ZMarat Предупреждений: 1 Сообщения: 177
Проблема вот в чем. Гул в канале сабвуфера, в колонках шума нет.. Нашел в инете схему, выпаял кондер С17(по плате С19). Если вход TDA замкнуть на землю гул пропадает. Получается TDA исправна и проблема до нее. Не подскажите что смотреть? |
culibin Участник Сообщения: 2676
Врожденное?
Добавлено 11-01-2014 21:16
| ZMarat писал: | | Если вход TDA замкнуть на землю гул пропадает. Получается TDA исправна и проблема до нее. |
ничего не получается.
Кто тебя учил закорачивать вход микросхемы?
Отпаяй левый вывод конденсатора и .......... |
| culibin писал: | Врожденное?
не врожденное. Недавно появилось. Ну я так и делал) Тогда гул и пропадает. |
С большой вереятностью -
1 - питание. Первый раз вижу, в промышленном усилителе, подобный питатель.
2 - разводка общего провода.
Если исправны конденсаторы в питателе, пункт 2. А это врожденное.
Обычно заканчивается грамотной разводкой общего провода. Режу и соединяю. |
culibin, Если проблема в питателе гул должен быть и в колонках. А его нет. |
| ZMarat писал: | | Если проблема в питателе гул должен быть и в колонках. А его нет. |
ну почемужу?
1 - динамики плохо воспроизводят НЧ.
2 - усилители слабо усиливают НЧ.
3 - саб для того и сделан чтобы усиливать НЧ. В том числе 50 и 100 герц.
Фон устраняется, в худшем случае, за час. |
ZMarat, изучаешь "проблему земель" и рассказываешь нам ОТВЕТ! |
KRAB, Я изучаю, и как я понял соедения всех земель должно быть на бп. чтобы фон не проходил через услитель так? |
где-то так ... гл это еще не все - читай "силовая" и "сигнальная" земли. |
dak1ukr Новичок Сообщения: 16
JRC4558 поменяй. Можешь просто погреть его феном, гул усилится.
Новый тоже долго не протянет, если не ограничишь питающие напряжения "операционника" до -/+12V. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1354
питалово прикольное. сплошная экономия меди и кремния
а стабилитроны на самом деле надо добавить |
WORMER Участник Сообщения: 52
дефект для ПТУшника-двоишника. Такие надо своей головой решать, иначе в более сложном делать нечего. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 2881
Обрыв регулятора басов проверяется соединением плюсовой обкладки С16 и минусовой обкладки С17 |
Nobody, у меня этих SVEN штук шесть (предпродажных) было. Именно SPS820. Проблема у всех одна - не ограниченно питание JRC4558 (тупо не впаяли стабилитроны, а вместо гасящих резисторов - перемычки поставили). Лечится установкой резисторов, стабилитронов и заменой операционника. |
