 07:45
Rolic писал:
Имелобы смысл, но где живой взять, приходять то трупики недовольство, огорчение, надо бы живой раздобыть, я бы считал с него. Но приходять с разрушенным ПО.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-03-2010 10:46
gazeli писал:
telezavrа есть сервисные центры которые обслуживают ViewSonic,или это серые поставки?
Есть, я например.
но
LARTER писал:
gazeli, Но это не все еще, прошивок на него нету, софта тоже. улыбка
shavkat.avazov
11-03-2010 19:59
поминаете все кнопки TV
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-03-2010 21:23
shavkat.avazov писал:
это ты о чем? Поминают в других случаях недовольство, огорчение
gazeli
11-03-2010 21:25
shavkat.avazov, всмысле??
gazeli
29-03-2010 09:11
Тему закрываю,тв уехал к клиенту не зделанный.
vovan_j
Гость 213.154.*.*
29-03-2010 11:08
gazeli, НЕ РЕШЕНО ! Тему оставляю,может у кого со временем будет решение.
Железный Оленевод
30-03-2010 03:07
vovan_j, Нет ничего более постоянного , чем временное ! гы-гы
gazeli
30-03-2010 10:53
vovan_j,Полностью согласен!
tokar581
The sexual giant
25-09-2010 09:13
всем доброго времени суток,простите пожалуйста что лезу не в свою тему,но я хотел бы спросить нет ли у кого схемы на этот ТВ,у моего тестя такой же,не слушается Д,У,сам я занимаюсь ремонтом сотовых,но этот ТВ надо сделать(сами понимаете),ну и если у меня проблема в железе,то могу и прошивку слить,если программатор будет,спасибо за внимание.
Железный Оленевод
27-09-2010 01:55
tokar581,
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ViewSonic N2600w Проблемма с выводом меню
  • ViewSonic N2600w-E отключить HDMI вход
  • LCD TV ViewSonic N2600W-E , модель VS10946-1e нет звука.
  • DNS S39DB1 проблемма с подсветкой
  • Eplutus EP-8801 LCD TV проблемма с входами.
  • LCD Samsung LA32R71BX/XSG проблемма со звуком
