Хочется поделится опытом в ремонте рессивера Technics SA EX 100
В начале начал уходить в защиту, на дисплее появлялась надпись
"OVERLOAD", в начале на большой громкости , постепенно порог срабатывания защиты стал уменьшатся . потом погас дисплей , из ждущего режима выходил а на дисплее и в АС ноль эмоций . Промер
напряжений показал отсутствие -22вольта на питание реле защиты и дисплея, замер напряжения на Q707, Q709 показал практически 0, замер на 9 ноге сборки и после диода D606 выдал нормальное напряжение
-33 вольта. дохлым оказался R723 сопротивлением 4.7ома. внешне был абсолютно целым. заменил на более мощный. защита срабатывала из за моторчика вентилятора который при включении давал импульсную помеху ибавился припаяв паралельно вентилятору электролитический конденсатор емкостью 220 мкф 16в.
Всем удачи в ремонте!!!!
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
