Телик "видеодвойка" Shivaki мод:LCD-3210DVD рег яр
buratino
11-02-2012 13:45
Проц: MST9E89CL-LF
флэш D1216AJTA-5B-E
радиоканал TDA9886TS
тюнер TDQ-6F6/T126D
звук AN17820B
Еепром: 24С32
Майн:LM23B 1.04
VER LM23E06U01B080331A
матрица AU T315XW02VC
P\N BLM23BE-006-A#
S/N 00414 00AL077
инверторы левый HTU-8R-M правый HTU-8R-S
напруги соответствуют номиналам написаных около разъёмов 24,12 и 5 В, на материнке 5 и 3.3В , электролиты по еср проверены-норма.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=419678 схему не нашёл
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820&start=3232 "прописку"на Еепром: 24С32 не нашёл.
Телик пришёл побывав в "СЦ",-не выходит из дежурки.Первопричина обращения хозяев в ремонт-"исажение цветов", ну по нашему-изображение в негативе .Вскрытие показало - сковырнут кюч по питанию тэкона, и его обвязка.Поставил перемычку-включился-пошло тусклое изо в негативе.В сервисе выставил опцию ведающую матрицей в 0 (вход MENU 1-1-4-7) в Panel Setting ->Ti Mode -> 1 ->0 (т.е. было 1 - надо установить 0!) - http://monitor.net.ru/forum/files/____1_108.jpg http://monitor.net.ru/forum/files/____0_173.jpg изо стало позитивным но осталось малояркостным .При попытке запомниться-фигвам.Попробовал перенастроить каналы приёма - то же не запоминает настройки.Поставил чистую Еепром 24С32 .Настройки в сервисном и пользовательском меню стали запоминатся.Всё вроде бы класс но но яркостьизображения при максимуме настройки - очень мала.На сервисном (не задействованом) разъёме платы инвертора нашёл контакт "заведующий" яркостью подсветки, подал на него 3,3 В Яркость изображения стала отличной, регулировка яркости из пользовательскрго меню меню даёт "стандартный" диаппзон свечения матрицы.В общем то можно и закрыть телик, но всё же кто знает какой параметр и в какой опциии в сервисе потрымать (ну типа SCRIN на кинескопах), чтобы выставить среднюю яркость .
ita3
11-02-2012 16:14
buratino, Я те скажу, что примерно такой (по фото майн) Гафур лечил не так давно улыбка , ща поисЧу сЦылку !
buratino
11-02-2012 17:10
не откажи в любезности....
Вано
11-02-2012 17:34
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=420365
buratino
11-02-2012 19:20
спасибоВано, то что в этой теме описано , уже было проделано мною несколько ранее,а у меня проблема с яркостью ещё осталась...
asanik
12-02-2012 23:02
buratino писал:
Яркость изображения стала отличной, регулировка яркости из пользовательскрго меню меню даёт "стандартный" диаппзон свечения матрицы.В общем то можно и закрыть телик.
Ну и молодец! Сделал все и даже более того. Вот и закрой его - что еще можно желать от этого "унитаза" сляпаного на коленке на скорую руку.
Подправь только для корректного поиска - матрица AUO T315XW02 VC /укажи версию/.
Удачи.
buratino
13-02-2012 15:20
asanik, кромме наклейки с надписью SHFA 008, 06194 на матрице ничего нет, может это оно?
CHETLAN
13-02-2012 15:37
buratino, а под платами смотрел?
buratino
13-02-2012 15:50
CHETLAN писал:
вот это и было под материнкою
LM23B 1.04
AU T315XW02VC
P\N BLM23BE-006-A#
S/N 00414 00AL077
asanik
14-02-2012 09:13
buratino писал:
Нет так нет, да и ладно. Закрывай и выдавай его.
А да!
buratino писал:
GOZO ) и присоеденяйся одну калитку чиним.
Помог бы ты товарищу GOZO - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820&postdays=0& ... с прошивочкой, да и в темы не поленился бы выложить её. подмигивание одобряю
Удачи!
buratino
14-02-2012 11:31
asanik, Тут ещё одна залипень выясняется-неработает DVD привод , меряю питание-какие то ос остатки от напряжения 1 с лишним вольта,смотрю дальше- нет ключа коммутирующего 5в на разъём питания DVD привода , да так культурно его нет, и следов припайки-отпайки,что как будто он та и не ставился с роду.,подаю отдельно 5в привод оживает.Такое впечатление ,что поменяна материнка , поменяли на вариант который без "DVD",и один шлейф забыли (на управление яркостью,утеряли) подключить.
buratino писал:
а этих элементов небыло так как питание на тэкон было с отдельного питательного разъёма(он есть на плате матери),этого шлйфа тоже нт в наличии .Вот такая , полипень .Попробую допаять недостающие компонеты.Если прошивка поддержит управление DVD то свезло , если-нет -хозяева предупреждены . Да вот ещё и битый пиксель обнаружился - полный набор неприятеостей....
GOZO
14-02-2012 12:45
buratino, В сервисном меню source setting dvd включи, а если надо прошей EON25T80 на плате DVD http://rc5.ru/files.php?id=2589
Добавлено 14-02-2012 12:52
режим HOTEL выключи
buratino
14-02-2012 16:02
GOZO, спасибо за конкретику.......В общем резюме:
Питание T-CON - 12в поставил перемычку где должен был стоять ключ ( AO4405 ) .
Заменил память Еепром: 24С32 на чистую.
Для восстановления яркости на 4 пин разъёма CN7 левого инвертора HTU-8R-M подал напряжение 2,5в с питания флэхи (которая на материнке рядом с процем).
Для восстановления работы DVD подал на контактную площадку ,там где предпологался ключ ( то же наверное AO4405 ),5в перемычкой.
Для восстановления -"изображение в негативе" -В сервисе выставил опцию ведающую матрицей в 0 (вход MENU 1-1-4-7) в Panel Setting ->Ti Mode -> 1 ->0 (т.е. было 1 - надо установить 0!) ,а для восстановления работы DVD В сервисном меню в опции "source setting" включил DVD-on, (а так же все возможные источники сигналов off-on)
после всех манипуляций -телик работает стандартно, реакция на кнопки пульта и панели -адекватная .
спасибо ita3, CHETLAN, asanik, GOZO,Вано и модерам за терпение.
Железный Оленевод
14-02-2012 16:07
buratino писал:
модерам за терпение
Заходи есчё ! гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Телик "видеодвойка" Shivaki мод:LCD-3210DVD рег яр
  • TV "SHIVAKI" LCD-2662 подсветка влючается на 1 сек
  • Shivaki STV-3210DVD - красный шлейф на изображении.
  • ЖК Techno TS-LCD-3215 (Shivaki STV-3210DVD) - аналог ПДУ.
  • ЖК Techno TS-LCD-3215 (Shivaki STV-3210DVD) - изо в негативе
  • Supra S-20L5A(шасси 8T84), "соляризация" картинки
