чем заменить диод T7P
Black Raven
25-01-2010 14:07
Диод, в стекле, внешний вид как у стабилитрона 1W, с черной полоской у катода. Надпись на нем: T7P и все.
Стоит в радиостанции Icom IC-F320S-6 между выходом передатчика и антенной. Максимальная мощность радиостанции 50Вт, частота 167МГц.
alg17
25-01-2010 14:38
Антенна что-ли через диод включается?
KleoM
25-01-2010 14:52
Сервисный мануал на сей дивайс свободно валяется в интернете. Если речь идет о диоде MI407 (поз. номер D3), то даташит также есть в сети.
Black Raven
27-01-2010 10:51
Да, через диод. Мощи нак выходе нету.
KleoM писал:
Да, речь идет о диоде D3. Даташит мне почему-то не удалось найти.
За инфромацию спасибо большое, диод MI407 говорят не выпускается, маркируется по-другому: XB15A407.
Это "High Power Antenna Switch" (25W output two-way radio) - а у меня максимум 50 Вт мощности (три предела у радиостанции 5, 20, 50Вт - L1,L2 и high соответственно). Может мощнее надо ставить, хотя радиостанция будет работать на 20Вт.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
27-01-2010 11:10
Black Raven писал:
Что так? Первая же ссылка в Гугле http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=MI407+&btn ...
Black Raven
27-01-2010 13:45
Я имел ввиду, что схему на радиостанцию не нашел. А на диод, после того, как мне подсказал KleoM полное название, я скачал.
Еще проблема у меня в том, что этот диод даже под заказ наши компании (Волгоградские) не берутся поставить.
Не подскажите, чем я могу заменить его? Может из отечественного производителя? Это ж СВЧ диод, правильно я понимаю?
alg17
27-01-2010 13:56
Извиняюсь, схему на радиостанцию не нашел, поэтому и удивился. Это коммутаторный PiN диод, если вместо него поставить перемычку то передатчик работать будет, но неизвестно как ухудшится приём.
KleoM
27-01-2010 14:08
http://www.google.lv/search?hl=ru&q=Icom++service-manual+%22IC+F32 ...
Black Raven
27-01-2010 16:05
alg17 спасибо, учту. Но все же есть же у него аналоги! подшучивать, дразнить
Ссылку смотрел, но у меня трафик суточный и маленький... скачал один файл - не то, инструкция оказалось...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
27-01-2010 16:31
Black Raven, держи- http://www.r-onetrading.com/download/icomland/IC-F300_SM.pdf (3 метра)- тудыть тебя в качель...
alg17
27-01-2010 23:22
Посмотри http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112 ...
из наших наверное серии 2А5хх или КА5хх
alg17
28-01-2010 11:00
Black Raven я думаю, что на 90% диод не причём.
Black Raven
28-01-2010 13:26
Огромное спасибо Доктору за схему!!! улыбка
alg17 спасибо за активную помощь, буду искать замену!
диод как раз-таки причем - оборвался. Заменили его на КА507А - все заработало!
Только вот он применяется в радиостанции с меньшей в разы выходной мощностью.
Всем спасибо, теперь-то я справлюсь!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» чем заменить диод T7P
  • Чем заменить диод(супрессор) P6KE220CA
  • Опорный диод 4KE33A чем заменить?
  • Чем можно заменить bzx84c22 это TVS-диод
  • Заменить быстрый диод BYT08PI-1000
  • Чем заменить диод RGP02-17 в ТВ SONY шасси ВЕ-2А.
