Пётр Кен Участник Сообщения: 123
Телевизор ViewSonic N2600w-E модель VS10946-1E.Состав STK6012BP22-5V, MST5151A-LF, TVP5146M1, SAA5361HL/M1/1651, MSP44106 C13, по питанию – TPA300202, панель – T260XW02-V.5
память 24с32. Принесли с неисправностью при включении в рабочий режим,включаются лампы подсветки и всё. Ни на какие кнопки не реагирует не на пульте, не на корпусе. Напряжения по питанию в норме. Заменил память 24с32 на новую.Телевизор ожил,все режимы работают настройки запоминает.Одно но,как только из AV входов выбираешь вход HDMI.Всё тухнет и телевизор возвращается в положение трупа. Приходится чистить память,проц её снова инициализирует и телек оживает. Клиент сказал,что HDMI вход ему нахрен не нужен. Кто знает,как отключить обращение проца к этому входу? Т.к. клиент тыкает кнопку вход(sourse) на пульте пока не выйдет в режим TV.И естественно доходит до обращение к входу HDMI и у него всё тухнет.Я ему пробывал объяснить,что TV режим можно и через кнопки канала включить,но сила привычки непоколебима. Да,ещё одна странность в этой модели,по цепям с HDMI входа я не нашёл памяти. На VGA входе, память 24с02 стоит,а на HDMI стоит микра с маркировкой АТ02В.Даташита на неё я не нашёл,что это не знаю,может и память. Но заменить её нечем.Поэтому хочу отключить HDMI вход, но вот как. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3680
Пётр Кен, как включена AT02B? |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
мне кажется что АТ02 это и есть память 24с02, а вот отключить можно просто....сдуть проц по HDMI и всё.......правда в некоторых телеках при этом звук пропадает ибо он(проц) ещё и звук обрабатывает.... |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3611
Пётр Кен, ИМХО надо поправить, что бы всё работало, а не сдувать проц-ры. |
VS Участник Сообщения: 532
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8334
| kebastos писал: | | мне кажется что АТ02 это и есть память 24с02 |
даже без "кажется". А если содежримое её слетело - не факт конечно, но проверить не мешало бы. |
Похоже,что AT02B и есть 24с02, правда в другом корпусе по подключению ног они схожи 1234 корпус 5,6 шины 7 корпус 8 питание.Но менять её на SMD 24C02 довольно неудобно.Расстояние между ногами очень маленькое. Да и какой смысл её менять,прошивок от этих viewsonic-ов всё равно хрен где найдёшь. Вот если бы через севис отключить обращение проца к этому входу. Но и сервиса то же нет,пробывал по всякому,но кроме автономного режима с переменой цветов ничего от него не добился. Придётся большими буквами на экране памятку повесить "Хозяин-кнопку SOURSE больше четырёх раз, нажимать опасно для жизни"  |
Пётр Кен, а сколько там разъемов? |
Component, 2 SKART, VGA, HDMI с аудиовходами,S-VIDEO, композитный AV |
Пётр Кен, я не совсем корректно выразился - если бы было 2, то сосчитать DDC с обоих и сравнить. Видать не судьба. |
Увы,эта мысль меня посещала. Подожду, если ничего дельного не придумаю,отдам клиенту с наказом "нажмёшь ещё больше четырёх раз на эту кнопку. Будешь сам танцевать около этого девайса и читать молитвы и заклинания"  |
Увы, проблема этого телевизора так и не решена. Писал представителю viewsonic в России, хрен чего от них дождался.Молчат гады как партизаны перед фашистами. Отдал его клиенту в полу рабочем состоянии, с наставлением о риске полного слёта прошивки. Клиент вроде смирился с данным нюансом управления этой колымагой.Всем спасибо,тема закрыта. |
