Автомагнитола URAL RCD/MP3-280SA, на что заменить XL1507
electro000070
19-04-2011 13:38
На что можно заменить стабилизатор выгоревший.
И на какое напряжение он был. В даташите 3.3V; 5V; 12V или регулируемый. Мне кажется последнее, т.к. в приводе
написано 8в. обведено зеленым
Красным обведено выгоревший конденсатор (EC10).
Оранжевым пробитый (EC13)
XL1507-ADJE1_datasheet
19-04-2011 16:57
electro000070, например на LM2576
alsks950
19-04-2011 19:09
Судя по фото стоИт вариант ADJ, так как Pin4 включен через делитель 2к/11к. В пересчёте по datasheet на выходе получается 8В.
В качестве аналога лучше использовать LM2596 (150кГц), при использовании LM2576 (52кГц) придётся заменить дроссель.
pavel-pervomaysk
Your editor
19-04-2011 20:43
В такое гуано 78R08 самый раз, если больше ничего нет.
Года 2-3 назад как только они пошли, так и делал.
k3mv
19-04-2011 21:05
А вариант AP1507-ADJ? Они более широко распространены, у нас есть в продаже, хотя непонятно, зачем по 8 вольт DC-DC.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола URAL RCD/MP3-280SA, на что заменить XL1507
  • URAL RCD/MP3-280SA не включается
  • Автомагнитола Ural RCD-114SA - Error 1
  • автомагнитола Ural RCD-114 шум в колонках при проигрывании
  • Автомагнитола URAL RCD/MP3-171SA сел лазер.
  • Автомагнитола Ural CCD/MP3-156SA-нет настройки каналов
