rusroman Участник Сообщения: 457
Майн: стикер: p/n: BLM23BE-004-A# VER:LM23E01T01-080708A PNL:HITA AX080D0027
Проц: MST9E89CL-LF
Еепром: 24С32
ПДУ (оригинал - повзаимствовал пока): стикер в отсеке для батарей BT-0455R---CHG, на плате - HOF-54B-DJ54NB ver:1.0 MK-0385, имс: SHT2222-001 (HOK2B1G00737A KEYNUS), кварц 455E.
ТВ достался без пульта, на местном рынке таких не найти , только китайские копии фирменных тв. Предложили похожий на оригинал - отличия в кнопках (назначении) и в версии платы ver:1.4 - никакой реакции ни на одну кнопку. В родном пульте установлен диод D4, а элементов - D3 ,D2, R2 и R3 - нет на плате - мож так меняется версия пульта?
Валялся пду затертый с какого-то китайца (серый на фото) - подошел, но кнопки все попутаны.
Подскажите какой из "фирменных" может подойти для данного проца (тв)? |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1103
к техно 3230 подходит пульт от вестела 11АК30
попробуй может и к твоему подойдёт |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
далеко до ростова? могу отправить |
| rusroman писал: | http://www.pultov.net/taxonomy/term/27805 - я пробывал VESTEL FH07, он второй в снимке - подхоит, но команды не соответствуют кнопкам , может попробовать VESTEL RC-1241 или VESTEL RC-2440. |
Купил RC1241 и 2440 - никакой реакции ни на одну из кнопок  |
ФОМ Участник Сообщения: 158
rusroman, скачай прошивку флехи с аппарата! |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11228
Вот вот, на кой, если надо свой ящик поднять - то у меня и с чистой работал. |
rusroman, Да я не про это , просто есть такие слова как "пожалуйста" .А не в приказном порядке , у товарища наверное военное прошлое !  |
service Участник Сообщения: 468
rusroman, микросхема SHT2222-001 =PT2222-01= D6221 = ...... используется в пультах DVD.
Даташит доступен в нете.
Я использую эти микросхемы для ремонта пультов DVD.
А пульты VESTEL RC-1241 или VESTEL RC-2440 - код Филипса.
Диодами на плате задается банк кодов...
Попробуй ненужные пульты от DVD с соответствующей установкой диодов.. но все это равно гадание на кофейной гуще. |
service - спасибо за инфу, поищу. |
Samosvalik Участник Сообщения: 31
Samosvalik - нет таких у нас , купил сегодня обучаемый пульт CHUNGHOP SRM-403E - сосканировал коды с донора и всё ок (надо было раньше так и сделать).
Всем спасибо за внимание, тему закрываю! |
