Telefunken l22f185c3 не выходит из дежурки
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Alexkor55
27-01-2017 01:58
1. MainBoard: 17MB82S
2. Блок Питания - 17IPS61-3.
3. панель M215HTN01.1
17MB82S не выходит из stby.
Напряжения на выходе из БП с подключенным MainBoard :
20 = 0V
19 = 0V
18 = 0V (3V3_VCC)
17 = 0V (3V3_VCC)
16 = 3,35V (3V3_STBY)
15 = 0V
14 = 8,61V (12V_STBY)
13 = 8,61 (12V_STBY)
12 = 0V - пропаян только на MainBoard (5V_VCC)
11 = 0V - пропаян только на MainBoard (5V_VCC)
10 = 8,61 (12V_STBY)
9 = 5,13 (5V_STBY)
8 = 0V
7 = 0V (DIMMING)
6 = 0V
5 = 0V (BACKLIGHT_ON/OFF)
4 = 0V
3 = 1,94V (STBY_ON/OFF) - висит постоянно
2 = 0V
1 = земля
Если замкнуть третью ногу (STBY_ON/OFF) на землю, то появляются напряжения:
18 – 3,36V (3V3_VCC)
17 = 3,36V (3V3_VCC)
14 = 11,41V
13 = 11,41V (12V_STBY)
12 = 5,12V (5V_VCC)
11 = 5,12V (5V_VCC)
10 = 11,41V (12V_STBY)
9 = 5,12V (5V_STBY)
7 = 0V (DIMMING)
3 = 0V - закоротил на землю (STBY_ON/OFF)
На SERIAL FLASH - U10 - 25Q32fvsig и U12 – 25Q64fvsig питания нет пока не закоротишь (5V_VCC) с (5V_STBY) но процессор mt5820lunu каким-то образом формирует сигнал OPWRSB, который в свою очередь- 1,94V (STBY_ON/OFF). Так же Q61 полевик, который должен пропускать на Мать (12V_STBY) заперт сигналом "MOSFET_CONTROL", пока не понял откуда он прет?
Помогите понять что делать?
И90
27-01-2017 02:33
Давай состав аппарата в тему. Похоже с майном у тебя проблемы.
Юрий hifi
27-01-2017 11:21
Посмотри, что на 8-й ноге процессора , на Q1 , Q3 - формируется из 5v_stby - в 3v_stby. Хотя на этом шасси бывают варианты. Посмотри, что в лог пишет.
Alexkor55
27-01-2017 18:58
И90 - спасибо - померял на 8-й ноге процессора есть =3.34 Вольта и на Q1 , Q3 - есть =3.34 Вольта - формируется из 5v_stby - в 3v_stby и 3v_stby_1.
А вот Лог как посмотреть? Подскажи.
И90
27-01-2017 20:49
Alexkor55, не ко мне вопрос, но подскажу цепляйся к аппарату гипертерминалом или чем либо подобным и смотри лог.
service
27-01-2017 21:01
На 12, 10 н. SCART с помощью любой проги типа Гіпертерминл, PUTTY и еще много других.
Но нужен адаптер на MAX232 , если есть СОМ-порт или переходник USB-COM....
ШЕФ3
аЦкий открывун
27-01-2017 21:07
Alexkor55, Разберись для начала с питанием "проца", генерация на резонаторе. На "майн" есть DC/DC - что они выдают? Всё в тему, желательно фото.
dtmf
27-01-2017 22:40
Светодиод горит?
Мигает?
Alexkor55
27-01-2017 23:27
На майне все DC-DC выдают то что им положено, но это в случае если сажу (STBY_ON/OFF) на землю и байпасирую транзистор-полевик Q61 - т.е. тоже замыкаю (12V_STBY) с (12V_VCC). Светодиод на фасаде красный и горит постоянно с самого момента включения. Ну и еще не выдается питание на матрицу-панель 5V т.к. полевик Q48 не пропускает эту напругу - c его затвора транзистор Q21 сливает напругу на землю по наличию сигнала на своей базе - PANEL_VCC_ON/OFF
Добавлено 27-01-2017 23:30
Может какой-то резет можно сделать процу перемычкой? Даташита на проц нигде не нашел. Че-то на фасаде телека никаких кнопок нет и на боках тоже - видимо только с пульта рулится.
Добавлено 27-01-2017 23:37
dtmf - этот фрагмент на фото что значит? Кондер поменять ??? после Q225, который кстати тоже заперт сигналом STBY_ON/OFF.
И90
27-01-2017 23:37
Ради эксперимента можно ещё флэшки подёргать да перешить, только старые обязательно сохранить.
Alexkor55
27-01-2017 23:40
я померял питание - флэшки в STBY_ON без напруги стоят (3V3_VCC) нету - все дело в проце получается
И90
27-01-2017 23:46
А нанда?
Alexkor55
28-01-2017 00:03
Нанда питается от 1V5_VCC - померял с U6 питание на нанду уходит 1.75V.
блин у меня пульта к нему нет - помогите кто нить знает как имитировать команду "включить телек" на майне. Это вроде аналог - TOSHIBA 22L1354R и PHILIPS 19PFL2908H и др.. - с MainBoard -17MB82S
Юрий hifi
28-01-2017 00:40
Нет там никакой нанды. Читай мануал :
13.9 Standby On/Off Problem
Problem:
Device cannot boot, TV hangs in standby mode.
There may be a problem about power supply. Check 12V_VCC, 5V_VCC and 3V3_VCC
with a voltage-meter. Also there may be a problem about SW. Try to update TV with latest
SW. Additionally it is good to check SW printouts via hyper-terminal (or Teraterm). These
printouts may give a clue about the problem.
Спишки запитаны 3v3 vcc, а не 3v_stby, кроме того посмотри лог , чтобы не сломал аппарат.
Also there may be a problem about SW. Try to update TV with latest - софт ищи.
Alexkor55
28-01-2017 00:46
там стоит на U6 - 2Gb DDR3 SDRAM - h5tq2g63bfr 2Gb DDR3 SDRAM - это оперативная память и она не хранит в себе никакой инфы которая может влиять на старт. Но она должна давать процу инфу что она есть и исправна и готова к работе.
Я и написал что флэшки запитаны от (3V3_VCC), которых нет - так как процем включен режим (STBY_ON).
dtmf
28-01-2017 01:17
Alexkor55 писал:
Там нанда нету
А может он работающий? подшучивать, дразнить
Юрий hifi
28-01-2017 01:17
Alexkor55, Нанда питается от 1V5_VCC - померял с U6 питание на нанду уходит 1.75V. - ты писал?
Но она должна давать процу инфу что она есть и исправна и готова к работе - для этого нужно посмотреть лог.
Пульт от вестеловских майнов 17МВ... с "ОК" ищи. Я комплектую "безпультовые" телики на таких майнах RC5010.
Alexkor55
28-01-2017 01:44
Вот спасибо друзья - нажал я эту кнопку и все заработало )))) засветился экран и эта зараза по фашистски выдала - "KAIN SIGNAL" - и я с ним вместе пошел спать))) Всем спокойной ночи.....
aspats
28-01-2017 01:52
Alexkor55 писал:
Ложь, 3,14здежь и провокация: http://thumbs.picclick.com/00/s/MTIwNFgxNjAw/z/t78AAOSwXeJYCe--/$/Tele ... У всех вестелов есть локалка или вестеловский джойстик. Обратить внимание на наклейку справа внизу. А по поводу даташита, схема майна не поможет? Или лень искать? Да, вестеловский пульт RC1910- это его все. https://elektrotanya.com/vestel_17mb82_chassis.pdf/download.html злость
dtmf
28-01-2017 01:57
Нажми кнопка за 3-4 сек для Power OFF гы-гы
Alexkor55
28-01-2017 10:06
aspats - я не совсем понял за " Ложь, 3,14здежь и провокация: http://thumbs.picclick.com/00/s/MTIwNFgxNjAw/z/t78AAOSwXeJYCe--/$/Tele ..."
Да эта кнопка и есть джойстик. Я ее пробовал дергать вверх-вниз и эффект был ноль , а не знал что ее можно нажимать. Схема мамки у меня есть и я по ней и работаю - спасибо.
Теперь после того как выдает надпись "KAIN SIGNAL" - вырубается со щелчком в динамиках.
Alexkor55
31-01-2017 01:17
В процессе запуска Осликом прошелся по всем напряжениям на майне - все нормально. шумит напряжение 1.2 вольта после U17 - ставил дополнительный кондер на 50 мкФ - так же и шумит и ничего не помогло. Наверное нужно перепрошивать флэш. Может кто подскажет чайнику что делать?
MainBoard: 17MB82S, Флэш U10- 25Q32fvsig, U12 – 25Q64fvsig
dtmf
31-01-2017 18:31
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/medion/medion_md20314_de_a_shass ...
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/regular_regular_42_la_28 ...
На вторая панель не указан. Возможно и не подойдет.
Сохраните ваши, они редкие )
Alexkor55
31-01-2017 21:39
dtmf - Спасибо. Кто как цеплялся к этим микросхемам U10 и U12? Клипсе не дает пластиковый корпус кардридера. Выпаивали? Программатор у меня RT809F, но т.к. еще чайник , то перешивал только 24 серию eprom выпаиванием и на колодку. Через VGA никто не пробовал или как проще всего?
BOBI
31-01-2017 22:39
Alexkor55 писал:
А это проблема?
dtmf
31-01-2017 23:15
У меня клипс переделан подшучивать, дразнить
aspats
31-01-2017 23:18
А какого органа их выпаивать? С обратной стороны платы выведены контрольные площадки от всех выводов этих SPI. Это пункт 1-й. А по второму пункту, смотри личку. Вдруг и штопать не придется. улыбка
sergiy
31-01-2017 23:57
Alexkor55 писал:
Так RT для этого и предназначен.
Alexkor55
01-02-2017 00:43
aspats - спасибо. апгрейд не прошел. А контрольные площадки точно есть и даже в схеме указаны! )
dtmf - ок - я тоже свой тоже на клипсе взял сточил боковины, но пока не получается им законектится. Телек не нужно в этом случае включать? Или нужно включать чтоб питания были на микрухах? Пробовал через VGA - тоже пока не получилось. Прийдется видимо выпаивать чтоб мамка питание прогера не просаживала.
dtmf
01-02-2017 02:17
Через VGA не прошивается.
Телек должен бьйт вьйключен. Питание берется из програматора через клипса.
Alexkor55
01-02-2017 16:30
dtmf - спасибо дорогой! Да в схеме питания этих флэш стоит диодик - т.е. напряжение прогера не должно просаживаться. Прошил через клипсу постоянно удерживая ее рукой. Все включается, панел показывает правильно . Спасибо Всем за помощь и терпение.
Добавлено 01-02-2017 16:53
Тему можно закрывать - Telefunken l22f185c3 работает после перепрошивки U10 - 25Q32fvsig, U12 – 25Q64fvsig двумя файлами полученные из пакета 37261_MEDION_MD20314_.rar ссылку на которые выложил уважаемый dtmf
с телевизора MEDION MD20314 DE-A Шасси (Main Board): 17MB82S, которую вложил уважаемый Taraskit.
Добавлено 01-02-2017 16:56
У меня осталось два вопроса:
- бываю ли прищепки-клипсы которые легко подключаются к данным микросхемам и удерживаются на них самостоятельно?
- как правильно закрыть тему? Достаточно ли нажать на "отметить как решенную"?
Alexkor55
15-02-2017 13:14
Всем спасибо - тему можно закрывать.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Telefunken l22f185c3 не выходит из дежурки На страницу 1, 2  След.
  • LG 42LH2000-ZA не выходит из дежурки
  • DNS E24D20 не выходит из дежурки
  • JVC LT-23S2. Не выходит из дежурки.
  • Elenberg LVD-3203 (LCD+DVD) не выходит из дежурки
  • Supra STV-LC24T400WL не выходит из дежурки.
