фантом2 Предупреждений: 2 Сообщения: 535
Шасси (Main Board): TP.VST 59S.PB813
Cpu - TSUMV59XUS
Flash - W25Q32FVSIG
Matrix - V290BJ1 -LE1 Rev.C1
При включении светодиод на долю секунды загорается красным потом становится ярко красным и всё - никакой реакции на кнопки управления. Напряжения питания 12V, 5V, 1,8V, 3,3 V присутствуют на всех ножках процессора и без пульсаций. Напряжение на ножке процессора RESET-H равно нулю, но, полагаю, это норма - не зря указан суфикс H (по ходу ресет активен при высоком уровне на этой ножке). На первой ножке W25Q32FVSIG в момент включения появляется уровень 1 и падает в 0 в это же время на ножках 5 и 6 есть пакеты импульсов - проц пытается чтото сказать-услышать. А вот дальше тишина. Пробовал прошивать флэш этим
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/telefunken/telefunken_tf_led29s2 ...
и этим
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/helix/led_tv_helix_htv_324/374-1 ...
не помогло. Причём пробовал ставить новую флэш. Прозвонил на корпус HDMI - нет короткого по сигнальным шинам. USB тоже на землю не звенят. Склоняюсь к тому, что процессор надо менять. Что мог не досмотреть? При замене процессора имеет ли роль вторая строка - A7MKE86C? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7157
| фантом2 писал: | | Напряжения питания 12V, 5V, 1,8V, 3,3 V |
фантом2, а где напряжение питания ядра ? |
1,25 вольта тоже проверял - забыл написать |
telezavr Участник Сообщения: 3785
Все эти напруги присутствуют постоянно?На подсветке что? |
MainRooT Участник Сообщения: 1223
мелкий электролит около двух dc-dc как себя чувствует?
да и вообще остальные.
я б поменял не глядя все, явно не свежи.
на кнопках потенциал меняется? не текут? после воды могут завешивать проц, если утечка есть.
сигнал на ногу проца с кнопок доходит? какие там уровни? |
| telezavr писал: | | Все эти напруги присутствуют постоянно?На подсветке что? |
Да, напруги присутствуют постоянно. На подсветке, ессно, ничего - с процессора же команды нет ни на включение подсветки, ни на включение питания матраса. Кстати, правильно я по схеме понял, что тут подсветка включается через PWM-DIM 8 ножка драйвера подсветки? На ней 0 вольт.
Добавлено 29-10-2016 12:06
| MainRooT писал: | мелкий электролит около двух dc-dc как себя чувствует?
У мелкого лита ESR=0,34 как у нового. Да и что литам будет, если телек фактически новый? Заменю, конечно, но вряд ли оно - пульсаций по питаниям нет. На шинах кнопок KEYA KEYB по 3,26 вольта - не текут. Я пробовал их отсоединять и коротить пинцетом контакты кнопки включения - не включается. Потенциал на соответствующих ногах процессора при нажатии кнопок меняется.
Добавлено 29-10-2016 12:08
Да уж как второй день внимательно её изучаю, но что то не идёт ничего на ум акромя замены камня.  |
Поставил новый проц - телек ожил, но изображение неестественно раскрашено. Видать вместе с процем сдохла гамма.  |
