Griga Участник Сообщения: 35
Дали копьютерную систему 2.0 SVEN SRTEAM R. Сгорема входная микросхема R2A15908SP. Причём кз было по питанию 9 вольт через резистор 10 Ом. После замены толку "нуль" сигнал входной доходит до неё а выхода нет. Управление её происходит неизвестной микросхемой по каналам sda ( питание 4.59В) scl (3.52 вольта) к данным каналом подключены сопротивления 10 Ом относительно 4.75 вольт питания . На этой же микросхеме сидят энкодеры. Сиграл по управлению идут но всего 5мВ. Как запустить даный агрегат. Какие дадите совены. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3260
"Неизвестная микросхема" должна обращаться по адресу 82H, насколько я понимаю. |
Про неизвестную микросхему обзаву её u12 (как на плате) 2 и 6 ножка передача данных scl и sda соответственно. 14 +5 вольт, 3,5 минус. 1 ножка фотодиод 17 ножка светодиод. 7 ножка управление реле. другие функции u12 работают. Скорее всего это микроконтролер.Вопрос sda scl амплитуда сигнала должна быть в пределах 5 вольт? |
Да, так по закону должно быть. |
Кто-нибудь подскажите какой нибудь микроконтроллер подобной распиновки 5вольт 14 ножка , минус 3,5 ножка. 18 ногая микроконтролер . попробую опознать и если получится прошивку сдернуть с неё . |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3932
| Цитата: |
Ну попробуй, если он живой и не залочен  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7806
Если авторизации по Свену нет, то проще переделать всю схему. R2A15908SP была заменеа на точно такую же, или хотя бы один символ другой? Чистых я их не видел, по даташиту Hitachi-Renesas они предпрошитые под заказ какого-либо вендора. Сильно сомневаюсь что-то можно с них считать и прошить назад. |
| CYB писал: | | ...по даташиту Hitachi-Renesas они предпрошитые |
Заработался дядька. У каждого бывает . |
В свете последней редакции....
R2A15908SP - 5 Input Selector 2ch Electronic Volume with Tone & Surround, с управлением по I2C |
R2A15908SP аналоговый предусилитель с 5 стереовходами регулирувкой низких и высоких частот, громкостью и цифровым управлением. Коды управления есть в даташите если конечно правильно таблицы понял. Заменен точно на такой же. А вот микроконтроллер с неизвестным названием управляет этим усилителем
Эта обвязка микроконтроллера. Предусилитель обвязка в точности по даташиту |
| Nobody писал: | | CYB писал: | | ...по даташиту Hitachi-Renesas они предпрошитые |
Заработался дядька. У каждого бывает . | Угу, только этих микрух у меня лежит приличная кучка, поскольку они и в филипсах жили, и в Свенах, и Микролабах, и т.п. Что менять микруху в Филипсе на такую же с Микролаба не стоит, уже давно выяснил. Все подходит, кроме системы команд по квадратной шине, не управляются они. Проще поставить филипсовский коммутатор с аналоговым управлением или вообще похерить коммутатор, если он клиенту не особо нужен и все остальное работает. |
То есть ты хочешь сказать что хоть и заменил микросхему и если считаю микроконтроллер с последующей заменой это не поможет?
А убрать коммутатор не получится он управляет громкостью , басом , и высокими. А если переделать на аналоговый это вариант но нужно хоть какие то наброски. Есть какие нибудь варианты кинте - поразмыслю |
Директор сервиса sven выслал мне схему. Микроконтроллер опознан em78p156elp. Чем это чудо прошивать? |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6518
| Griga писал: | | Директор сервиса sven выслал мне схему. Микроконтроллер опознан em78p156elp. Чем это чудо прошивать? |
Пиши Директору ещё раз.  |
EM78P156EL bla-bla-bla. equipped with 1K*13-bits Electrical One Time Programmable Read Only Memory (OTP-ROM).
Антракт. |
| Griga писал: | | http://remont-aud.net/load/audio/stream_r/132-1-0-48709 схема даной акустики | Не поможет, у меня даже микруха такая же дохлая где-то в хламе валяется. Свен прошивок не давал, даже не шитую микруху, а плату целиком присылал.  |
| Griga писал: | | схема даной акустики |
Нам два раза повторять не надо.  |
| Цитата: | | Проще поставить филипсовский коммутатор с аналоговым управлением или вообще похерить коммутатор, если он клиенту не особо нужен и все остальное работает. |
Если я тебя правильно понял, ты входной сигнал подаешь минуя входной микросхемы, но тогда же не будет регулировки тембра и громкости. Как с этим поступаешь? |
