buka1555 Участник Сообщения: 178
В т/в отсутствует плата T-con.
Матрица QD26HL02 REV01
В наличии есть плата T-con V23D1C2.3 с битой матрицы QD23HL02-REV01 (модели отличаються только диагональю).
Состав платы T-con V23D1C2.3
-NT168FG-10013 - контроллер
-BD9851 - DC-DC
-SPFD8515A-HF011
Разрешение той и другой матрицы похоже одинаковое 1366*768, правда в одном из источников на QD23HL02 приводиться разрешение 1280*768, но думаю это ошибка. Имеющаяся плата по установочным местам и по разьёмам подходит идеально, а вот схемотехника совершенно другая.
Картинка имеюшейся платы QD23HL02-rev01.rar
Схамотехнику платы на QD26HL02 можно посмотреть в бюллетене _______lcd_________182.pdf
Вопрос. Может ли возникнуть какой либо аппаратный конфликт на уровне платы и матрицы при такой замене? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10483
| buka1555 писал: | | Вопрос. Может ли возникнуть какой либо аппаратный конфликт на уровне платы и матрицы при такой замене? |
вероятность очень высока. для начала надо проверять разъемы на стекло. Очень возможно что сигнальные и питания сдвинуты, тогда тихий или бурный феерверк возможен. Что касается LVDS - сам можеш посмотреть. Если питания одинаковы - проблемму решиш.
Совет: если хош прикорячить этот ткон - найди родной на погонять. проведеш измерения и тогда пришьеш свой. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11996
buka1555, спецификации панелей свободно в и-нете лежат, фотки обоих T-con тоже, качай и сравнивай, какие могут быть вопросы?
Короче: ставится без проблем. |
Нашёл разбитую матрицу QD23HL02-REV01 , топология боковых плат совершенно другая, поэтому не убедившись в идентичности по разьёмам матрицы ставить T- con желание пропало , одно радует выводы разьёмов на имеюшейся плате подписаны. Не могу найти фотографию от платы T-con QD26HL02, если есть у кого то под рукой, буду благодарен за фотографию района разьёмов на матрицу. |
| buka1555 писал: | | топология боковых плат совершенно другая |
-а причём тут боковые платы? Тебе надо сравнить распиновку 4-х разъёмов на стекло, а она одинакова. |
| Vlad-1966 писал: | | Тебе надо сравнить распиновку 4-х разъёмов на стекло, а она одинакова |
были бы боковушки одинаковы тогда и сравнивать не было бы надобности.
Топология и схемотехника плат теконов разная, ладно линии шины RSDS определить не трудно, а вот с питаниями посложней, на одной из плат шины питания не подписаны, а маркируються как контрольные точки TPXXXX, вот и догадайся.
Задачи которую ставил изначально была минимальна, нет уверенности в исправности стекла, вот и решил подкинуть, что б зазря плату не заказывать, и тормознулся. Вот фотография и нужна. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6908
| buka1555 писал: | | Топология и схемотехника плат теконов |
-тебя не должна волновать, для тебя важно | Vlad-1966 писал: | | сравнить распиновку 4-х разъёмов на стекло |
-вроде есть у меня на работе, какой-то квантовский T-con V32xxx, могу после праздников (в среду) сфотографировать разъёмы, хоть с чем-то будет сравнить V23.
ЗЫ, хотя даже при полном совпадении возможны проблемы, чимеевские T-con V320xx и V315xx с одинаковой топологией, отличаются дампом еепром, при замене увидим неширокую вертикальную полосу посредине. |
asanik, V23 валом фот в и-нете, даже с лупой, а вот V26 | asanik писал: | | http://photos.streamphoto.ru/8/a/0/f342d7e97d935bf31ac47a3fc3bd10a8.jp ... |
404 Not Found
Добавлено 30-06-2012 20:27
C трудом открылось фото. |
За ссылки спасибо.
Вот кое что и понятно. Похоже по линиям разьёмов на матрицу всё не так плохо. По крайней мере по двум средним сомнения минимальные. По двум крайним разьёмам характерные совпадения по объединению некоторых выводов в группы по два-три. Топология DC-DC преобразователя почти совпадает.
Буду ставить.
| Vlad-1966 писал: | | чимеевские T-con V320xx и V315xx с одинаковой топологией, отличаются дампом еепром, при замене увидим неширокую вертикальную полосу посредине |
это на десерт.
Добавлено 30-06-2012 21:04
| Vlad-1966 писал: | | могу после праздников (в среду) |
Из любопытства, что за праздники в Белорусии? |
Вот что получилось после установки T-con. Т/в включился с серым подсвеченным экраном, далее изображение начало неравномерно темнеть с преобладанием синего (картинка) и стало очень тёмным. Пока фотографировал минут через 5 появилось нормальное изображенни. Если некоторое время аппарату позволить остыть нормальное изображение появляеться не сразу. Не исключено что неисправность связана с обрывом напылённых проводников на стекле на боковую плату (бюллетень в верху). Осталось на плате доноре найти точки соответствуюшие точкам TP11 и TP12. Просьба к тем у кого есть родная плата T-con на QD26HL02 REV01 прозвонить эти точки на элементы DC-DC преобразователя, быстрей всего это линии питания. |
| buka1555 писал: | | Просьба к тем у кого есть родная плата T-con на QD26HL02 REV01 прозвонить эти точки на элементы DC-DC преобразователя, быстрей всего это линии питания. |
-не дури головы, все ответы давно есть - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748 |
| buka1555 писал: | | В т/в отсутствует плата T-con. |
Может это и есть первичный дефект этой панели, а все остальное - следствие, поэтому и отсутствие текона, либо его "замучили" или еще что...потерялся.
Смотри по ссылке Вовы на боковых лепестках стекла - что где не доходит до них. |
не совсем тебя понял. Имеешь в виду бюллетен для панели QD26HL02 по шунтированию напылённых дорожек проводами с тикона на боковую плату.
| asanik писал: | | Может это и есть первичный дефект этой панели |
так оно наверное и есть. |
| buka1555 писал: | | Осталось на плате доноре найти точки соответствуюшие точкам TP11 и TP12. Просьба к тем у кого есть родная плата T-con на QD26HL02 REV01 прозвонить эти точки на элементы DC-DC преобразователя, быстрей всего это линии питания. |
Не совсем правильно вопрос задал. Нужно прозвонить TP11 и TP12 на разьёмы стекла на тиконе. Одна из контрольных точек TR506 TR507 на боковой плате на эти разьёмы не прозваниваеться, видимо в холодном состоянии обрыв. |
Was Участник Сообщения: 136
| buka1555 писал: | | Не совсем правильно вопрос задал. Нужно прозвонить TP11 и TP12 на разьёмы стекла на тиконе. Одна из контрольных точек TR506 TR507 на боковой плате на эти разьёмы не прозваниваеться, видимо в холодном состоянии обрыв. |
Не совсем правильно - не прозваниваются -у мемя було сопротитивление 25-50 Ом. Неделю назад ставил енти перемычки.
Но што самое интересное у меня валяется такое же разбитое стекло с ЗАВОДСКИМИ перемычками |
| Was писал: | | Но што самое интересное у меня валяется такое же разбитое стекло с ЗАВОДСКИМИ перемычками |
ну так покажи это чудо. |
Was, если стекло есть, прозвони пожалуйста контрольные точки TR506 TR507 на выводы шлейфов стекла и и обознач как нибудь эти выводы.
| Was писал: | | Не совсем правильно - не прозваниваются -у мемя було сопротитивление 25-50 Ом. |
это у исправной линии сопротивление 26 ом, а у меня минимальное сопротивление одной контрольных точек на выводы шлейфа несколько килоом. |
Хотел прозвонить но трещина как раз в углу где идут дорожки на боковую плату
Могу посмотреть куда оно идет но если честно не уверен шо поможе.- довольно потрепаное и переходы со стекла на шлейф без прозвонки енто ткнуть пальцем в небо..
P.S.
Сегодня паял перемычку на стекло в мониторе acer - питание по стеклу прблизительно -6в обрыв. (очень похожая картинка)
Так тщательно просмотрел под двумя лупами дорожки Мерял те дорожкам которые прозванаваюся - питание обычно шире и смортрел которая не звонится -левее звонится, правее тоже звонится ну а посередине искомое! Припаял проводок (а шо терять - два варианта и так в мусор а если не туда припаял то хуже не станет) - и вот чудо - заработало. . |
| Was писал: | | и вот чудо - заработало. . |
за хлопоты спасибо, но стараюсь на чудеса не расчитывать. |
| asanik писал: | | у тебя микроскоп есть? |
он далече, пока не дотянуться.
Вот эта просьба до сих пор актуальна. Прозвонить контрольные точки TP11 TP12 на разьёмы шлейфов панели на родной плате QD26HL02 . На фотографии как то плохо прозваниваеться. И это всё. |
buka1555, у тебя на боковой плате (строчных драйверов) QD26HL02 имеется место под разъем, который должен соединяться (дублироваться) к T-CON ?
Если имеется - тогда определиться с твоим вопросом дело пяти минут. |
asanik, похоже так оно и есть. Там и там по 30 линий. Хорошая подсказка. |
asanik, спасибо, твоя подсказка помогает без проблем определить точки пайки.
На плате донора отсутствует EEPROM, как это может отразиться на работе панели, какие настройки прописываються в неё, непонятно. Изменение формата изображения происходит так как и положено, да и отвечает за это скалер.
Всем спасибо. |
