Technics SA-EH780 не включается.
Елена Казанцева
Музыкальный центр Technics SA-EH780 -это УНЧ и система управления комплексом.Не выходит из режима Stand-by.В общем не включается от кнопки S901 по схеме.Проверил генерацию на кварцах 6 мГц и 32,7 кгц.5 вольт в наличии(дежурное питание).На линии Reset-уровень 5 вольт.Сигнал от кнопки на процессор приходит.Но сигнал Power на выходе процессора не появляется...Удивляет то,что на кварце 6 Мгц в точке соединения с R953 размах генерации от 0 до 5 вольт ,а на выходе 17 процессора его нету.Резистор я прозвонил-100 Ом.Я проверял SA-EH780 отдельно-без других блоков и по-моему он отдельно должен мочь включаться.Вот такая проблема.
Елена Казанцева
Колебания на выходе процессора имеются-проверил при помощи делителя ,который прилагается к осциллографу.Прошу дельного совета.
ТВ-Сервис (аудио)
18-03-2011 22:13
Елена Казанцева, без эквалайзера из дежурки не выйдет. подключай блок эквалайзера.
Leha
19-03-2011 00:34
Елена Казанцева писал:
шок Нет подшучивать, дразнить а предохранители как? Ну вообщем,пока, борьба с ветряными мельницами. гы-гы
Евгений ZEA
22-03-2013 10:50
Привет ВСЕМ !!! мне вчера отдали блок от муз центра техникс, блок БП-усилитель-тюнер-коммутатор. Рабочий типа. я так понимаю без блока муз процессора я его из дежурки точно не включу?
22-03-2013 15:20
Заглянул бы в мануал!
Leha
22-03-2013 18:58
Евгений ZEA писал:
так понималка работает! Но! Не надо поднимать старые темы своими вопросами!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Technics SA-EH780 не включается.
  • Technics SA-EH780 disc take out
  • МЦ TECHNICS SA-EH780,не работает CD-дека
  • TECHNICS SA-EH780 после отключения от сети...
  • Technics EH590 не включается
  • МЦ TECHNICS SC-EH790. не включается.
